Treść opublikowana przez wojciech81kielce
Jak Palic Ekogroszkiem W Sas Eco 17Kw Pomoc
Koledzy moze ktos mi podpowie czy istniej cos takiego jak by zamista pompki ale zeby bylo zaworem ktorego moze podlaczyc pod piec. Chodzi mi o to ze ja mam instalacje zrobiona na 1 pompie do wszystkiegojak i co cw i podlogowa. Do podlogowe mam zawory termostatyczne i one tam sobie dobrze radza chodzi mi o to aby podlaczyc cos pod cw zeby na nia nie szla ciagle woda do grzania tylko zeby ja rozlanczalo po pewnej temp a zalaczalo jak spadnie temp. i chcial bym to zamontowac przy bojlerze, czy moze mozna zamontowac zwykly zawor termostatyczny taki jak przy grzejnikach ?? Na bojlerze mam temp wody 60 stopni taka jak na kotle a uwazam ze spokojnie 45 by wystarczylo zeby miala?? czy kto ma jakiegos pomysla ??
koledzy powiedzicie czy wasze piece tez sa tak glosne . nawet jak nie ma paliwa w podajniku to ten silnik tez glosno pracuje , kultura pracy tego motoru odbiega chyba od wymagan uzytkownikow piecy ktore sa blisko pomieszczen mieszkalnych. Wymienialem dzis te sznury to odpowiadaja za ten pyl to sie zbiera na kocu szuflady myslalem ze moze on byl za mocno skrecony ,ale okazalo sie ze te srubki byly bardzo delikatnie przykrecone. Przekrcilem je o 180 stoni tak jak w sasie mowili skrecilem tylko palcami i delkatnie pol obrotu kluczem zobaczymy co teraz sie dziac bedzie
przestaw ta histereze na 3 jak pisalsmy wczesniej jak bedzie zle to wrocisz do poprzednich ustawien ja mam nadmuch na 26. teraz spalnie zeszlo mi do ok 20 kg na dobe przy - 8 ale troche oszukuje go bo dorzucam na zar pozostale deski z budowy co zostaly . Ale przynajmniej sie ekogroszek ladnie dopala :) i sie troche w garazu wyczysci 1 deseczka na 40 min
- Jak Palic Ekogroszkiem W Sas Eco 17Kw Pomoc
Tzn ten zawor ma taka czerwona tarczke od 1 do 10 po srodku jest 5 ja mam na 10 ustawione. znasz sie na instalacjach widze to moze wyslal bym ci schemat mojej instalacji i podopowiedzial bys jak go krecic zeby wody w bojlerze tak nie grarzac a zeby wiecej w piecu bylo przez co by sie moze jeszcze rzadziej wlanczal. Jak cos to dal bys emiala jakiegos na priva pusc jak bys mogl oczywiscie bylo by fajnie
ja mam ten zawor chyba 3d bo sa z niego 3 rury wiec z tego zakladam ze taki mam jest tam na nim jakas skala tylko teraz co ona oznacza ?? ja mam ustawione na 10 z tym ze mam jedna pompe do wszystkiego z pieca rura wchodzi z prawej w poziomie na bojler idzie pionowo w dol a na ogrzewanie idzie poziomo w lewo. Czy ma ktos jakas instrukcje jakie ustawienia tego zaworu co robia bo chcial bym przykrecic troche bojler zeby wiecej szlo na ogrzewanie ??
