MarioCCH
    63
Ostatnia wygrana MarioCCH w dniu 8 Października 2013
Użytkownicy przyznają MarioCCH punkty reputacji!
O MarioCCH
  • Urodziny 10/10/1979
Metody kontaktu
  • Adres strony www
    http://www.fly-cam.pl
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Stolno/Chełmno
  • Zainteresowania
    Informatyka, Paralotnie, Modele RC
Osiągnięcia MarioCCH
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. Ja raczej problemu ze spiekaniem niemam. Testowałem na niskich obrotach wentyla oraz wyższych.. Na wyższych (45%) - wypala się w zasadzie idealnie, na niskich (25%) jest różnie czasem coś zostaje.. .
  2. Podeślij linka jak możesz - nie mogę znaleźć.
  3. I ja zamówiłem testowo tonę ekogroszku "Czarna perła" z allegro - pewnie wszyscy kupują od jednego dostawcy, więc nie będę robił reklamy. Negatywne Wnioski: - przywozi Poczta Polska - masakra z dostarczeniem - przyjeżdża bardzo mokry, nie wiem czy w takim stanie wychodzi od producenta czy to przewoźnik nie dba o ładunki.. - na workach informacja o kaloryczności: "wartość opałowa > 24MJ/kg", na aukcji allegro "wartość opałowa- 24,5-25,5 MJ/kg". Niby wartości podobne, lecz jest to wprowadzanie klienta w błąd. Zapytałem o to sprzedawcę, odpowiedziano mi, że nie potrafię czytać ze zrozumieniem.. Pytam zatem o ile jest większa kaloryczność opisana na worku (o 5, 10 czy 40 MJ/kg) niż te 24MJ/kg.. nie usłyszałem odpowiedzi. - bardzo dużo miału i bryłek 4-8mm - bardzo dużo popiołu Pozytywne wnioski.: - idealny kontakt ze sprzedawcą do momentu gdy wszystko gra - szybko podbija temperaturę pomimo niskiej kaloryczności - pali się na szerokim spektrum ustawień pieca.. - tani Najważniejszy aspekt - czyli porównanie wydajności opiszę po wypaleniu całego zasobnika, by mieć porównanie do innych eko.
  4. Mam zawór 3 drożny - tak mi się wydaje, ponieważ ma 3 wyjścia :]
  5. Na rozdzielaczach ją sprawdzić ? Czy chodzi o tą zadaną w piecu ?
  6. CO wykonywała firma zewnętrzna - nie mam pojęcia czy coś przeliczała. W pomieszczeniach gdzie "grzeje ok" jest 21oC - w tych gdzie słabo pomimo odkręcenia grzejników na full jest tylko z 15oC.
  7. Powrotu około 40oC - w instalacji jeszcze nie mierzyłem. Co ciekawe na piętrze większość kaloryferów jest gorąca - i są wśród nich też dwa "takie sobie".. Na dole są dwie podłogówki ( jedna duża w kuchni i jadalni i mała w łazience), grzejnik ręczników w łazience i dwa kaloryfery ( mały w jadalni i większy w dużym pokoju).
  8. Witam Chciałbym zapytać czy przełączanie "biegów" pompy wody w układzie co ma na coś wpływ bardzo istotny ( na przykład spalanie) ? - Rozumiem, że szybciej jest podawana woda - Więcej prądu czerpie taka zmiana Mam całe CO na jednej pompie i na 2 biegu (z 3) przy temp zadanej 65oC - kilka kaloryferów mam letnich przy ustawieniu 5 na termostatach. Po zmianie na 3 bieg pompy te kaloryfery są cieplejsze - jednak nadal szału niema. Wszystkie kaloryfery i rozdzielnice są odpowietrzone - woda w obiegu oczywiście jest. Dodam jeszcze że całość CO jest tylko na jednej pompie.
  9. Podaj te ustawienia pieca - przy takim metrażu 75kg na 4-5 dni to naprawdę rewelka.
  10. Witaj Faktycznie w projekcie są takie dane odnoszące się do każdego z pomieszczeń. Po zliczeniu wychodzi około 21KW - aktualnie mam piec 25KW. Niema tu jednak wliczonego boilera. Czy to oznacza, że mam piec przewymiarowany ?
  11. TIMON120777 - co to jest OZC ?? Czytając dalej : Mój projekt to GL299 - jak to obliczyć ? Przeglądałem wczoraj kilka stron www losowych producentów, do mojego metrażu (bez boilera) niektórzy zalecają nawet 30KW. Linki poniżej. http://www.kotlyples...m-sr_tabela.jpg http://www.hef.com.p...ter_m,2,04.html http://www.krzaczek....kiem-retortowym http://www.kotlystal...d2=kociol_max11 http://www.kotly-co....dajnikiem_opalu http://www.kotly-dra...otly-dragon.pdf http://www.kotlyples...owym-kwm-sr.php O co więc w tym wszystkim chodzi ?? Dlaczego producenci podają większe kotły niż w żeczywistości potrzeba? Co to ma na celu.. ? Przecież jak raz mnie ktoś ***, już więcej niczego od niego nie kupię, ba nawet po znajomych się to rozejdzie.. Kogo zatem innego pytać jak nie producenta - przy wyborze kotła ? A skoro poleca 25KW do mojego metrażu ... to ja wymiękam.
  12. Skorzystam z okazji tego tematu i poproszę o wstępne wyliczenia mocy kotła dla nowego domku bez ocieplenia, 228m2 po podłogach do ogrzania + 120l boiler. Może i ja mam piec przewymiarowany......
  13. Witam U mnie przy zasobniku 190kg ekogroszku, wyciągam 1,5 wiaderka 20 litrowego samego czystego (bez żadnych dodatkowych grudek) popiołu (postaram się jutro dołączyć zdjęcia). Gorzej jest niestety z ekonomicznością spalania.. Pozdrawiam
  14. Niemasz czasem za wielkiego pieca - z tego co mi się wydaje 25KW to dla domków do 250m2.
  15. Ustaw go na takie parametry: podawanie 15 przerwa 50 nadmuch 50% z otwartym wlotem wentyla na 2-3cm histereza 2 przerwa w podawaniu 20s/20min wentyl w przerwie 20s/20min Sam tak mam i jest rewela
