markal1
Osiągnięcia markal1
Hef Hef Master M Uni - Pytanie Dot. Wentylatora I Inne
markal1 odpowiedział(a) na mewalkla temat w Kotły z podajnikiem
szkoda że producent nie informuje o takich dysfunkcjach palnika nowej generacji.. to prawda im mniejsza moc pieca tym to samo paliwo dłużej pozostaje na palniku i jest większa szansa jego dopalenia jednak - to też błędne koło gdyż piec musi chodzić odpowiednio dłużej do uzyskania zadanej temperatury..dłużej pracuje - więcej zużywa paliwa itd... osobiście podziwiam za dodatkowe prace polegające na mieszaniu paliwa - to jakaś masakra....ja nie zamierzam nic takiego robić - przecież ten piec kosztował naprawdę dużo pieniędzy...co ciekawe paradoksalnie piec Hepa serii Eko - z retortą tylko na ekogroszek kosztuje więcej!!! (w odróżnieniu ma pionowe przegrody nie tak jak Master poziome - może to determinuje wyższą cenę) moim zdaniem piec Master powinien być opisany jako piec do miału gdzie duży nadmuch jest w standardzie - i wszyscy wiemy że normalnym jest większa strata kominowa i większe zużycie paliwa które jest tańsze - suma sumaru wychodzi może na to samo.. z informacją dodatkową że można w nim palić ekogroszek, ale trzeba się liczyć ze spiekami lub też niewypalonym paliwem.. ale kto by się przejmował... chłopaki nie płaczą pozdrawiam -
oczywiście że napowietrzają na dole nie ma żadnych otworów są tylko jakby po bokach, co prawda mam trochę inny palnik ale zasada działania jest taka sama moja konkluzja jest taka że ten typ palnika wymaga dużej ilości powietrza aby spalić całe paliwo - konsekwencją jest masakryczna liczba spieków a po drugie większe zużycie paliwa (wymiennik pieca nie jest w stanie efektywnie odebrać ciepła, płomień też jest nie do końca efektywny, jest taki krótki palnikowy) Klient ma więc do wyboru: 1 albo mieć wszystko spalone w postaci spieków i większe zużycie paliwa 2. albo zmniejszyć nadmuch - mieć mniejsze zużycie paliwa a przy okazji dostać dodatkową funkcję kotłowego w kotłowni tj wybierać niespalone paliwo z popiołu którą opcję wybrać? to jest pytanie -
na bardzo otwartej przepustnicy wentylatora klapkę podnosi na maksa do góry - jeśli zasłonimy wentylator troszkę klapka jednocześnie opada (bo mniejszy ciąg) redukując jednocześnie ilość powietrza - jednym słowem brak tutaj możliwości liniowego regulowania ilości powietrza dopływającego - to masakra.... chyba że zmiejszyć obciążenie od klapki aby była bardziej sterowalna w większym zakresie zamknięcia/otwarcia przepustnicy na samym wentylatorze... Prawda jest taka że najlepszym regulatorem ilości powietrza jest zwykły potencjometr - czy regulator obrotów wentylatora.. (przy okazji oszczędza energię) - ale taki luksus to nie w naszych piecach.... u mnie albo spieka i wszystko pali na spieki ale wtedy piec więcej pali albo niedopala przy przykręconym wentylatorze - i mniej pali cały czas chodzi podłgówka w kuchni i lazienkach - CO wyłączone gdyż podłogówka na razie daje radę.. -
hurra u mnie też wraca - była po prostu ta dźwigienka przekręcona o 180 stopni - robota serwisanta...na szczęście teraz jest dobrze gdy wentylator zaczyna pracować dźwigienka podnoszona jest do góry i klapka się otwiera gdy wentylator przestaje działać grawitacja ściąga dźwigienkę na dół zamykając jednocześnie klapkę takie to proste jednak wcześniej nie działało... uwaga jeszcze do Twojego filmu - moim zdaniem w pozycji klapki zamkniętej dźwigienka powinna być poziomo ( u Ciebie jest wyżej) oczywiście ciężarkiem skierowana w stronę tyłu pieca tak aby nie miała możliwości przeskoczenia na stronę przodu pieca bo wtedy już klapka się nie zamknie - mam nadzieję, że rozumiesz co mam na myśli ale i tak niedopala i tak zrobiłem takie ćwiczenie otworzyłem przepustnice na wentylatorze na bardzo dużo powietrza - płomień palnikowy, krótki, prawie wyrzuca paliwo z palnika widzę że bardzo spieka ale też bardziej wypala przy okazji paliwa idzie dużo więcej, piec wolniej dochodzi do zadanej temperatury, bardziej go wystudza w początkowej pracy wentylatora - nie tędy droga... próbowałeś tak? -