Kolego dziwne to ze tak duzo ci spada tej temp zobacz sobie ustawiena histerezy ja mam ustawione na 3 i wtedy powinien ci sie zalanczac jak ci spadnie do 55 podawanie w podtrzymaniu mam usyawione na maxa w podtrzymaniu ustawilem sobie tylko wentylator ze co 10min na 35 sek sie zalancza
Powiem Ci tak ze to jest malo prawdopodobne ze maja takie spalanie moze sie chwala worek 25 kg na dobe ( 24h) to nie jest chyba duzo, mi spala max wiadro ok 25 - 30 L na 24h nie wiem ile to moze wazyc bo mam luzem ekogroszek. podejzewam ze jak bym mial lepszej jakosci paliwo i pozakladane glowice termostatyczne to zeszlo by do 20 L na dobe a moze i mniej , a tak to mi grzeja grzejniki bez przerwy i ta woda sie wychladza szybciej. Groszek tez nie jest dopalany na 100% sa jakies dziwne twory w nim ale to wina jego nie pieca wiem bo sasiedzi maja kazdy z nich inny piec i maja podobnie a maja podobne gabaryty dom podobne ocieplenie tylko ze oni maja te glowice i spalanie z naszej 4 mam na 2 miejscu wiec chyba nie jest tak zle. Jeszcze musze zaprosic panow do okien zeby mi powyregulowali bo z niektorych wieje troche i zalozyc obrotowa kule na komin wenty bo czesto mi do srodka dmucha jak zrobie to wszystko bedzie ok podejrzewam. Jak chcesz z jJanuszem pogadac to napisz na stronie sasa w pomocy technicznej on to obsluguje napisz mu nr tel do Ciebie to zadzwoni. W przyszlym sezonie kupuje orginalnego pieklorza w workach i wtedy wyjdzie na jaw co to warte wszystko a jak nic nie warte to uzyje malego bosha i na zlom to przerobie :D
Co do tej zapadki przy wentylatorze to sie dowiedzialem w sasie jak bylem u Pana Janusza( bardzo pozadnie udziela odpowiedzi i jasno Pozdrowienia jak czyta) ze to powino byc tak roznie jest to zamontowane tam w srodku ale ogolem powinno przy wylaczonym kotle nie byc slychac wiaterka u mnie to jest akurak dzwignia do gory , jak ja wezme w poziom to wyraznie slychac jak od sobie tam hula. Jak jest ona zamknieta to wentylator zalaczajac sie sam ja sobie otwiera a jak sie wylaczy to znowu zamyka taka to madra bestia :) A co do twojego spalania to mnie troche dziwi ze tak dlugo ci piec stoi w podtrzymaniu przy tak malej ilosci groszku, ale skoro tak mowisz u mnie jest to ruch szuflada 2-3 nieraz 4 razy i sie wylancza mama przerwe na 3.40 ustawiona no i stoi tylko ok 25 - 30 min nie wiem od czego to zalezy ze czasy sie zmieniaja mozliwe ze groszek jest nie rowny i rozne ilosci sie go tam przesuwaja a i tak spalanie mam do 25 kg na dobe podobne co Ty. Ja mam tak instalacje zrobiona ze mam jedna pompke do wszystkiego : CO Cw podlogowka to mam tak ze wszystkie mam podlaczone do CO i tylko tym na sterowniku nastawiam
Koledzy kto mi wyjasni czemu moj piec pali tyle samo jak jest - 10 i jak jest + 4 ?? A druga sprawa czy moze ktos wie do czego jest taka jakas dzwignia ktora znajduje sie przy wentylatorze zaraz w miejscu jak sie laczy z piecem , jak sie ja rusza to slychac ze albo wiaterek leci albo nie leci i to jest powietrze pobierane z zewnatrz nie wytwarzane przez niego , czy ktos moze mi powiedziec w jakiej pozycja powina byc ona jak ustawilem ze slychac wiaterek to dosc szybko sie piec studzil znowu nie wiem czy jak ja zamkne to czy go nie zanieczyszcze bo pewnie mniej spalin bedzie ciaglo a nie zwrocilem uwagi jak ona byla gdyz mialem noc pena niespodzianek z gwozdziem ktory zablokowal mi pelen podajnik groszku. Co do tych popiolow co pisaliscie to mi w sasie powiedzili zebym sobie przekrecil sznur o 180 stopni i te sruby sie dokreca reka na maxa a potem na pol obrotu kluczem, zbyt mocne dokrecenie ma spowodowac glosna prace szuflady bo bedzie za bardzo skrecona . Nie wiem nie robilem tego jeszcze ale z tego co czytalem to to nic nie daje na chwile tylko potem znowu to jest wada piecow tlokowych tylko szkoda ze sas tego nie napisal w ofercie zakupu ze cala podloga bedzie uwalona w pyle....
