wojciech81kielce
Treść opublikowana przez wojciech81kielce
Sas Jak Palic Ekogroszkiem W Sas Eco 17Kw Pomoc
wojciech81kielce odpowiedział(a) na wojciech81kielce temat w Kotły z podajnikiem
Czyżby temat sie wyczerpal :( Wiosna pewne poczekamy do jesieni -
Powiem co zauwazylem :) Palac mialem jak sie robi grubsza warstaw popiolu i jak sie dobrze wyreguluje powietrze to ona robi cos ala przechowalnie ciepla. Wziolem pogrzebacz i zaczolem ruszac tuz zaraz przy spadku do popielnika tym popiolem i zobaczylem ze w srudoku tego sie utrzymuje żar. Popiol ktory go przykrywa od gory troche tamuje doplyw powietrza do niego przez co on sobie popmalutku dogasa a jednoczesnie podtrzymuje ciagle temperature. Przyznam sie ze do tej popry od czasu do czasu pomagalem temu popiolu spasc do pojemnika bo myslalem ze on tam moze troche tamowac swobodny ruch paliwa. Wiec panowie nie robcie tego niech natura sama sobie radzi -
U mnie podlogowka pracuje razem z CO a temp jej reguluje na powrocie za pomoca zaworow termostatycznych -
Czy ktos rozwiazal problem pylu lecacego z podajnika na silnik itp ?? Moze wiecie gdzie mozna kupic nowe sznury bo te moje jak je probowalem przekrecic ( zalecenie SASA) to sa na koncach poszczerbione, rozwarstwione i strasznie ciezko je tam wsadzic spowrotem chyba ze ma ktos jakis patenet na to bo ja to robilem pierwszy raz ( a mowia ze pierwszy jest najlepszy :D) -
Moim zdaniem zwiekszajac czas przerwy nie damy rady zniwelowac gromadzonego sie popiolu a tylko spowodujemy ze żar bedzie sie cofal przez co kociol bedzie dluzej lapal zad temp i krocej bedzie ja trzymal. dla kazdego domu jest to inaczej i nic sie nie poradzi z tym poniewaz kazdy mkwadratowy musi miec jakas dana dawke paliwa dostarczonego zeby ja ogrzac. On to i tak nadgoni ponownymi ruchami tloka . Zauwazylem to u siebie majac przerwe 4.15 duzo wiecej szlo paliwa niz potem majac 2.30 a odpadu tyle samo bylo, podobnie ma sie sprawa do zmniejszania szczeliny w podajniku ,jak wczesniej sie pytalem o to, jak bedzie mniejsza to on wtedy poda zamiast 2 razy da 3 bo tego paliwa bedzie mu brakowac... -
Ja pale mialem ustawienia mam podobne do Twoich z tym ze u mnie wentylator dziala ok 65sek przy duzych wiatrach mam zamknieta klapke ta co jest przy drzwiach od popielnika jak wiatru nie ma duzego to ja delikatnie otwieram. Ja pale mialem przesiewanym z ekogroszka po 590zl luzem zastanawiam sie tylko czy delikatnie nie zmniejszyc szczeliwy w podajniku o niecaly cm ?? Bo w sumie duzo go wpada bo jest drobno uziarniony i sie dosc duzo go tam pietrzy ale jak sie ruszy pogrzebaczem w to co napalniku jest co cale sie zarzy -
Ja tak jak pisalem wczesniej pozostaje przy miale sianego z ekogroszku z mojego pobliskiego skladu. Rozmawialem z nim troche on ma tez piec z tlokowym podajnikiem i mowil mi ze bardzo duzo kombinowal z roznymi paliwami i ten mial dla naszego pieca jest optymalny. Faktycznie nasza Polska wiosna zaspala i mamy sroga zime powiem tyle ze w takich warunkach wychodzi mi ok 19 kg na dobe, faktycznie mi tez sie troche blokowal w zasobniku bo kupowalem go z pod plandeki ale i tak byl mokrawy i sie nie chcial dobrze sypac. co 2 dni oprozniam pojemnik z popiolem. Ten mial jest z ekogroszku mieszanego z 3 kopalni podobno wtedy jest nabardziej optymalny bo jak by byl z jednej palil by sie za bardzo nie wiem czy to prawda ale niby tak ma byc -