coś jest na rzeczy z tą klapką ja mam inny wentylator w masterze (jaki on master) i mogę całkowicie zamknąć dopływ powietrza do wentylatora niemniej jednak zasada działania zamykania klapki jest taka sama - też jest takie cięgno z obciążeniem i pęd powietrza z wentylatora powinien te opory obciążenia pokonywać i otwierać kanał....muszę to jeszcze na spokojnie sprawdzić ale i tak nie wypala i tak...nawet gdyby klapka była złota a obciążenie platynowe.. -
moim zdaniem bardzo łatwo jest sprawdzić czy klapka działa czy nie: otóż gdy wentylator nie działa a żar w palniku jest świeży i jeszcze taki palący - wystarczy patrzeć na niego/płomień i jednocześnie zamykać i otwierać przepustnicę na samym wentylatorze - jeśli są różnice na samym ogniu/płomieniu to klapka nie działa - proste natomiast jeżeli klapka działa to zamykanie samego wentylatora i jego otwieranie - nie powoduje niczego dziwne ale u mnie ta klapka właśnie nie działa bo takie objawy właśnie zaobserwowałem także gdy zamknę bardziej otwór napowietrzający z dworu to piec trzyma dłużej temperaturę - to kolejny dowód że klapka nie działa a piec w przestoju jest niepotrzebnie chłodzony powietrzem z kotłowni/pośrednio z dworu - GDY MOIM ZDANIEM NIE MA TAKIEJ POTRZEBY proszę o komentarz -
Kessel, życzę powodzenia w Katowicach, z drugiej strony zastanawia mnie Twoja chęć niesienia pomocy w usprawnianiu palników, jak również Twoja moc sprawcza w tym zakresie..Przepraszam, że zapytam - jesteś producentem pieców? życie nauczyło mnie, że rozmowy z producentami (tym bardziej w przypadku zgłoszenia problemu przez zwykłego Kowalskiego - kto by się przejmował) w zakresie optymalizacji ich produktów są bardzo trudne a sam proces usprawniania bardzo długi...jeżeli w ogóle jednak zakładam, że nawet coś takiego nastąpi - czego życzę - to będzie to raczej dotyczyło nowych potencjalnych użytkowników tych palników.... Ja, kolega który też ma M Mastera i może jeszcze dziesiątki innych, którzy się nie ujawniają na forach - mają ten sam problem- nie dopala, piec kupiony - a problem jest... co z nami...? co radzisz nam Kolego? -
Żeby mieć jasność w temacie - myślałem do tej pory, że minusem palnika retortowego była jednopaliwowość - czyli tylko ekogroszek nie słyszałem o temacie niedopalania paliwa w postaci ekogroszku - CZY JEST INACZEJ? chciałem mieć palnik na kilka rodzajów paliwa i to chyba był błąd - albo pech, że trafił mi się wadliwy palnik dla mnie może być retorta z deflektorem czy bez - ważne aby paliwo było spalone na popiół przy normalnym nadmuchu czyli płomieniu spokojnym a nie palnikowym.. ale na razie jestem na etapie marzeń w tym temacie pozdrawiam
polska rzeczywistość, szkoda że rozwiązanie nie jest przetestowane z każdej strony zanim trafi do Klienta i potem to Klient musi się szarpać ja na pewno bym się 10 razy zastanowił przed zakupem M master uni gdybym wiedział o wadach zainstalowanego tam palnika - niestety nie znalazłem żadnych informacji w internecie a fajnie byłoby mieć w domu piec na ileś alternatywnych paliw,..... generalnie często tak jest, że jak coś jest uniwersalne to jest do bani, teraz zdecydowanie kupiłbym piec (a może i Hefa) z retortą gdzie nie istnieje w ogóle temat niedopalania paliwa tj ekogroszku pozdrawiam
Tim123 o jakim stożku dopalającym piszesz? czy sam próbujesz rozwiązać problem niedopalania? przecież piec/ palnik musi być na gwarancji co na to producent?
