boron2
Osiągnięcia boron2
Hef Piec Z Podajnikiem Na Eko-Groszek Hef 20 Kw
boron2 odpowiedział(a) na Bartek83 temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Mam zasobnik 220l, i w nim są 3 otwory do czujki, która mierzy temperature wody. Do której najlepiej zamontować czujke z pieca, dolnej, środkowej czy górnej, czy to ma wogóle znaczenie? Podrawiam MB- 71 odpowiedzi
- Sterownik kotła co
- Sterowanie pracą kotła co
- (i 2 więcej)
Witam. Mam ten sam kocioł 20kw. Mój chodzi na ustawieniach praca podawanie 16 przerwa 58 podtrzymanie podawanie 30sek co 20 min. wentylator na 70% dmuchawa na 1,5cm otwarta. pale pierwszy sezon i cały czas próbuję ustawień, u mnie sadza jest ale czyszczę raz na dwa tygodnie i wyciągam małą węglarkę tej sadzy. ogrzewam 150m2 z czego grzejniki tylko w piwnicy ogrzewają 40m2, pozostałe 110m2 to podłogówka. przy -20 spalał mi 25kg na dobę, przy -2-+2 100kg na tydzień. ogólnie jestem zadowolony z kociołka. jedyny mój problem to popiół, delikatnie się szlakuje i mimo zmiany ustawień nie mogę dojść do idealnego spalania paliłem pieklorzem z kopalni Bobrek, teraz zmieniłem na ekoret i jest trochę lepiej. Podawanie i przerwę myślę, że mam ustawioną już dobrze tylko powietrzem muszę poregulować żeby lepiej wypalał węgiel. Nie wim czy dodawać powietrza czy odejmować żeby tej szlaki nie było, może ktoś mi pomoże? Pozdrawiam MB
Witam. Możesz napisać jakie masz ustawienia? Mam ten sam kocioł i palę pierwszy sezon, nie mogę dojść do idealnego wypalania węgla przy większej mocy kotła, jak zmniejszę moc to ładnie wypala ale znowu nie radzi sobie z nachodzeniem temperatury. Pozdrawiam MB- 71 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Zmieniając paliwo musisz dostosować parametry podawania i przerwy. Więc może popróbuj z tym miałem zmieniając podawanie. MB- 71 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Moim zdaniem to wina paliwa. Możesz mi napisać jakie masz ustawienia w czasie pracy i podtrzymaniu, ja mam taki sam kocioł i pale ekogroszkiem. Od jakiegoś czasu próbuję wyregulować piec tak aby efektywnie ogrzewał i przy tym wypalał ładnie wypalał węgiel. Pozdrawiam MB- 71 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Witam. Mój piec chodził na ustawieniach 12/55 i radził sobie przy temp dochodzących do -13 do momentu kiedy postanowiłem podnieść w całym domu temperaturę o 3 stopnie z 16 na 19. Temperatura cały czas spadała do 38 aż wyłączyły się pompy ponieważ nie dawał rady. Dopiero przy 18/47 zaczął nabierać, ale przy takich ustawieniach niedopalony groszek spada do popielnika. Czy przy każdym podnoszeniu temperatury w domu trzeba zmieniać ustawienia? Miał ktoś taką sytuacje? Pozdrawiam MB
Dziś rozmawiałem z serwisantem HEF-a i stwierdził, że kocioł z retortą rynnową tak jak u mnie słabiej wypala paliwa o dużej kaloryczności.Ponieważ przy małej mocy dobrze się spala węgiejl natomiast słabo radzi sobie przy zmianie temperatur na zewnątrz, gdy zwiększymy moc to znowu lepiej sobie radzi ale węgiel się żużluje. Polecił mi zmienić opał na słabszy w granicach 25000kj, ja teraz mam pieklorza 28000kj. Podsumował, że najlepiej palić miałem klasyfikowanym wtedy najlepiej się sprawuje. Nie wiem czy to rzeczywiście ma znaczenie. Zmienię na ekoret i zobaczymy jaka będzie różnica, Pozdrawiam MB
Witam. Po moich kilkutygodniowych obserwacjach stwierdziłem, że lepiej jak kocioł pracuje na większej mocy.Szybciej dochodzi do zadanej temperatury przez co zmniejsza się ilość spalanego groszku, ale popiół za to nie jest idealny. Zauważyłam, że przy mniejszej mocy gdy załączają się obie pompy i trzeba dogrzać pomieszczenia to temperatura na piecu spada cały czas do momentu wyłączenia pompy CWU lub dogrzania pomieszczenia. (mam podłogówkę w całym domu i piec potrzebuje naprawdę mocy aby temperatura wzrastała podczas nagrzewania podłogi) wydaje mi się, że przy kaloryferach inaczej by się zachowywał.Jestem laikiem więc to są moje przypuszczenia. Mnie zatem interesuje to jak często muszę uzupełniać zasobnik mrozów nie ma a przy ustawieniach 11/55 pali stanowczo za dużo wracam na 13/53 Denerwuje mnie to, że jak jest w podtrzymaniu osiąga z 58 nawet 75 i jak wychłodzi się w domu o 1 stopień i trzeba dogrzać pomieszczenia, temp na piecu spada do 40 bo nie radzi sobie na małej mocy z podnoszeniem jej do momentu dogrzania pomieszczenia. Mam nadzieje, że jak zwiększę moc to nie będzie tak nisko spadać przez co szybciej dojdzie do zadanej. Chciałem zapytać Robercie jak sprawdzić na jakiej mocy pracuje mój kocioł przy ustawieniach 13/53 a na jakiej 15/53? Pozdrawiam
