kapitan007
Treść opublikowana przez kapitan007
Witam Zawór 4D koniecznie-rozwiąże problem temp.na grzejnikach a także powrotu, poza tym regulacja tych temperatur -nie musi być siłownik-odbywa się miękko ,elastycznie. -krótki obieg wody bez pompy ,ale śednice rur takie same jakie wychodzą z kotła -kolejność montażu -zbiornik wyrównawczy -bojler zawór 4D - pompa co A tak na marginesie -mój kocioł też mocno przewymiarowany ok34 kW ,po wstawieniu pionowej przegrody z blachy przerobiony na GS, palę węglem brunatnym/ 290 zł/t/, bez szamotu i jestem zadowolony. Spalam aktualnie ok.18 zł/dobę Powodzenia
Witam, zrób priorytet CWU na 50st. zadana 67st., podawanie 5 sek ,przerwa 14sek. Obserwuj kolor płomienia i wysokość paleniska.Krótkie czasy podawania i przerwy powinny pomóc.
Tilgner Ekr 25Kw + Menuet - Ogromny Problem Z Sadzą!
kapitan007 odpowiedział(a) na Lukasz83 temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Mam podobny problem z sadzą, i tu pytanie - nakładka jest wsuwana w poprzednią ,czy starą należy usunąć, jak zachowuje się kocioł / popiół, spieki ,spalanie itd./, jaka cena/jeżeli to nie jest tajemnicą/. Jestem zainteresowany -
Problem Z Utrzymaniem Temperatury.zbyt Mała Moc Kotła?
kapitan007 odpowiedział(a) na elburitto temat w Kotły z podajnikiem
Witam, 4 list. pisałem Tobie że bez 4-drogowego kociołka nie ustawisz TIMON -a nie słuchasz, a teraz klops. U mnie -zadana 54 st c, cwu 50 st.c/trochę dużo,pcha mocno grawitacyjnie przez zawór klapkowy i pompę ładującą/ na powrocie ok.47-48 st. c zawór 4-drog otwarty na 3;5-4 /obsługa kotła i temp. w domu odbywa się w zasadzie zaworem 4-drog/ , spalanie ok.24-28 kg /kocioł przewymiarowany 3,5 m.kw. pow grzewczej , producent /lokalny twierdzi ze to ok.30 kW.To tyle -
Temperatury Wody Wychodzącej A Wracającej
kapitan007 odpowiedział(a) na kapitan007 temat w Kotły z podajnikiem
Witam, czyli w sumie obserwować cyt. " czy w newralgicznych miejscach nie skrapla się kondensat " i tu pytanie /może retoryczne/ -jak to rozpoznać że to jest to ? -
Jak Uzyskać Wyższą Temp Powrotu
kapitan007 odpowiedział(a) na Mariusz7908 temat w Instalacje CO i CWU
Witam, czujnik od bojlera wepnij w powrót do pieca /blisko kotła/ ustaw temp.powrotu/w sterowniku cwu np 43 st.c/ temp. zadana kotła np.50 st.c pompa od bojlera zrobi resztę. Temp. wody w bojlerze będzie w przedziale 49-44,43st.c. Temp .powrotu będziesz miał zabezpieczoną,. I teraz zobacz jak to działa. -
Trochę informacji o tej przeróbce ,jak podłączyłeś tą pompkę i jak to pracuje ?
jakie temperatury wody wychodzącej i wracającej zabezpieczą kocioł przed korozją niskotemperaturową; 48 /46 ; 50/48; 52/50; 55/52;57/54;60/56. Poproszę o opinie? -
Piec Markus 25Kw Ze Sterownikiem Perfect - Uwagi Z Ustawieniami
kapitan007 odpowiedział(a) na beneq9 temat w Kotły z podajnikiem
To jakie masz pytania w kontekście powyższych informacji? -
A ten zawór 3-drogowy to gdzie jest zamontowany? -
Witam, kocioł który posiadasz przy tej temp. na zewnątrz nie powinien na dzień dzisiejszy spalać więcej jak 20-25 kg , jeżeli pali wiecej sknocona jest instalacja. Jeżeli jest to możliwe wrzuc odręczny rysunek instalacji. -
witam. ale jazda z tymi rurami, nie da się tych 3 cali wyciąć ? to są olbrzymie ilości wody do zagrzania i przepchnięcia w ścianie z samej ciekawości otworzyc chociaż kilkanaście centymettrów rury i sprawdzić jakie to są cale. U mnie wyjście z kotła 2", red 1,5" ,odejście do zb. wyr., odejście do bojlera 5/4" ,zawór 4-drog.,mały obieg 6/4" pompa na grzejniki 5/4", temp.wych 50 st.c ,powrót 47-48 st.c /powrót ładowany przez pompę bojlera/, wdomu 21-22 st.c . dom piętrowy 205 m.kw. ,nieocieplony , dach płaski Spalanie ok.20 kg./ dokładnie będę wiedział we wtorek/,.wszystko elegancko hula. Poprzedniej zimy paliłem bez zaworu - masakra, U Ciebie zmiana cali konieczna,w najgorszym przypadku na 2 " a póżniej w kolejności jak u mnie względnie jak radzą inni lepsi odemnie fachowcy. Przyznam że modernizację mojej instalacji -w tej części piwniczno-kotłowej wykonałem sam ale wg tego co opisywali na tym i innych forach fachowcy. Tyle na razie . -
