Helaq3
Treść opublikowana przez Helaq3
  1. Ok. grzejniki prowadzę przez rozdzielacze ponieważ będą one zasilane rurami pex prowadzonymi pod podłogą. Prosił bym jeszcze tylko o pomoc w rozmieszczeniu zaworów zwrotnych <_<
  2. C.O : - grzejnik alu 10 żeber - grzejnik alu 3 żeberka - grzejnik łazienkowy - 6 obiegów podłogówki razem około 500m rurki - pociągnięte piony na górę ( w przyszłości na poddaszu dodatkowo 5 grzejników alu ) C.U.W: - wymiennik płaszczowy 120l Budynek: - Parterowy + nie urzytkowane poddasze ( w przyszłości z poddaszem użytkowym ) - pustak pianowy+ cegła + 10cm styropian - poddasze ocieplone - podłoga ocieplona W lecie ciepła woda za pomocą kotła. Da radę ;) :
  3. OK Pompa na powrocie z C.U.W ale za zaworem 4-drogowym bym zostawił no chyba że wstawić jeszcze jedną przed rozdzielaczem grzejników? A jeśli chodzi o wymiennik płytkowy to prosił bym o pomoc bo nie wiem dokładnie na jakiej zasadzie to działa? ( jest to wymiana ciepła bez wymiany czynnika? ) tzn. po jego zastosowaniu mogę mieć naczynie zbiorcze w piwnicy mimo grzejników umieszczonych piętro wyżej, a czy nie powinno być jeszcze zbiornika przeponowego? Właśnie dlatego zastanawiam się nad zastosowaniem prostszego układu ( otwartego ) zwłaszacza że grzejniki będą alu. P.S. Właśnie zastanawiałem się nad projektem i zdecyduję się chyba rzeczywiście na układ otwarty, z tego powodu że w przyszłości powstanie piętro z 5 grzejnikami przez co musiał bym wymieniać wymiennik i najprawdopodobniej rurki.
  4. Sorry ale nie mam pojęcia o co wam chodzi. Oglądałem wszystkie projekty i czytałem wszystkie tematy na tym forum i oprócz różnicy graficznej nie zauważyłem nic co miało by różnic technicznie od mojego schematu. Więc proszę o pokazanie co jest źle a nie o opinię moich umiejętności graficznych. Jedyne co rzeczywiście bym zmienił to podłączenie podłogówki przed zaworem 4-drożnym.
  5. Coś w tym stylu: P.s czy przy podłogówce nie należało by zastosować zaworu różnicy ciśnień również przed zaworem 3-drogowym?
  6. Jak rozumiem ciepła od zw 4-drogowego przez pompę do wymiennika i zimna z 4-dr do wymiennika, a pozostałe 2 wyjścia z wymiennika na resztę układu? Natomiast reszta dokładnie jak na rysunku przysłanym przez "reaper" i to już będzie ok?
  7. OK jutro podrzucę projekt z 2-gą 4-drogówką. Wymiennik płytkowy w celu wychłodzenia wody? i jak mam go podłączyć tzn z czym? Z tego co wiem do pieca na paliwo stałe nie wolno stosować zamkniętego obiegu, choćby dlatego że traci się gwarancję na piec. Dlaczego grzejniki miały by się zniszczyć? A co do ilości metrów są to wartości "około", mogą spaść na 80m na obieg
  8. Witam> To C.O + C.U.W ma na celu ogrzanie 60m2 z tym że w przyszłości ma być ok 115m. Z tego powodu zrezygnowałem na razie z zaworu cztero-drogowego na powrocie, wydaje mi się że i bez niego powrót będzie ciepły. I właśnie tu powstaje pytanie, bo chciałbym go zastosować ze względu na to że gdy powstanie piętro to na pewno by się przydał, zwłaszcza że tam będą same grzejniki ( około 4-5 ). ale teraz nie chciał bym go przegrzać. P.S podłogówki będzie 6 obiegów ale 1 z nich będzie miał 30m a nie 100, 5 następnych po 100m.
  9. A czy zamiast stosować głowicę termostatyczną i bajpas to nie użyć zaworu 4-drogowego w taki sposób:
  10. A czy w przypadku zwiększenia wysokości komina do 9m (chcę zbudować drugą kondygnację) mógłbym zostawić to 14x14 czy nadal było by to za mało?
  11. Piec już kupiłem : 19kw będzie jednak tylko eko-groszek. Na instrukcji orientacyjny przekrój komina wynosi 280 cm2, z tym że ten wymiar jest podany dla pieca 19kw ale też 25 i 38kw. Nie wystarczył by wkład kwadratowy 14x14cm (196cm2) ? Jeśli jednak zdecydował bym się na nowy komin czy lepiej zrobić większy komin np fi 200 (ok 314cm2) czy jednak fi 180 (254) np: taki komin
  12. Witam. Proszę o pomoc w wyborze wkładu do komina. jest to 40-letni komin murowany o wysokości ok.6m zabudowany w ścianie wewnętrznej. W domu będzie miała miejsce całkowita wymiana c.o + kocioł. c.o będzie częściowo podłogowe( ok.60% ) i grzejniki (ok.40%) Kocioł z podajnikiem tłokowym na eko-groszek lub miał 20kw + dodatkowy ruszt na wszystko( powierzchnia domu ok 100m2 ) Prawdo podobnie będzie palone mieszanką eko-gr + miał 50/50. Czytałem już kilka art na ten temat ale nadal jestem zielony, słyszałem że w kominach na paliwo stałe ważny jest cug który powstaje z przez różnicę temp w kominie co może być problemem przy wkładach metalowych(?) ale za to przy nowych kotłach w których temp spalin jest niższa(takich jak ten który chcę kupić ?) jest inaczej. Myślałem o wkładzie żaro-odpornym tego typu: http://allegro.pl/item459058893_wklad_komi...rny_gr_1mm.html Proszę o opinie
