W sterowniku mojego kotła (Cichewicz Ultima Q Plus 28KW palony węglem typu groszek od góry) jest parametr - "współczynnik zmiany obrotów wentylatora". możliwość ustawienia w zakresie od 1 do 10 . Czy lepiej jest ustawić ten parametr żeby dmuchawa jak najszybciej dochodziła z mocy minimalnej na maksymalną czy raczej odwrotnie? Dodam również że sterownik posiada dodatkową funkcję jednakże jest ona wyłączona przez producenta sterownika - "automatyczna reg. obrotów wentylatora i czas
rozpalania". Zamieszczam też orginalny opis tych dwóch funkcji:
1.Współczynnik zmiany obrotów wentylatora [?h 2] - parametr ten wpływa na
sposób zmniejszania obrotów wentylatora przy zbliżaniu się temperatury wody w kotle
do temperatury zadanej. Np. ustawienie wartości 4 oznacza, że jeśli regulator znajduje
się w trybie PRACA a temperatura wody w kotle jest o 4°C niższa od zadanej to
wentylator pracuje z mocą maksymalną [?100]. Wzrost temperatury powoduje
stopniowe zwalnianie obrotów wentylatora do mocy minimalnej [n 40]
Automatyczna regulacja obrotów [?r 0] - funkcjonuje, gdy parametr ten jest
ustawiony na ?0?10? i powoduje automatyczne zmniejszanie się obrotów wentylatora
przy zbliżaniu się temperatury wody w kotle do temperatury zadanej. Gdy wartość tego
parametru ustawiona jest na ?-? to wentylator nie ma płynnej regulacji obrotów i może
pracować z mocą ustawioną za pomocą parametru ???. Ustawienie parametru w
przedziale 0-10 oznacza czas (w minutach) płynnego wzrostu obrotów wentylatora od
wartości minimalnej [n 40] do wartości [?100] w celu łagodnego rozpalania.
