Zrębki Drzewne To Jest Przyszłość
Dzięki kolego za informacje. Narazie jestem na etapie zbierania informacji na temat budowy palnika.Przeglądałem różne strony producentów kotłów ale sa tam ogólne dane wymiarowe. Nikt nie podaje dokładnych danych( zresztą każdy dba o swój interes i takie dane pozwoliły by kopiować ich często autorskie rodukty), a jeżeli coś jest to do małych kotłów.. Wymiary podałem wstępne na których będę się opierał przy budowie.Mój rębak robi zrebkę ok 2cm, ale zdażają się większe kawałkii dłygie cienkie gałązki w zależności co jest cięte grube czy cienkie gałęzie. Tnie on do gr 12-13cm im grubsze grzewo tym bardziej jednolita zrąbka.Planuje domieszywać miał a wiadomo że tam są też wieksze grudy węgla. Więc podajnik napewno kwadratowy.Budowa mi sie napewno opłaca bo nowy palnik tej mocy to napewno parę tyś. zł kosztoje. Ja myślę że w kwocie ok 1,5 tyś zmieszcze się w zależności ile nowych a ile części z odzysku uda mi się zdobyć. Myślę tu o silniku i przekładni bo to chyba największe koszty będą no i ślimak tu tylko nowy wchodzi w grę i pewnie na specjalne zamówienie. Jak byś mógł podać mi moc silnika i jego obroty zamionowe jaki macie w tym kotle.
Z tą szerokością podajnika to trochę przesadziłem. Więc podajnik o szer. 16-18cm(w zależności czy znajdę taki profil kwadratowy cz będę musiał go zrobić z blachy) sądze że będzie najlepszy ślimak 13-15cm śr. to czy z rdzeniem pełnym czy nie to temat do zastanowienia. Długość podajnika 1m bo taki spokojnie mi się zmieści. Zbiornik oczywiście jak największy. Palnik szer.22-24, dł 30-35cm, wys. 15-20cm, ścianki pochylone 20-30st. Silnik ok 0,5 kw 3 fazowy najlepiej 750 obr/min, przekładnia 1do40-80. Czy blacha na palnik o gr10mm wystarczy cz powinna być większa. Tak bym to widział po poprawkach.
Więc podajnik o szer. 20cm(w zależności czy znajdę taki profil kwadratowy cz będę musiał go zrobić z blachy) sądze że będzie najlepszy ślimak 15cm śr. to czy z rdzeniem pełnym czy nie to temat do zastanowienia. Długość podajnika 1m bo taki spokojnie mi się zmieści. Zbiornik oczywiście jak największy. Palnik szer.24-26, dł 30-35cm, wys. 15-20cm, ścianki pochylone 20-30st. Silnik ok 0,5 kw 3 fazowy najlepiej 750 obr/min, przekładnia 1do40-80. Czy blacha na palnik o gr10mm wystarczy cz powinna być większa. Tak bym to widział.
Hej. Czyli szerokość palnika troche większa od szerokości podajnika za to ścianki boczne wyższe. A co do długości podajnika to 1 metr będzie ok bo spotkałem się z takimi sugestiami na forach co zapobiegnie cofaniu się żaru.
Witam. Dzięki za wskazówki napewno się przydadzą. Jeśli mówisz o kształcie palnika 30x22 to masz na myśli 30 dł a 22 szerokość. Jeśli się nie mylę to szerokość 22 to jest szerokość dołu rynny palnika? Tak myślę że zrobię palnik o maksymalnych wymiarach takich na jakie mi pozwoli palenisko w kotle. Otwór w drzwiczkach o ile dobrze pamiętam ma wymiar szer. 35 a wys 25 cm. głębokość paleniska to 55cm. Całe palenisko to wymiar 55x55x80cm. Nie wiem pod jakim kątem są nachylone boczne ściaki palnika, patrząc po zdjęciach wydaje mi się że to jakieś 45 stopni. Co do ustawień to wydaje mi się że trzeba będzie je w pracy określić. Otwory w palniku sądzę że trzeba będzie umięścić dosyć gęsto. Obecnie mam w tym piecu założony wentylator o wydajności chyba 440m3/h więc powinien wystarczyć. Jeszcze prosił bym o sugestie co do przekładni i mocy silnika. Zrębka raczej będzie sucha i prawdopodobnie z domieszką miału i słomy krutko pocietej. Jeszcze jedno, jaka powinna być dł. podajnika czy 1m to za dużo czy za mało. Jestem wdzięczny za każdą opinie i sugestie.
Co do mocy palnika ta taką chcę uzyskać. Będzie on umieszczony w kotle który posiadam w suszarni i jego moc ma zakres od 80 do 120 kw. Im większa moc tym paliwo szybciej sie spala. Co do paliwa to nie są małe ilości i dokładnie zdaje sobie sprawę ile do suszenia jest jego potrzebne bo zajmuje sie tym kilka lat. Co do kosza zasypowego to wydaje mi się że jest to najmnieszcy problem dla mnie. i chodzi o wymiary samego podajnika i palnika. Moja suszarnia by prawidłowo suszyć potrzebuje takiej mocy. Podkreślam jeszcze raz że nie chodzi mi o kosz zasypowy tylko palnik i rozmiar ślimaka. Zrębka prawdopodobnie by była w domieszce z innymi paliwami (miał, odpady słomy).
Witam. Ja budowę rębaka mam już za sobą. Planuje budowe palnika. Palnik będzie stosowany w w kotle który mam w suszarni. Moc jaka musze uzyskać to do 100kw. I w związku z tym mam pytanie jakie przybliżone wymiary ten palnik powiniwn mieć. Sądze że podajnik to kwadrat 150x150 ślimak średnica 130mm, a co do saej rynny gdzie nastepuje spalanie tu bym prosił o propozycje. Z jak grubej blachy, szerokość, wysokośc itp.Drzwiczki w kotle to 350x250 jak dobrze pamiętam. Kosioł jest suchy tzn. nie ma w niw płaszcza wodnego tylko palenisk jest wykonane z betonu szamotowego. Palić zamierzam zrębką (wierzba,olcha, bez itp.) w mieszaninie z odadami słomy z ziół i miał. Często się pojawia pytanie jak suszyś zrębki. Ja susze je na stropie cienko rozrzucone(ok10cm gr) i ilość 2 przyczepy 3,5t to ok 3-4 tygodni i potem w worki, ale jak bede miał plantacje wierzby planuje zcinac ją w okresie ziowym ale zrębkować w lecie.
Palnik Rynnowy O Mocy Do 100 Kw
Witam wszystkich. Zastanawiam się nad budową takiego palnika. Moje pytanie jest takie czy taki palnik o takiej mocy można zrobić. Opał to zrębki, miał, oraz odpady (słoma). Podajnik był by w kwadracie. Co do wymiarów to jeszcze nie mam nic sprecyzowanego, sądze że szer kwadratu to co najmniej 150x150mm, ślimak śr. 30mm mniejsza, co do palnika to napewno będzie w formie rynny ale jakie powinien mieć wymiary to nie mam pojecia. Piec pracuje w suszarni więc wydajność palnika musi być duża. Prosze o opinie, porady, rysunki które mogły by mi pomóc w budowie.
A ja mam takie pytanie odnośnie otworu (przed nożem) w tarczy tzn jego wymiarów. Jak myślicie czy tarczę można zrobić z 2 lub 3 cieńszych blach, pytam się dlatego że mam problem ze zdobyciem grubej blachy, a nowa kosztuje, a cieńsze są bardziej dostępne w cenie złomu. Mam dostęp do 12mm i zrobił bym z 2 albo 3.
kip
