wojciech81kielce
Treść opublikowana przez wojciech81kielce
Sas Jak Palic Ekogroszkiem W Sas Eco 17Kw Pomoc
wojciech81kielce odpowiedział(a) na wojciech81kielce temat w Kotły z podajnikiem
Witam Dawno nikogo tu nie widac byl czyżby problemy sie skonczyly. Potrzebuje informacji 1 jaki grubosci sznur jest zastosowany w drzwiczkach zeby go wymienic i na co go najlepiej zamontowac na czym polega praca kotlA w priorytet bojler ?? i kiedy go uzywac -
Witam wszystkich po dłuższej nieobecności :) Arku nie bedziesz gdzies kolo Kielc zeby mi pokazac na moim piecyku jak to zrobiłes z tymi uszczenieniami ?? Zapraszam -
dzienki za fotki a ten kijek to tak zeby ona nie spadla z tego silnika ?? -
Witam koledzy co taaak tu ucichlo czyzby azdy opanowal nasze sasiki do perfekcji?? Arku mam pytanie i prosbe czy mozesz zmierzyc u siebie temp na rurce co wchodzi w podloge do podlogowki jaka masz na niej temperature?? Kolego Jaross dasz rade zrobic fotki tego korytka i napisac jak gdzie sie je montuje i czy nadal zdaje egazmin -
Witam wszystkich w 2014 :) ja dopiero teraz doszedlem do siebie i moze kolego od tej plytki masz mokry opal ??. Ja przyznam sie szczerze ze ani razu tej plytki nie czyscilem z dziurkami -
ustaw sobie 52 a jak masz ustawione popmki ?? 1 , 2 ,3 bieg ?? ja mam na najmniejszym -
hej heeh u mnie z dochodzeniem nie mam problemu :) a tak wracajac do tematu to u mnie podaje 2-3 raz czyli max do 10min .zmniejsz ta temp nie potrzebna jest taka wysoka. ja teraz zmniejszylem na na cwu na 40 ona jest i tak ciepla spokojnie wystarcza a im wieksza roznica miedzy co a cwu tym lepiej bedzie dla twojej kieszeni :) -
własnie nie wiem o co chodzi ale wczesniej sie tez pytalem ludzi bo u mnie to zmiana temp zewnetrzej duzo nie miala znaczenia co do ilosci pobieranego paliwa albo dom dobrze izoluje albo ten piec tak ma. Co do popiolu to masz dobrze a co co plytki z dziurkami to ona sie podobno lepiej sprawuje jak jest piec na fuzy logic w tych drugich sterownikach ktore juz wycofali z montazu Przerwe podawania to sobie ustaw tak zeby byl zar na plycie z dziurkami wtedy bedzie ok bo to zalezy od opalu w tym momencie -
Wydaje mi sie ze problem moze byc w przerwie podawania za duzo go daje ja u siebie mam nastawione chyba na 150min a wiaterek w podtrzymaniu co 25 mi na 45 sek -
myslalem ze wymysliles cos na naprawe bez potrzeby wyjmowania opalu :) np zeby recznie w druga strone silnikiem przekrecic wtedy by do srodka wpadla zawiekszka i by sie naprawilo :) -
a co z tym drutem sie stalo ?? bo rozumiem ze sie zablokowal miedzy ruchem tloka czy moze wtedy szuflada sie rusza w druga strone ?? -
Aha ok dzienki za info ja ich nie dostalem wogole -
No ja takiego czeos nie mam w moim piecu po co to jst i gdzie pownno byc wsadzone. Co do nawiewu to spieki wlasnie dlatego sie roibia ze masz za duzo powietrza i sie za szybko spala a po za tym im wiecej wiatru w komorze to piec szybciej sie studzi. U mnie przy takich nastawiniach to piec sie zalancza co ok 40 min poda 2-3 razy i lapie temp i stoi sobie znowu -
taki mial mozesz kupic na probe w Karen z netu ja natomiast kupuje 200m odemnie ma sklad wegla i mi taki przywiozl i zrobil furore na wsi :D -