Witkowski Prawidłowa Praca Kotła Z Podajnikiem
kapitan007 odpowiedział(a) na Luxor33 temat w Kotły z podajnikiem
Witam, tylko 4-drogowy, trochę droższy ale operacje przy kotle ,sterowniku,bojlerze elastyczne i łatwe. Wiem coś o tym bo przerabiam to aktualnie.- 62 odpowiedzi
- 25 kW
- Sterownik TITANIC
- (i 3 więcej)
Witam, moje pytanie dotyczy rur 3 calowych co skłoniło ciebie do rezygnacji z grawitacji przy takiej ,srednicy rur i ile ich w tej chwili jest metrów. -
Witam, pokaż przyjacielu jak masz to wszystko po kolei zamontowane,/ na wyjściu zkotła i na powrocie/ -
a jednak wystarczy, temp. wyjściowa kociołka 55 st.c temp. bojlera 48 st. c temp. powrotu wody z bojlera 43 st. c
witam. przyjacielu czytaj TIMON12077 i rób to co on pisze. a tak na marginesie ---bez zaworu 4-drogowego trudno będzie ten kociołek ustawić. Miałem ten sam problem ,fachowcy wystraszyli się problemów z montazem i suma sumarum wykonałem to sam. powodzenia -
Użytkownik TIMON120777 dnia 03 listopad 2012 - 09:11 napisał cóż tu jeszcze komentować. reguluj zaworem przepływy tak aby nie spadał powrót poniżej 40st, jak będzie za zimno w domu to wtedy podnoś zadaną. na razie nie ma potrzeby jak widzę. spalanie 30kg to może być dużo i mało. nie wiem nic o Twoim domu i trudno mówić czy to duże zużycie czy małe. czy dom nowy czy stary, ocieplony czy nie - poziom zużycia opału zalezy od wielu czynników, również od ustawień kotła ale tutaj nieco mniej Witam. trochę informacji, otóż; dom rocznik 1990 ,nieocieplony,cegła max i dziurawka okna plastikowe,pow, grzania ok 205 m.kw mieszkalnai 54 m.kw. piwnice/wys. 190cm. kocioł dobrze powyzej 25 kw. /przewymiarowany / palnik retortowy z EkoEnergi z Poraja sterownik ignis alfa, bojler dwupłaszczowy 80 l. nastawy; temp. zadana - 55 st. czas pracy - 8 sek. przerwa - 52 sek czuwanie/ praca/ 7 sek. przerwa /czuwanie/ 11 min. mnożnik 4x moc dmuchawy - otwarta ok. 50 % max 30 % min. 25 % ekogroszek z castoramy ,worki 20 kg. ok 13 zł szt , popiół i spieki-węgla niedopalonego raczej nie widzę spalanie w okresie 19. 09.-4.11.--- 1120 kg-co stanowi-ok 24 kg/dobę. Aktualnie zmieniłem relacje kocioł-bojler, ale o tym za kilka dni. Proszę o uwagi . -
dziękuje za komentarze,sytuacja aktualna temp.zewnątrz -1st c, temp.wewnątrz 21 st.c. temp.wody wych. 60st.c powrót 50stc. zawór 4-drogowy otwarty na 3 spalanie ok 30kg. kocioł dosyc mocno przewymiarowany. /ok.27 kw/ ale jakoś sobie radzę.proszę o dalsze komentarze . -
nadmieniam że reguluę temp. zaworem 4-drożnym -
a toś mnie teraz zaskoczył , na wyjściu w takim razie ok 67 st c. -
witam, jestem nowy ,wybaczcie moje potknięcia ,pytanie moje dotyczy różnicy temp. wody wychodzącej a wracającej do kociołka u mnie w kotle z podajnikiem temperatury oscylują wokół 7-8 st c./ wych.55st.c.- powrót 47-48 st.c/. czy tak ma być .dziękuje za odpowiewdzi .
Pompy Równoległe Czy Priorytet Bojlera ?
kapitan007 odpowiedział(a) na silver111 temat w Kotły z podajnikiem
a te 47 st. to nie za mało dla kociołka- 21 odpowiedzi
- ustawienia
- sterownik
(i 1 więcej)
Defro Eko Uni 28 Kw - Optymalne Ustawienie
kapitan007 odpowiedział(a) na gural8813 temat w Kotły z podajnikiem
witam , bez zaworu 4-drogowego nie dasz rady -
witam, piec z podajnikiem 25 kw wyjście ciepłej wody 2'' ,i tu mam pytanie-czy wystarczy grawitacja do bojlera cwu /za odejściem na cwu zawór 4-drogowy 6/4/.proszę o odpowiedż. z góry dziękuję