Witam kolegow, cos cicho sie zrobilo w temacie wiec trzeba cos nowego zapodac :). Wkurzylo mnie dos gruba warstwa "popiolu" miala ok 3 cm moze troche wiecej wiec zaczolem cos kombinowac . Wypalilem cale paliwo i wziolem sie do gruntownej czystki. Okazalo sie ze na palenisku tuz przed plytka z dziurkami zrobilo sie cos dziwnego. na sciankach i na plaskim poprzyklejalo sie takie cos wyglada to jak by byl bardzo sprasowany pyl wegla i jest to wielkosci 1/3 dloni i grubosciok 2 cm. Czy macie cos takiego u siebie jak nie wiecie to sprawdzcie czy to jest wina paliwa czy moze nie wiem czego :P. Moim zdaniem mialo to wplyw na spietrzanie na palenisku, nie bylo swobodnego przesowania sie zaru. Czekam na spostrzezenia pozdrawiam
Mi sie mialem podobalo tylko wtedy jak go kupowalem byl znacznie tanszy od groszku ale potem byla masakra tyle bylo odpadu ze co dzin musialem oproznac ta szuflade. Zwroc uwage jaki masz kolor dymu. Teraz jak mi sie to poustawialo ze jest dobrze to mam delikatnie zabrudzony bialy. Jak bedzie zaciemy to za malo wiaterka masz. Wlaczylem sobie tez przedmuchy co 9 min mi na 30 sek sie zalancza i ten groszek sie tak jak by lepiej dopalal a wcale nie chodzi mi go wrecz przeciwnie dzis rano sprawdzalem przy - 9 zalanczal sie srednio 28 - 32 min i podawal 2-3 razy szuflada co 3.45. Zauwazylem tez ze nie warto recznie przesuwac tego wypalonego popiolu lepiej niech sam spada bo on jak sobie tam lezy to sie dopala lepiej i cieplo tez oddaje chyba :)
Kolego Bazylku bardzo zaciekawilo mnie to czy mozesz mi wyjasnic ze pale na duzej mocy ?? Mam temp nastawiona 54 stopnie teraz czas miedzy podawaniem to ok 3min 35 sek i mi faktycznie podaje 2 - 3 razy i tak trzyma przez ok 20 min raz troche dluzej raz troche krocej co daje na godzine srednio przyjmujac ok 8 razy ruch szuflady. Wlasnie nie wiem co jest z ta temp na zewnatrz bo niby powinien wolniej cieplo oddawac. Tobe FL ustawil na ok 6 min podawanie, a powiedz po jakim czasie ci sie znowu przelancza w tryb ogrzewania ?? Przestawilem wiaterek na 35 % ( wentylator jakis o oznaczeniu 120) i histereze dalem na 3. Czy ten twoj kolega z sasa serwisant ma moze na imie Janusz ?? bo probuje sie z nim dogadac zeby mi powiedzial ile by mnie kosztowalo przerobienie pieca na ecomaxa nadal uwazam ze sa fajniejsze te sterowniki i maja FL i mozna pod nie podpiac fajne regulatory pokojowe ale niestety koledzy w sasie chyba email nie czytaja :(
Hej. No ja nie wiem czy mi ta płytka cos daje wiecej musze znowu sie troche poprobowac z ustawieniami, zauwazylem ze mi pojawilo sie wiecej popiolu grubsza warstwa przed spadnieciem do popielnika. Zwiekszylem sobie histereze na 3 i teraz sie piecyk żadziej wlacza a w sumie tyle samo sie nagrzewa 2 razy poda tlokiem . Wiec co do plytki widac tez ze tak jak by sie to lepiej dopalalo troche . Cena plytki w sasie to rowne 50zl a za nawiercenie zalacilem 10 zl u slusarza bo reczna wiertarka to ciezko idzie na stolowej polecam. Co do ilosci spalania to chyba nic sie nie zmienilo ciezko mi stwierdzic bo mam ja zalozona chyba 4 dzien dopiero
Koledzy jak to jest. Ja przeliczam pobor paliwa na wiaderka 20 L. Jest - 20 spala mi 4 wiaderka na 3 dni jest 0 spala tyle samo. Kolego Bazylku zauwazylem ze po wymianie plytki cos bardziej pietruje mi sie sie opalo jakies 1.5 cm jest go wiecej przed spadnieciem do popielnika , zwiekszylem mu czas podawania nie wiem czy w dobra strone mysle ??
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim forumowiczom stałym i nowym życzę dużo cierpliwości do Naszych kochanych Zielonych pożeraczy ciężko zarobionych pieniędzy, niech Wam małe dziecię da światłość rozumu i przyniesie nowe pomysły jak to ustrojstwo nastawiać ekonomicznie :) Wesołych Świąt.....
No to wiercimy :) tylo nie wiem czy moja reczna wiertara da rade troche gruba ta plytka jest czy lepiej na stolowej sprobowac ?? Kolego mam jeszcze pytanie , wczesniej pisales ze bardzo ciekawie sie wypowiadal na ten temat nijaki Vlad24 czy masz moze gdzies zapisanego linka do tematu o tym chetnie bym poczytal a nie moge tego namierzyc
