kominek
    7
Treść opublikowana przez kominek
  1. Witam. Powierzchnia grzania to 74 m2 + zasobnik 200l system grzania to 4 grzejniki . Budynek ocieplony okna plastik Moje pytanie ?. Który z piecyków będzie lepszym wyborem. Moc 12kw to i tak o wiele za dużo. Bardziej interesuje mnie który z kocioł będzie sprawiał mniej problemów z ustawieniem go pod instalacje.
  2. Widzę że lepiej zastosować wymiennik płytowy i zostawić piec w układzie otwartym a resztę układu w układzie zamkniętym. Widok resztek chałupy po powrocie z pracy daje do myślenia.
  3. Czego jeszcze brakuje.Temperatura kotła przy zaniku napięci wynosi max 80 C i spada po 30 min. Pompa posiada zasilanie awaryjne działa na nim 5h. Test wykonano po odłączeniu zasilania awaryjnego symulacja spalenia pompy lub zablokowania wirnika. Układ ma być prosty a nie rozbudowany do granic absurdu.Mam na myśli ilość zabezpieczeń . Wystarczy jedno podstawowe .
  4. Witam. Ruszyła sprzedaż ekogroszku prosto z kompani węglowych. Cena 600 zł za 750 kg dostawa gratis Ekogroszek Retopal Czy oferta jest warta zainteresowania chodzi mi o jakość pakowanego węgla. Jak wszyscy sprzedawcy wciskają nam że ich towar jest najlepszy a węgiel w workach jest suchy i jego kaloryczność jest zgodna z podaną specyfikacją.. Proszę o informacje od osób które dokonały zakupu i przekonały się jak kopalnia traktuje drobnych klientów .
  5. Jeżeli dobrze rozumiem to nie ma znaczenia dla instalacji Co czy zbiornik jest podłączony przed We czy Wy pomp Co. Zbiornik zamontowany na piecu w puncie A nie będzie powodował dziwnych zawirowań w działaniu instalacji Co. Pytanie z innej beczki. Jak prawidłowo ustawić ciśnienie w zbiorniku do instalacji ?
  6. Po przeskanowaniu forum znalazłem ciekawy rysunek który mówi że zbiornik przeponowy powinien być zamontowany przed pompą Co a nie za wyjściem z pompy. I z rysunku wynika że zbiornik powinien być zamontowany w punkcie B. A czy B Wynik 1:1
  7. Witam. Pytanie dotyczy miejsca zainstalowania zbiornika przeponowego w instalacji co.Prawidłowa instalacja powinna być w punkcie A czy B. Info o instalacji: -piec z podajnikiem 12 kW -temperatura maks 60C -układ zamknięty Po przeszukaniu forum brak jednoznacznej informacji o prawidłowej instalacji zbiornika przeponowego. centralne 2.bmp
