wkradł Ci się błąd, bo napisałem ze zamyka się poniżej 7, ale to zalezy też od temp na kotle, przy 50 zamyka sie ponizej 4. zas koło 70+ juz busi byc 7.
z moich testów  3D wynikło ze 0 to zamknięcie góry(pompy), czyli przelot -dół do poprzecznej. a 10 to przelot -dół do góra.
cholera wie czy to dobre jest.
bez pompy nie przepływa w górę nic na jakimkolwiek ustawieniu.
Dzięki za zainteresowanie tematem, z ciekawostek takiego podłączenia dodam też iż, jeżeli pompę ustawię na poziom 3, to ZZ dzwoni.. zamyka sie i otwiera z dużą częstotliwością, slychać w calym domu także pompę mam na 2. moze problem by rozwiązało wyciągnięcie sprężyny z niego? jednakże również jak i wy jestem za tym by to poprzerabiać właśnie.
a Twój schemat reszty instalacji to dokładnie stan, tyle ze kaloryfer jest wyzej jak piec, a z podłączenia zielonego naczynia musiał bym zrezygnować z powodów które opisałeś, natomiast czarne naczynie jest odwzorowaniem mojego.
Dzięki panowie. tyle że teraz znów nie wiem, 3D za czy przed bajpasem  :unsure:
