bomba1982
    113
2541 wyświetleń profilu
Osiągnięcia bomba1982
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. Nie mam jak nagwintowac
  2. Spróbuję jednak wywiercić w klapce dziurę fi8 i wbije w nią tuleje z gwintem wewnętrznym i przez to śrubę motylkowa
  3. A zapytam o co Ci chodzi z tą nakrętka? Gdzie to dać i czy jakaś regulacja by byla
  4. Ok tak zrobię i postaram się lekko w lewo ramię wysunąć żeby ominąć chociaż trochę te drzwiczki. Dam znać po operacji
  5. Więc jeśli chodzi o PW to jest w moim piecu więc nie ma problemu ale one jest na takim samym zawiasie jak ta dolna która mam przykręcić. Nie mam kierownicy więc mam tam włożyć jakiś patyk czy nawiercic dziurę na tuleje i regulować śruba? Drugie pytanie czy dmuchawa może zostać bo jest u góry i w pozycji zamkniętej oraz zakryta taka blachą. Łańcuszek zaś będzie przebiegał tak jak na zdjęciu bo miejsce na miarkownik mam po lewej stronie u góry gdzie na dzień dzisiejszy jest termometr.
  6. Ale jakoś orzykrecic te przedłużenie czy spawać?
  7. Bo w dolnych drzwiczkach chce wyciąć otwór i przykręcić ten regulator ciągu. Dobrze myślę??? Aha i mam pytanie czy ten łańcuszek nie będzie kolidował z otwieraniem reszty drzwiczek???
  8. Siema po długiej przerwie. Nie widziałem jakoś tych postów ale nieważne dzięki wielkie za wszystko ale znów odświeżam temat gdyz chciałbym zrezygnować z dmuchawy i nie pytaj dlaczego. Chce zastosowac miarkownik ciagu i nawet już mam typ ale problem polega na tym że dolne drzwiczki otwierane są na bok i tu też chyba znalazłem rozwiązanie ale proszę o porady czy to się sprawdzi. Oto sprzęt: https://allegro.pl/oferta/regulator-ciagu-powietrza-klapka-miarkownika-12824540564 https://allegro.pl/oferta/miarkownik-ciagu-pieca-regulator-honeywell-fr-124-12736022023
  9. Rozumiem ale ja nie mam możliwości montażu miarkownika
  10. Zmniejszylem obroty dmuchawy z tym że teraz nie dopala mi drewna... Za mały dopływ powietrza?
  11. Super dzięki za wyjaśnienie. Ja palę drewnem pięć mam w miarę czysty a temperatura spalin około 180-200 stopni przy rozpalaniu 250-350 stopni. Czy to jest ok?
  12. Dlaczego czyścić?Nie jest to spowodowane za mocna praca dmuchawy?
  13. Witam. Jak w temacie chciałem się dowiedzieć jaka powinna być przybliżona temperatura spalin na czopuchu i jak zamontować termometr. Ja już to zrobilem ale proszę o opinie i odpowiedź odnośnie tej temperatury. Palę drewnem mam komin 7m i przekrój 16x16
  14. Czytaj wyżej jeśli chcesz pomóc
  15. Witam chciałem odświeżyć temat ponieważ zmieniłem sterownik gdyż tamten się poprostu popsuł. Nie chodzi mi o przeróbkę tylko o ustawie nadmuchu i ogólnie abym mógł dalej palić sposobem od góry ale z innym sterownikiem i nie za bardzo wiem jak go ustawić. Dodaje instrukcje i proszę o pomoc i wyrozumiałość. https://kupsterownik.pl/strona-glowna/24-sterownik-ie-25-pid.html
