jacekma
Osiągnięcia jacekma
Zetka Przez Okno- Czy To Zda Egzamin ?
jacekma odpowiedział(a) na tasheena temat w Kominy dymne i spalinowe
Witam, chce zrobic Z-tke w kotlowni do Camino, lecz nie chce za bardzo nie wychladzac pomieszczenia, gdyz przynalezy do lazienki i stoi w niej także zbiornik CWU. CZy w sytuacji gdy poziom kotlowni mam jakies 40cm nad gruntem to Z-tkę puszczać np na wysokości 1m nad gruntem czy wyżej ? Czy wystarczy rura fi 110?, bo na fi 160 mogę nie mieć miejsca w ścianie, gdyż mam okno na tej samej ścianie i za chwilę ścianę prostopadłą ? Rozumiem, że należy wyprowadzić ją nad posadzką w okolice pieca, ale czy 30cm nad posadzką ? Czy niżej, bliżej np klapki PW ? Dzięki- 116 odpowiedzi
- Budowa zetki
- Powietrze do kotłowni
(i 3 więcej)
Czy mając komin 27x27 z cegły wkładać do niego rurę żaroodporną pod Camino aby poprawić ciąg, czy podnieść trochę komin, który jest minimalnie poniżej kalenicy ?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
no miarkownik podpinam na 40C, a klapkę górna mam otwartą do góry prawie, przymknę ją na 5mm i dól podobnie, śrubę od dolnej klapki też mam wykręconą, więc nie mam pełnego zamknięcia... spróbóję z resztką węgla z poprzedniego zakupu... Tak mam ścianę ognia, lecz nie wyciąga dymu do komina, często gęsto leci on na kotłownie jak otworzę drzwi górne.... Będę probował... a z tym kominem to nie wiem.... jest murowany, domurować jeszcze czy włożyć rurę ?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
no tak się raczej nie stanie, taki ciąg to był jak ksawery krążył... a tak normalnie to szału nie ma...
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
czyli co, bardziej otworzyc klapkę u góry i lekko z klapką na dole ? ale mam to połaczone na miarkowniku. piec ładnie chodzi 50~60C na kaloryferach idzie mi bliżej 56~58C, przy włączonej podłogówce raczej 50C. Zasyp 6~7kg, do tego bojler 120L i takie cuda z frędzlami się dzieją :/ paliłem wiosną tego roku, nic takiego nie miałem. spróbóję zasypać kostką grubą od rodziców... bo ten orzech co kupiłem to jakiś trefny chyba :(
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Tak mam nowy komin, i czysty :), niemniej camino podlaczone kolanem 90C do komina, być może tu tkwi problem, kotłownie mam małą, stąd takie ustawienie pieca, u rodziców rura do komina ma max 30cm u mnie z 30cm+kolejne 20 po zagięciu.... dostałem także uwagi od forumowiczów, że komin za duży i ciężko go wygrzać, możę być też ciut za niski, bo jest poniżej kalenicy w krańcu domu z dachem kopertą15stopni.... być może tu tkwi problem...
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Mam problem z sadzą w Camino, mam 15kW, orzech II chyba z Wieczorka :) tak mi powiedziano na składzie, ile w tym prawdy... nie wiem :D Nasypujędo pieca, na to drewienka i tektura i rozpalam, na otwartej klapce PW, małej szczelinie PG. KPW nie mam. Paliłem w tym piecu a raczej przepalałem także zimą/wiosną tego roku. Problemu nie było, chyba że związany z ciągiem, przy otwartych drzwiach dolnych, bądz klapce PG i otwarciu drzwi górnych dym wylatuje mi do kotłowni. Nie miałem problemu z sadzą. Teraz mam problem w postaci frędzli sadzy wiszących w środku pieca. Nigdy nie miałem tak biało jak forumowicze :). Czy to wina węgla, czy błędów, braku techniki palenia ? Dodam, że poruszałem kwestię komina, słabego ciągu i dymu w kotłowni już na forum, mam 27x27, ale na razie bez zmian. Rodzice mają ten sam piec tylko z lat 80'tych :) i komin prostokątny z cegły, mniejszy i cug jest jak cholera... a u mnie kicha.... Co z tą sadzą ?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Sterowanie Pompami Co Cwu - Regulatory - Wyłączniki
jacekma odpowiedział(a) na jacekma temat w Instalacje CO i CWU
Myślałem o Integrze, bo wiem, że można ją także zastosować do kontroli w zależności od temperatury. Tanie sterowniki.... nie mogę znaleźć ;) a co z zastosowaniem np -Wyłącznika termicznego 50'C 5A/250V zamknięty /0201 Byłby bardzo prostym rozwiązaniem ;) aczkolwiek nie wiem jaką ma histerezę ?! Nie mogę się tego nigdzie doczytać. Proste byłoby to rozwiązanie a ułatwiające życie - ograniczające ręczną kontrolę pomp włącz / wyłącz. Jeszcze znalazłem układy na Atmega, ale się nie wczytałem.... -
jacekma opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam, proszę o pomoc w doborze lub opis jak macie rozwiązaną obsługę pomp CO CWU. 1'wszy obieg: - piec węglowy Camino w instalacji otwartej, do tego bojler 120L bez zaworów, którego wyjście ciepłe wchodzi jako zimne do 2 zbiornika z instalacji zamkniętej - 1 pompa. Jak piec wygasa to bojler automatycznie też. 2'gi obieg: - Wymiennik - 2'ga pompa - grzejniki + podłogówka z mieszaczem (3'cia pompa ) oraz piec gazowy + 2'gi zbiornik CWU zasilany z 1'wszego zbiornika CWU Potrzebuję sterownik, bądź zestaw sterowników, aby uruchamiać pompy w zależności od temperatury. Myślałem o Auraton 1111, ale jak wczytałem się w instrukcje to okazało się, że nie pasuje do moich potrzeb. Zadanie: Piec węglowy rozpoczyna prace, temperatura się podnosi do zadanej - włącza się pompa 1'wszego obiegu Temperatura na piecu spada, gdyż zasila bojler CWU, aż w końcu stabilizuje powyżej temp. startowej. Po ustabilizowaniu ma włączać się pompa CWU w 2'gim obiegu, czujnik temp. przytwierdzony albo do pieca CO albo do wymiennika. Temperatura znów spada i się stabilizuje. Zakładam włączanie się poszczególnych pomp zgodnie z histerezą. Następnie po ustabilizowaniu się układu, powiedzmy przy 50C ma włączać się 3'cia pompa od podłogówki. Niestety układ podłogowy mam przez mieszacz obniżający temperaturę i w podłogę idzie temperatura o ok 20C chłodniejsza... Dobrze by było aby podłogówka wyłączała się np przy 40C zasilania. Dodatkowo chciałbym, aby po osiągnięciu np 50C włączała się pompa od CWU i przegoniła wodę między 2 zbiornikami, aby wyrównać w nich temperaturę (ogrzać węglem 2 bojlery CWU) Czy da się to jakoś ogarnąć jednym sterownikiem ? Czy niezbędny jest zakup kilku pojedyńczych regulatorów ? Może jakieś wyłączniki progowe ? Czy można skorzystać z centralki Integra 64 do tego celu ? CEL - MINIMALIZACJA KOSZTÓW -
To dymi się przy rozpalaniu, trudno mi powiedzieć ile czasu to może trwać, nie sprawdzałem tego, nie biegałem na ulice patrzeć w komin, tym bardziej, że dach mam płaski i muszę kawałek przejść aby coś zobaczyć ;) Jak już mi żar przejdzie do rusztu to z komina nic nie widać. Dymi się przy rozpalaniu, a chciałbym możliwie to zniwelować....
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
no szarawy, przezroczysty czarny ;), nie lecą kłeby czarnego dymu, nie leci biały dym, żólty etc ;) leci szarawo czarny dym, bliżej czarnego niż białego pale weglem na to rozpałka z gazetą i drewienkami
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Proszę o pomoc, czytam i czytam... i dym z komina leci ;) Stosując się do zaleceń LastRico i tutejszego forum zasypuje cały piec węglem orzech i rozpalam na gazetach i drewnem od góry. Mam Camino 15,35 3/6, wchodzi okolo 22kg wegla, lecz zazwyczaj nie zasypuje do pelna. Co zrobić, aby kopcenie z komina, nie duże ale jednak widoczne zmniejszyło się ? Czy dawać więcej PP czy więcej PW ? Jakbym nie kombinował to dym z komina na razie leci. Co zmienić ?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Co lepiej palić, niekoniecznie wygodniej ;), lecz bardziej oszczędnie ? Pełen zasyp węglem orzech pomieszanym z kostką i odpalenie od góry ? Czy rozgrzanie zasypu drobnym węglem i następnie dorzucanie po kostce, 2 sztukach ? Co jakiś czas ? Nadmienię, iż na razie palę systemem od góry, lecz zasyp dość szybko zajmuje się cały i wydaje mi się, że nie mogę, nie potrafię zniwelować dymienia ? Podaje powietrze pod ruszt i szczeliną nad palenisko.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Witam, co może być powodem, iż czasem przy pracy pieca i pompy 25/40 na obiegu piec - bojler 120L - naczynie wzbiorcze, (całość 2m wysokości) słychać delikatnie syczenie wody z tyłu pieca ? Tak jakby gotowanie... syczenie wody... przy wyłączonej pompie temperatura rośnie a syczenie ustaje... Raz syczenie jest raz go nie ma.... Czy są pompy słabsze niż 25/40 ? Bo mam wrażenie, że mój układ się zapowietrza ?
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
O Juzef widzę, że masz też Camino 15kW, grzejesz 200mkw ?, niesamowite ;). grzejesz grzejnikami ? Ja na razie tylko liczę, że mój piecyk da radę :). Nie mieszkam jeszcze a wykańczam. I jak palę na piętrze temp jest przyjemna w pokojach, lecz po wygaszeniu dość szybko spada... Na parterze, otwartym na kuchnie mam tylko 2 grzejniki, i to jest za mało, będę jeden wymieniał na większy jak się uda. Poza tym zamierzam grzać podłogą w holu i kuchni. Zobaczymy jak to będzie. Liczę, że jak już temperatura się w domu ustabilizuje, to być może 8h przez noc da radę palic...
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