WitamArek mozesz mi zrobic fote tej plytki ceramicznej o ktorej mowa bo ja takiej chyba nie mam co do plaenia tym mialem to ja nim pale i nie ma problemow piecyk ladnie cicho dziala nawiew na 23% i przerwa 3.30 szczelina 4cm ale planuje ja zmniejszyc na 3.7cm. A kolezanka zamarzla chyba . Ja tez mam 52 stopne i podlogowke na min Chyba ze to wina Ksawerego maz na wyjezdzie a chlop po polsce lata :D -
Dla mnie kupowanie w marketach ogolnie jest bez sensu na markety ida inne partie towarow o tej samej nazwie, tym bardziej opal. ajlepiej kupowac u zaufanego miejscowego skaldu wegla oni musza mowic prawde bo po wsi szybko sie opinie rozchodza a jak ktos chce troche pohandlowac to nie bedzie sprowadzac zlego towaru Arek jak tam twoje fotki masz juz jakies ?? Na jakim priorytecie masz kociolek nastawiony ?? -
Wiatm Mam pytanie czy za obserwowaliscie na swoich kotlach na jakim trybie pracy pracuja najoszczedniej ?? Bo mi sie wydaje ze na priorytet bojler najrzadziej sie uruchamia ?? -
Czesc A ile u Ciebie taki sznurek by kosztował. Masz patent jak go wsadzic tam zeby go niepostrzepic ?? Jego trzeba czyms zaimpregnowac ?? -
Juz niedlugo zaczniemy palic regularnie nie wystarczy samo przepalanie . Mamy szczescie ze aura nas rozpieszcza ale zima nieunikniona jest miejmy tylko nadzieje ze Rosjanom sie prognozy nie sprawdza. Czy ktos ma patent na wymiane sznura od tloka cena z wysylka tego sznura to 70zl w sasie -
Własnie podobne byly ustawiena a przerwe zmniejszylem do ok 35mn bo ten mial jest drobny i za dugo bylo na palenisku. Na 4 min nie udalo mi sie sprawdzic bo gdzies mi sie gwozdz dostal do opalu i zablokowal szuflade no i nie cchailo mi sie w nocy tego rozbierac zobaczymy do jutra co bedzie sie dzialo -
Panowie mam maly problem . Skonczylo mi sie drewno i zaczolem palic juz mialem w trybie letnim na ciepla wode a wieczorami ewentulanie na grzanie. Jakie uzywacie ustawienia na tryb letni ?? bo ja jak mam 2-3 min to mi zar spycha do popielnika jak ustawie znowu 5-7 to mi wygasa ?? Logiczne zeby bylo na 4 no dzis tak zrobilem i nawiew mam 25% przy bardzo drobnym miale wielkosci kukurydzy -
A może orientujesz sie ile kosztuje nowy zestaw tego sznura ?? Masz moze jakies fotki jak to robiles bo jak ja probowalem raz to wyciagnolem ale potem mialem problem w wsadzeniem tego spowrotem i sie tak poszczepilo ze gorzej jest niz bylo na poczatku. Jak sie to wymienia to z obu stron takie krotkie sa tez trza je obkrecac ?? Masz moze jakis patenet na to ? -
Witam wszystkich użytkownikow Naszego forum. Zaczyna sie nowy sezon i zapraszam do dawania ciekawych tematow rozmow. Moze ja zaczne :) Podobno ktorys z naszych kolegow mial w czasie letnim opatentowac jakas metode na uszczelnienie tloka aby nie sypalo z niego . Czy ktos wie jak to zrobic ?? -
witam jak wode mam cwu ustawiona na 45 st to jak sie skonczy zagrzewac w trybie letnim to na piecu mam troche ponad 50, wydluz czas na 1.30 h a mial sie niech pietrzy wtedy mniej powietrza ma zar w srodku w nim co jest i dluzej sie cieplo trzyma -
Ja mam ustawienia na trybie letnim cwu 45 przerwa w pod co 160 min przedmuchy co 45 min na 35 sek. Szczerze mowiac to nie wiem kiedy sie ten piec wlancza zeby podgrzac wode a jak sie zalancza to bardzo szybko sie wylancza zasypane mam mialem 26kj