Chyba nic nie da rady zrobic trzeba czyscc czesciej ja na groszku mialem mniej na sianym miale mam wiecej i otwieralem ta przyslone na dole i ja zamykalem wiekszej roznicy nie zaobserwowalem. Kupilem na probe mial na miejscowym skladzie przesiewany z groszku niby ma 2600 kalorycznosc. Powiem tylko tyle ze temu z Karenu troche brakuje do niego. Podam przykladowe dane temp na piecu mam 50 stopni z karenu po wylaczeniu sie nagrzewal sie do 54 -55 a na tym do 61 !! i cena teraz jest po 590 zl luzem 1 zl worek i transport gratis :) tanio worki na allegro sa jak by kogos interesowalo. Wypala sie na popiolek nie spieka sie. Juz chyba wiem co kupie :) -
Nie moge kupic tego groszku z LeroyMerlan z prostej przyczyny musial bym po niego jechac ze 100km bo kolo CK nie ma tego sklepu jeszcze ,a czy ten mial siany o ktorym teraz piszecie to on jest wysylany w kazde miejsce w Polsce ?? On jest workowany ?? -
najlepiej jak bys mial 3 takie paczki bo na jednej 30kg to ciezko cos zobaczyc. wedlug mnie ten mial jest w miare spoko ale zbyt szybko sie wypala i szybciej traci cieplo ale za to potrzebuje mniej czasu zeby piec nabral zadanej temp. ja na skladzie niedaleko mnie co jest kupie luzem z 4 worki 30kg zapakuje sobie mialu wzbogaconego nie wiem czym ale tak pisalo jest po 560zl tona -
Mi nie chodzi o ekogroszek tylko mial siany poniewaz na nim nie slychac lamanych gnatow z kotlowni. Ja tez mam pompki na 1 biegu ten czrodzijski nr serwisowy to : 5162 -
Czy zna ktos inna firme poza Karenem ktora ma w ofercie siany mial z groszku workowany ?? -
Ten mial to bedzie luzem czy pakowany ?? Czy miales tez duzo tak jak by sadzy po paleniu tym przesianym mialem z karenu jakos mi sie wydaje ze dosc duzo tego bylo jak czyscilem na tych szufladach juz przy wylocie z pieca?? Macie moze jeszcze jakies strony gdzie mozna kupic taki siany mial na testy ?? -
U mnie nie powstawaly spieki ale sie zawieszal ten mial jak bylo go juz mniej chyba dlatego ze za wilgotny -
Pierwszy dzien palenia sianym ekomialem jestem lepiej niz zadowolony po 1 piec duzo ciszej pracuje niz na ekogroszku 2 lepiej sie dopala ( nie skleja jak mial ze skladu luzem) po 3 szybciej nabiera temp jedyna wada jest taka ze jest zawilgocony troche wedlug mnie zaduzo ale mialy juz tak maja od godz 7 rano do 20 30 spali ok 5 kg fakt ze jest cieplo a;e groszek wychodzil podobnie. Parametry zostawilem takie same jak na ekogroszku -
Praktycznie na srednich wielkosciach skladach weglowych mozna spotkac maszyny pakujace we worki a folia jak papier przyjmie wszystko obojetnie to co w nich bedzie faktycznie i tak 90 % kupujacych tego nie sprawdza poza Arkiem :rolleyes: wiec ufamy w uczciwosc . Arku sory jak Cie urazilem tym zwrotem "Kolego " ale u mnie w okolicy to bardzo popularny zwrot, od dzis sie poprawie :). Dzis dostalem 2 przesylki z karena faktycznie ten mial siany jest bardzo drobny wielkosc kukuryszy konserwowej ale tak jak Arek napisal jest delikatnie wilgotny, ale sypki. Poczekam az dopali mi sie resztka groszku z zasobnika i zasype 60kg = 4 wiadra 20L groszku mniej wiecej chociaz teraz sie tego nie porowna bo jest znacznie cieplej, ale moze piec nie bedzie tak trzeszczal jak na wiekszych brylkach. -
Witam Kolego a czy Ty miales ten mial przesiwany z karenu czy ekogroszek ??Mowie o tym drozszym miale eko miale odsiewka z ekogroszku jak kupilem 2 pudelka na 2 rozne osoby bo jedna osoba moze kupic tylko jedna porcje probna i tez sie zastanawiam czy te probne porcje nie sa jakies specjalne a pozostale moga byc gorsze ( przyklad niedawny z badaniami asfaltu w asfalcie lub wolowiny w wolowinie ) :) Ja juz wiem ze przyzly sezon odpuszczam z ekogroszkiem spalilo mi tyle samo co mialu w zeszlym roku mysle ze zimy byly porownywalne poza tym ze moze mniej mialem wynoszenia popiolu to nic innego nie widze. Dodam jeszcze ze w tym roku ekogroszek byl luzem i rok temu mial tez luzem takze naprawde nie wiem co kupowalem czy podane kalorycznosci byly prawdziwe. znajomy mi opowiadal ze jak skusil sie kiedys na ekogroszek z marketu to piec mu wygasl sam tyle ze mial srubowy nie wiem jak to mozliwe w kazdym badz razem stanowczo mi to odradzal -
