walot
Treść opublikowana przez walot
  1. Klapkę ma po wewnętrznej stronie drzwiczek ( klapka otwierana jest przez podmuch dmuchawy ) Mnie natomiast chodzi o przesłonę na samej dmuchawie ... ( Mam wrażanie ze przesłona ta reguluje dopływ powietrza do dmuchawy u mnie jest otwarta na 1/4 wysokości )
  2. A czy przy wyłączonych całkiem przedmuchach kocioł nie będzie się dławił dymem ?? Komin mam czysty o średnicy 20cm wysokość 10m i mam jeszcze jedno drobne pytanie jak ustawić przysłonę na dmuchawie w kotłowni wentylację mam podobno dość dobrą przedmuchy mogę maksymalnie obniżyć do 5s
  3. Nigdy nie próbowałem ważyć tego co wsypuje ale pełny zasyp wynosi 4 pełne łopaty :) Zważę i dam znać - Waga karpiowa pokazuje niepełne 11kg węgla Miału w tym sezonie nie kupowałem
  4. Jest dokładnie tak jak napisałeś czas jest w sekundach a przerwa w minutach przy czym mam ustawioną przerwę na 5 a zgodnie z Twoją sugestią mam ją wydłużyć do 5 ;) Max jaki mogę ustawić przerwę to 20
  5. temperatura zadana - 68 czas przedmuchu -12 przerwa przedmuchu - 5 zakres pracy ciagłej -5 moc dmuchawy - 2
  6. Rozpalam suchym drewnem do temperatury ok 55-60 stopni a następnie zasypuje go węglem do pełna Pale tylko węglem "orzech" z KWK Kazimierz Juliusz Zwykle jest tak ze kocioł przegrzewa do temperatury 71-75 ale słyszałem ze to normalne zjawisko link to kotła http://www.kotly.slawkow.pl/strona.php?grupa=12
  7. Witam Jestem nieszczęśliwym posiadaczem kotła węglowo-miałowego produkcji Sławków z dmuchawą i sterownikiem SWRWn. Moc nominalna 18kW Powierzchnia domu - ok 135m . Budynek nieocieplony - prosty klocek. Począwszy od października b.r nie mogę prawidłowo ustawić parametrów tego kociołka. Ustawiona temperatura zadana 68stopni. Po pełnym zasypie czas spalania wynosi jakieś max 3h Przy niższych temperaturach oczywiście zalewa go smoła :( Wiem ze każdy kocioł powinien być ustawiany indywidualnie ale bardzo proszę o jakieś wyjściowe"uniwersalne" ustawienia