odnośnie niedopalania paliwa w moim master m uni - piec jest na gwarancji - przeróbki nie wchodzą w grę myślę że producent musi wyrazić opinię w tym temacie, te zdjęcia palnika Neotechu gdzie pokazane jest spalone paliwo u kolegi 'mewalkli' to bajka - u mnie niespalonego paliwa jest duuuużo więcej czas podawania mam ustawiony na minimum 5 sekund a moc pieca reguluję drugim parametrem - czasem pracy wentylatora oczywiście można próbować zwiększyć ilość powietrza nadmuchowego (ha ha za pomocą przepustnicy, jakby nie można były tego wysterować sterownikiem) aby spróbować wypalić wszystko - efekt - potężne spieki na palniku oraz energia która idzie w komin a nie na wymiennik pieca... - ta droga prowadzi donikąd palnik musi palić paliwo równomiernie z każdej strony - tak powinien działać pozdrawiam -
witam otóż posiadam Master M Uni i niestety po wielu godzinach spędzonych przy tym piecu niestety nie dopala ekogroszku wykluczam powody leżące po stronie instalacji itd.. przyczyna - wadliwy palnik - to moje zdanie - cały czas w jednym miejscu palnika nie wypala ekogroszku, wypycha go do góry i wyrzuca poza palnik marzę o retorcie pozdrawiam
witajcie mam też taki piec Master M Uni 25 kW bardzo podobne objawy - nie dopala ekogroszku w tym nowej generacji palniku - sytuacja niemalże identyczna niedopala w niższej części palnika od strony drzwiczek serwisowych/do popielnika - ilość niespalonego paliwa w popiele - około 60-70 % ta dźwignia to jak mniemam klapa zamykająca dopływ powietrza do pieca przy niepracującym wentylatorze - ale coś u mnie słabo to działa tz widzę, że powietrza wpada do pieca nawet gdy wentylator nie pracuje - będę to jeszcze sprawdzał - moim zdaniem dopływ powietrza przy wyłączonym wentylatorze powinien być sprawny w pełni tj powietrze nie powinno dostawać się do pieca znikąd brak możliwości regulacji obrotów wentylatora to kolejna wada - u mnie także przysłona jest zasłonięta w dużej części, w innym przypadku płomień jest palnikowy i wyrzuca wręcz paliwo w komin kolejna wada tym razem sterownika to moim zdaniem ustawienie ilości paliwa na przedmuchu - 5 sekund jako minimum...- wydaje mi się że samo uruchomienie wentylatora w dużej części by załatwiło problem niewygaśnięcia paliwa w palniku czyszczenie kanałów napowietrzających w tym palniku to żaden problem wystarczy odkręcić boczny dekielek i mamy dostęp - nie miałem przypadku aby kanały były niedrożene jednak ten niespalony ekogroszek to masakra czy ktoś też ma takie problemy - jak sobie z nimi poradził? pozdrawiam