Hej kolego Jak Ci sie pali tym przesianym mialem ?? Faktycznie jego wielkosc jest jak kukurydza, to chyba szuflada ciszej pracuje. Duzo odpadu ?? Zamierzam kupic na probe worek jak rozmawialem z jakas Pania z tej w/w firmy to sie zdziwila ze chce go kupic do tlokowego , a przecież sami tam napisali ze taki zalecaja. Prosba napisz cos wiecej i oczywiscie jakie ustawienia czy zostawiles takie jakie miales na ekogroszku?? -
Tez mi sie tak wydaje widzac po zyzyciu w zeszlym roku niecale 3 tony i teraz podonie a kasy troche mniej. Ciekwae czy mozna kupic mial workowany. Sprawdzilem ostanio ile wazy moje 20L wiadro 14.4 kg i przy ok 0 stopni idzie jedno na dobe. Kolego pokazal bys link do tego filmiku -
Po ostatnim szkoleniu mam szlaban na wyjazdy :P Bylem ostanio na skladzie tu kolo mnie i tam jest do wyboru mial wysokokaloryczny nie zapytalem sie ile ma tych dżuli ale jest o 100 zl drozszy od mialu starego a tanszy o 100 od najtanszego ekogroszka, zastanawiam sie czy czasem nie kupic ze 100kg na probe. Ustawienia mam bez zmian bo to mnie juz zadawala , wiadomo ze na garsci paliwa nie bedzie grzalo sie kilka godzin, jedynie co zrobie to zwieksze czas zalaczania wentylatora w pdtrzymaniu na 25 min ale zarazem wydluze czas jego pracy o 30 sek. Jak wazylem dzis moje jedno wiadro to wazy 17-18 kg tyle na dobe teraz mi pobiera. Kazde paliwo musi byc suche im suchsze tym lepsza kalorycznosc. Wsadz pare workow do kotlowni zeby dobrze ci wysech i zobaczysz roznice. Taka nowosc jaka sie dowiedzialem to najlepszym paliwem ktorym mozemy i my palic sa wysuszone pestki wisni , tylko skad tyle tego kupic podobno sprzedaja to tam gdzie soki robia sprawdze temat jak bede w pinczowie kolo kielc -
No szkolenie by sie zdalo :) wypilo by sie cos :P Czego idzie za duzo w komin ?? Ciepla ?? Niech sobie idzie wazne ze teraz szybko lapie temp i dlugo trzyma Koledzy histereza na 1 ustawiona to jest bez sensu kociol bedzie sie zalanczal co chwile poprzestawiajcie tak jak ja mam i bedzie ok. A u Ciebie jak ten pieklorz ??Na tym groszku to by mi trzymalo z 80 kilka minut zanim by sie przelanczal -
Moze mamy rozne moce wentylatora . Zrob histereze co 3 a cwu 5. U mnie jest na 40 poniewaz jak zaczyna grzac to popiol jest taki ze nie widac zeby cos dmuchalo teraz widze troche ognia z pod niego. U mnie niedaleko mieszka taki kolo co ma sas 23 eco i on tweirdzi ze wentylator powinien byc na 80 % bo wtedy dobrze sie rozgrzewa opal;) -
Histereze cwu ?? to zmien na 5 a co zrob na 3 -
Zobacz zawsze wrocisz o starych. Wode mam na 45 cwu nastawiona i histereze do cwu mam na 5 -
U mnie piec nagrzewa sie ok 5-6 min i stoi teraz ok 60 min a wczoraj nawet dluzej. Histereze mam na 3 a zadana temp na 50 jak spada do 47 to sie zalancza poda 2-3 razy i wszystko. A temp cwu jaka masz?? Zmniejsz sobie temp na 50 stopni i wtedy zobaczysz jak bedzie. Nie zardzewieje nic to jest jakis mit bylo tak jak sie palilo mokrym drzewem lub weglem ,mialem to wtedy bylo na sciankach pieca jak woda cieknie. Woda czy jest zimna czy ciepla to i tak samo bedzie ruda wychodzila na nim