Witam. Po moich kilkutygodniowych obserwacjach stwierdziłem, że lepiej jak kocioł pracuje na większej mocy.Szybciej dochodzi do zadanej temperatury przez co zmniejsza się ilość spalanego groszku, ale popiół za to nie jest idealny. Zauważyłam, że przy mniejszej mocy gdy załączają się obie pompy i trzeba dogrzać pomieszczenia to temperatura na piecu spada cały czas do momentu wyłączenia pompy CWU lub dogrzania pomieszczenia. (mam podłogówkę w całym domu i piec potrzebuje naprawdę mocy aby temperatura wzrastała podczas nagrzewania podłogi) wydaje mi się, że przy kaloryferach inaczej by się zachowywał.Jestem laikiem więc to są moje przypuszczenia. Mnie zatem interesuje to jak często muszę uzupełniać zasobnik mrozów nie ma a przy ustawieniach 11/55 pali stanowczo za dużo wracam na 13/53 Denerwuje mnie to, że jak jest w podtrzymaniu osiąga z 58 nawet 75 i jak wychłodzi się w domu o 1 stopień i trzeba dogrzać pomieszczenia, temp na piecu spada do 40 bo nie radzi sobie na małej mocy z podnoszeniem jej do momentu dogrzania pomieszczenia. Mam nadzieje, że jak zwiększę moc to nie będzie tak nisko spadać przez co szybciej dojdzie od zadanej. Pozdrawiam- 71 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Robercie,czyli nie zmieniając ustawień czasów podawania, powiększając tylko histerezę z 2 np na 6 możemy uzyskać pożądany efekt? Mój kocioł zadaną temp ma na 58 i histerezę 2, może spróbuję zmienić histerezę na większą. MB
Ja zauważyłem że pompa od podłogówki jeśli jest ustawiona na 3 biegu to szybciej nagrzewa się podłoga i piec szybciej dochodzi do zadanej temperatury, ale na 3 pobiera 80W, na 2 60W, więc zostawiam na 2. dwie pozostałe czyli główna i od CWU mają mniejszą moc ponieważ na 3 pobierają 65W na 2 45W, narazie zostawiam na 3 bo moim zdaniem szybciej nagrzewa się woda w zasobniku. Jeśli chodzi o ustawienia pieca to doszedłem do 11/56 ale po dwóch dniach obserwacji stwierdziłem ,że 11/55 jest ok ponieważ piec szybciej sobie nabiera temperaturę. Oczywiście mógłbym jeszcze się pobawić z ustawieniem i obserwować 9/45 bo to mi da tyle samo węgla w czasie ale nie wiem czy warto. Popiół nie jest jak z papierosa ale nie wiem czy to nie mit, tak naprawdę to tylko słyszałem o tym a nigdy u nikogo takiego popiołu nie widziałem. Pozdrawiam MB- 71 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Po całym dniu na parametrach 11/56 nie zauważyłem poprawy jeśli chodzi o popiół, w miarę ładnie się wypala ale są w nim jeszcze małe grudki, nie ma za to spieków więc myślę, że to max co można osiągnąć z tego ekogroszku.Za to temperatura w podtrzymaniu jest niższa niż wcześniej,zostawiam jeszcze na noc i jak tak dalej będzie wracam do ustawień 11/55i tak już zostawiam. Zastanawiam się jeszcze na inną sprawą, a mianowicie na jakim biegu zostawić pompy.Teraz główna pompa chodzi na 3biegu, od podłogówki na 2, od CWU na 3, cyrkulacja narazie nie jest włączona do prądu. Może tu coś zmienić? MB- 71 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Mama ten sam kocioł tylko palę ekogroszkiem. U mnie na ściankach jest ok 1cm sadzy i raz na dwa tygodnie ją czyszczę.Producent twierdzi,że niestety ten piec należy częściej czyścić ale to zależy od substancji smolistych w opale. Czasami czyszczę szczeliny między rusztem wodnym jak się sadza zbierze. Wcześniej czyściłem raz w tygodniu i większej różnicy nie widzę więc spróbuję teraz raz na 3 tygodnie albo raz w miesiącu. MB- 71 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
U mnie temperatura czopucha jest niezbyt wysoka poniważ także mogę dotykać dłonią i nie parzy, ale jak zwiększę nadmuch to ogień ma jasny kolor jak z palnika. Co mam zatem robić? testuje teraz podawanie 11/56- 71 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Jeśli chodzi o temp zadaną to jest blokada na piecu, poniżej 53 nie da się ustawić ponieważ producent twierdzi ze to jest nie korzystne dla pieca.Ja ustawiłem sobie na 58 bo tak mi kazali nastawić w hefie i tak zostało. mam w instrukcji taki parametr jak temperatura zadana kotła do ładowania CWU-jest ustawiony na 60 czyli jak nawet na piecu będzie 59 i histereza jest na 2 to jak załączy pompe CWU to już przejdzie w tryb praca, o to chodzi? MB- 71 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
