wojciech81kielce
Treść opublikowana przez wojciech81kielce
Sas Jak Palic Ekogroszkiem W Sas Eco 17Kw Pomoc
wojciech81kielce odpowiedział(a) na wojciech81kielce temat w Kotły z podajnikiem
Nie ma zaru jak pisalem wczesniej zar mam na polowie plytki z dziurkami i teraz warstwa popiolu w stosunku do poprzedniego jest mniejsza. Juz pracuje kociolek 24h ponad i bez zmian wiec moze juz bedzie ok -
Na razie slysze ze co godzine sie uruchamia i bardzo szybko sie wylancza zagladalem wlasnie do podajnika to sie chyba nic nie zmienilo z iloscia paliwa ale bardzo malo a minelo juz ok 8 h -
Troche w tym prawdy jest. Ja po zmniejszeniu czasu o minute widze ze podaje rzadziej narazie przynajmniej bo moj piec pali jak mu zagaraja, generalnie to polega na tym zeby ci niedopalony wegiel nie spadal do popielnika, jak pisalem wyzej u mnie zar jest na srodku plytki i mam narazie ok w sasie twoerdza ze najlepiej jest jak jest cala zaslonieta zarem to moze wtedy czas w podtrzymaniu trzeba by skrocic zeby naganial wyzej opisalem aktualne nastawy z przed kilku godzin -
No kolego z tego co napisales to moze byc ciezko. Jedynie co to moze tym 3d zaworem troche mozna poprzestawiac. Sprobuj zmontowac kogos z kamera termowizyjna zeby zobaczyc gdzie ubywa cieplo i jak bardzo jak bedzie nie ubywac to wtedy cos moze termostatami ciezko powiedziec. -
No to zawsze mozesz recznie palic i teraz to robimy, ja sie tym tak zachwycilem u sasiada co ma FL i widze co on robi co tydzien dosypuje opal i czysci go nic wiecej, a do tego pieca przekonalo mnie glownie jego gabaryty jest maly i sie akurat nadawal do mojej kotlowni slimakowy juz cos nie pasowalo nie pamietam zabardzo o co tam chodzilo ale bylo by niewygodnie go obslugiwac, no i jego bezawaryjnosc i uniwersalosc. Teraz mu sie znowu cos zmienilo i pali tera super. Temp na piecu mam 50 stopni cwu 45 . Przerwe w podawaniu 2.40 w podtrzymaniu podaje co 35 min wiaterek mam 40% w podtrzymaniu co 20 min. Zawor 3d na srodek tak jak mi radziles, delikatnie uchylona klapka ta na dole. Przynajmniej od poludnia podaje mi 2 razy miedzy czasie raz ruszy w podtrzymaniu i tak stoi od 55 do 70 min !! No jak by tak zostalo to wiecej nie trzeba chyba ze mu sie samo znowu cos poprzestawia w "mozgu" Żar mam mniej wiecej w polowie tej plytki z dziurkami -
hej Co do mialu to ja chyba pozostane przy ekogroszku, poniewaz napewno wyszlomoze troche mniej przekladajac to na kase to moze bylo by podobnie bo mial tanszy ale tam prawie co dzien musialem wywalac czubata szuflade napewno bardziej sie spiekal . Mysle ze to tez zalezy od mialu tak jak i ekogroszku moze jak by byl jakis dobry to i fajnie by to wychodzilo. A co do pieca ze taki kupilem to pewnie wygoda, moze jak w sasie zaczna myslec i wprowadza sterowniki z pidem bedzie duzo lepiej niz teraz bo jak pisalem wczesniej nie wiem o co chodzi -
Jak tam Kolego Twoj nowy opal ?? chyba wszystko spoko skoro nic nie piszesz . U mnie juz po malych zmianach w instalacji dolozylem jedna pompke do cwu, zawory termostaty na grzejniki i sprawa jest nadal zagadkowa. teraz mam cos takiego piec trzyma w podtrzymaniu ok 55 do 1h 5 min podaje ok 3-4 razy i wydawalo by sie ze zadzialalo i jest wszystko . Porownujac do moich poprzednich osiagniec powinno spasc spalanie o ok 50 % czyli jak wczesniej bylo 4 wiadra na 3 dni to teraz na 4 wiadra powinno byc 5-6 dni, dodam ze w porownaniu do poprzedniego stanu to teraz mamy cieplej na dworze. Nic bardziej dziwnego sie stac ie moglo mimo takich czasow nadal wychodzi tyle samo wiaderek co bylo no i teraz kto co mi cos powie o co chodzi ?? -
