GTC
Treść opublikowana przez GTC
Cichewicz Współczynnik Zmiany Obrotów Wentylatora -/ Jak Ustawić
GTC opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
W sterowniku mojego kotła (Cichewicz Ultima Q Plus 28KW palony węglem typu groszek od góry) jest parametr - "współczynnik zmiany obrotów wentylatora". możliwość ustawienia w zakresie od 1 do 10 . Czy lepiej jest ustawić ten parametr żeby dmuchawa jak najszybciej dochodziła z mocy minimalnej na maksymalną czy raczej odwrotnie? Dodam również że sterownik posiada dodatkową funkcję jednakże jest ona wyłączona przez producenta sterownika - "automatyczna reg. obrotów wentylatora i czas rozpalania". Zamieszczam też orginalny opis tych dwóch funkcji: 1.Współczynnik zmiany obrotów wentylatora [?h 2] - parametr ten wpływa na sposób zmniejszania obrotów wentylatora przy zbliżaniu się temperatury wody w kotle do temperatury zadanej. Np. ustawienie wartości 4 oznacza, że jeśli regulator znajduje się w trybie PRACA a temperatura wody w kotle jest o 4°C niższa od zadanej to wentylator pracuje z mocą maksymalną [?100]. Wzrost temperatury powoduje stopniowe zwalnianie obrotów wentylatora do mocy minimalnej [n 40] Automatyczna regulacja obrotów [?r 0] - funkcjonuje, gdy parametr ten jest ustawiony na ?0?10? i powoduje automatyczne zmniejszanie się obrotów wentylatora przy zbliżaniu się temperatury wody w kotle do temperatury zadanej. Gdy wartość tego parametru ustawiona jest na ?-? to wentylator nie ma płynnej regulacji obrotów i może pracować z mocą ustawioną za pomocą parametru ???. Ustawienie parametru w przedziale 0-10 oznacza czas (w minutach) płynnego wzrostu obrotów wentylatora od wartości minimalnej [n 40] do wartości [?100] w celu łagodnego rozpalania. -
Nie polecam tego pieca, gdyż posiadam tej serii piec o mocy 28 kW i jest on strasznie paliwożerny. Drugi mankamentem tego pieca jest jakość uszczelnień drzwiczek, pękająca cegła szamotowa oraz sterownik który niby to posiada dużo funkcji jednak nie jest zbyt praktyczny.
Niestety nieudało mi się rozwiązać problemu. Przy tych mrozach piec spalał w cyklu 24 h ok 70 kg.Wiec prosiłbym o podpowiedz.
- 8 odpowiedzi
- Sterowanie kotłem co
- Parametry pracy kotła co
(i 2 więcej)
Piec posiada sterownik RK-2001W2 firmy P.W. KEY a opcje to: 1. Moc pracy wentylatora min 50 max 100 2. Minimalna moc wentylatora min 20 max 40 3. Współczynnik zmiany obrotów wentylatora min 2 max 10 4. Automatyczna reg. obrotów wentylatora i czas rozpalania min 0 max 10 Jest to pierwszy piec z sterownikiem i posiadam go od listopada wiec prosiłbym o jakieś propozycje ustawień.
- 8 odpowiedzi
(i 2 więcej)
moc wentylatora ustawiona na 50 niżej już nie pozwala na to sterownik. Piec szczelny raczej nie zaciąga lewego powietrza (dmuchawa wyposażona jest w przepustnice) .
- 8 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Dzisiaj sprawdziłem i czopuch jest bardzo gorący. A zasyp to ok. 40 kg węgla. Czopuch przymknięty.
- 8 odpowiedzi
(i 2 więcej)
Szukam użytkowników kotła Cichewicz Ultima Q Plus 28 kW. Chodzi mi o ustawienia tego pieca gdyż obecnie piec ten ogrzewając dom nieocieplony ok.230m2 spala swój wsad w ok 10 h co chyba jest słabym wynikiem. Dodam jeszcze że palę w nim węglem typu groszek "od góry".
- 8 odpowiedzi
(i 2 więcej)