Panowie nie zapominajmy o czyszczenie piecow i kominow , dzis bylem swiadkiem jak w domu przy budynku mojej firmy wybuch piec !!!! Zniszczenia przeogromne , oprocz calkowicie zniszczonego pieca, taczek wygladajacych jak zgnieciona puszka to i jeszcze chlopowi wywalilo sciane wraz z drzwiami , poprostu byla dziura maluch by wjechal, zniszczylo caly komin do dachu, taki huk wyglaalo podobnie jak by wulkan wybuchl z komina z gory posypalo sie sadzy pelon zasyfilo wszystko w kolo. Strazacy powiedzieli ze prawdopodobnie zanieczyszczony komin, brak wlotu powietrza ( kratki ) w kotlowni i wywalilo kora. Wracajac do tematu to uwazam ze moj kociol jest jak kosmos i kobieta , nie zbadane pali jak mu sie podoba raz malo raz wiecej, albo ten ekogroszek byl mieszany z jakims gorszym i raz pali lepszy raz gorszy albo nie wiem. Jutro mala przerobka instalacji dokladam 2 pompkę i zaworki na grzejniki -
Widocznie tylko nas dwoje ma takie problemy :) teraz mi sie znowu poprzestawialo cos samo wlancza mi sie co 35 min mniej wiecej i podaje 2-3 razy i przechodzi w podtrzymanie -
Ciekawe czy to http://www.sas.busko...ieszajacego.pdf można podlaczyc do kazdego zaworu 3d czy sa jakies wybrane -
Jam mam takie 2 gniazda reg wtyk podobny do telefonicznego pewnie to jest pod reg pokojowy a drugie ??. A czy napewno te zawory z silownikiem podpina sie pod sterownik czy to moze jest osobna jednostka . Na allego widzalem 3d w cenie ok 200 zl z wyswietlaczami. Z tego co mi mowil moj monter instalator to pod mojego 3d mozna dokupic taki silownik ale pow ze to jest wiecej bajer niz da jakies wymierne efekty -
Koledzy czy ktos mi wyjasni o co chodzi. Nic nie reguloalem nic nie krecilem zaworami . bylo ok piec dlugo trzymal 2 - 3 ruchy szuflada temp osiagnieta spalanie 4 wiadra na 3 dni w - 15 od 2 dni cos sie pomieszalo w kociolku mimo tego ze mamy ok 0 na dworze szybko traci temp i zeby ja osiagnac podaje z 7 razy !!!! przecierz to jest nienormalne nawet nie wiem jaki mi spalanie teraz wyjdzie ale widze ze od wczoraj juz nie ma z 2 wiaderek a szuflada popiolu sie przesypala -
No ten siłownik fajna sprawa tez mysle nad nim tylko ja mam 3d ciekawe czy takie tez sa i czy moj st45 stara komunikacja obsluguje takie cos -
A ja nie :) Zamowilem juz hydraulika na mala modernizacje doloze 2 pompke i kilka zaworow. ja jestem czlowiekiem ktorego interesuja nowosci wiec bede sledzil ten temat -
No może w sumi to jest pomysl ale czy jest cos takiego dla zaworu 3d ??. wracajac do sterownikow z algorytmami. Firma Tech i Sas maja juz w swojej ofercie tez takie rozwiazanie u nich to sie nazywa ZPid czy jakos tak. Niestety trwaja jeszcze prace nad polepszeniem tego algorytmu typowo dla pieca tlokowego. Wszystkie inne w sasie juz moga go miec poza naszym. wiec musimy uzbroic sie w cierpliwosc -
U mnie ten zawor dziala jakos dziwnie nie dziala odrazu. Poparzylem sie !!! Ale rurki sie zrobily chlodniejsze po jakims czasie teraz mam nastawione na ok 3 no i o piecu zapomnialem ze go mam. Jutro przychodzi moj hydraulik od instalacji i bedzie mi kombinowal zeby temp na bojlerze byla mniejsza od tego co zadane na piecu , ma tez rozeznac sytuacje co mi potrzeba do podlaczenia zamiast solarow pompy wiatr woda czy jakos tak na lato. Kontaktowalem sie ze sprzedawca w Plumie bo z ciekawosci wyslalem zapytanie odnosnie wymiany sterownika. Cena ok 1000zl ale i to jest najlepsze montuje to sam i na wlasne ryzyko bo oni nie wiedza czy to dzialac bedzie. Nie maja nikogo w wojewodztwie zeby podjechac zobaczyc czy sie nada. Albo bedzie dzialac albo nie co to 1000 wydac sobie od tak. -
To jak bym wziol na 1 to grzejniki by nie dzialaly tylko by sie to w piecu kotlowalo ?? -
Powiedz mi czy twoj piec tez ten silnik tak glosno chodzi ????????? Moja kotlownia jest w domu oddzielona drzwiami drewnianymi od glownego holu i wkurzac mnie zaczyna to coraz bardziej -
Ja mam temp 58 na piecu i w domu siedze w koszulce na ramiaczkach zmienilem troche na 3d z 5 na 7 bo wydawalo mi sie ze szybciej sie chlodzil na tej 5 ale to bede dokladnie wiedzial jak tego hydraulika zaprosze do mnie to mi wyjasni gdzie co wchodzi i w ktora strone sie doyka z pieca a gdzie z sieci -
No to jest ten chyba tradycyjny najwiecj tych opakowan widzialem. Kupie gdzies go na miejscu i zobaczym -
Hej kolego Ja sie na tym ustojstwie nie znam , pisze to co sie dowiedzialem. Ale w sumie to jest w tym jakas racja skoro je wycofali. Nie robili by tego z bardzo dobrymi sterownikami. Mo inne firmy ich uzywaja bo sie sprawdzaja a w sasie nie. Kolego a czy Ty miales orginalnie zamontowany ten sterownik czy podmieniales go ?? Mam pytanie kiedys mi napisales ze moj piec dziala z duza moca dlatego przy -20 i 0 spala tak samo. A co zrobic zeby przy 0 temp spala mniej niz przy -20 -
Podeslij jakiegos linka do tego ekogroszku zebym zobaczyl jak wyglada bo szczerze mowiac to tych pieklorzow to juz kilka rodzajow widzialem -
Powiem Ci kolego ze moze bym sie zapisal na ten towar ja bym kupowal 3 tony ale chailbym to tez sprawdzic. Co do pieca to ja mam tez st45 nie mam reg pokojowego. Nie mam wagi zeby ci w kg powiedziec ale na serio mam 4 wiadra 20 L ( czarne budowlane) na 3 doby. Widziaes moja instalacje planuje zalozyc teraz ta pompke do cwu do bojlera i zamontowac zawory na grzejniki termostatyczne , bo w sumie grzeja nono stop i wode i grzejniki mimo ze mogly by se odpoczac troche. Z tego co wiem od Janusza z sasa to wycofali te pluma sterowniki bo sie psuły duzo reklamacji mieli. Algorytm IFL wcale nie jest tak doskonaly. powiem Ci tak jak mi on powiedzial jak bylem u niego po ten sterownik zeby go kupic wlasnie o te IFl. Ten algorytm dziala tylko w wybranym zakresie. Wyobraz sobie skale od 1 do 100. To on dziala mniej wiecej w granicy srodkowej od zalozmy 40 do 70 natomiast sterujac recznie masz cala skale . Bardzo duzo ludzi dzwonilo do niego z porada jak wylaczyc ten algorytm. Nie wiem co Ci tu poradzic zeby ci wychdzilo mniej trzeba by tu jakieos doswiadczonego sie zapytac albo poprostu napisz do sasa A ogien kolor masz żolty moze popiol masz niedoplanony dobrze go wyczysciles zajzyj tam kolo dmuchawy sa drzwiczki czy nie zasypane masz. Ty masz jaki wielkosci kociol i dom ?? -
Jak tam kolego testy ?? -
a na sterowniku st45 jaki tryb sie wybiera ??
