KPO3
    15
Osiągnięcia KPO3
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Witam. Wniosek składałem drugi raz i od razu miałem potwierdzenie w epuap i na poczcie. Za pierwszym razem robiłem to samo a wniosek nie został wysłany. Potwierdzenie przychodzi automatycznie. Temat uważam za zamkniety. Dziękuję niektórym forumowiczom za rzeczowe odpowiedzi.
  2. Maila wysłałem ale nikt nie odpisał. Szanse na dotacje jeszcze są ale czy wniosek dotarł?
  3. Dzień dobry. Złożyłem wniosek dwa dni temu a nie mam żadnego potwierdzenia wpłynięcia wniosku. Czy ktoś wie czy potwierdzenie przychodzi automatycznie czy dopiero jak ktoś sprawdzi wniosek. Jakie są wasze doświadczenia?
  4. KPO3
    Skład Tresko-miał 23
    Witam,czy ktoś palił ich miałem 23 w podajniku tłokowym i jakie ma opinie. Według sprzedających to jest mieszanka miału 19 mj z kopalni Sobieski i miału z Sośnicy. Mają na składzie miał 25 import i też chętnie bym poznał opinie.
  5. KPO3
    Sadza
    Witam. Też mam tłokowca i sadze też mam. Moim zdaniem w kotłach tego typu najgorszy jest moment podania nowej dawki paliwa i to wtedy powstaje najwięcej sadzy. Swieży opał zamiast się palić to się odgazowuje. U mnie konstrukcja podajnika pozwala na ograniczenie ilości jednorazowo podawanego paliwa ale i tak jest moment że czarny dym leci z komina. Ale jest dużo lepiej jak podaje mniejsze dawki.
  6. Witam. W mojej okolicy są dopłaty do wymiany kotłów i co widze? Każdy producent chciał mieć kocioł w 4 a teraz w 5 klasie. Nagle dało się wyrzucić ruszt wodny, dołożyć ceramiki w komorze spalania,założyć dobry sterownik. Na 4-tą klase to wystarczyło, zobacze co dalej. Tak że dopiero dopłaty zmusiły producentów do zmian na lepsze i zawsze lepiej mieć produkt przebadany.
  7. Kolego ja Ci tylko radze jak wydłużyć stałopalnosc. Grzanie do 26 stopni i otwieranie okien to jest wyrzucanie pieniedzy.Termostaty na piętrze jak najbardziej wskazane.
  8. Witam. Kolego jak tak palisz to nie jest dziwne że spalasz takie ilości opału. Obniżenie temperatury o 1st. w domu to ok 8% mniej opału spalonego. Do obniżenia temperatury służa termostaty, zawory n-drogowe a nie okno.
  9. Witam. Przyłącze się do narzekań na "Ogniwo". Piec pół roku po gwarancji i już trzeba było go spawać. Dobrze że puścił na spawie i był dostęp. Spaw był ewidentnie sp........ny bo po przejechaniu szlifierką na długości ok 20 cm były same dziurki. Jak na razie jest ok.
  10. Witam. Do fachowców. Co sądzicie o tym kotłe? Link http://www.kotly-plo...ze/osiek-pellet
  11. Witam. Powrót w nowym piecu może być wyżej i to będzie dalej działało jak działa do tej pory
  12. Odnośnie "korozji niskotemperaturowej". Piec "Ogniwo Biecz" zakupiony w roku1974 wytrzymał do roku 1996. Następnie piec Żywiec wytrzymał do roku 2007. I nadzieją powróciłem do pieca "Ogniwo" a tu tej wiosny niespodzianka piec leje ale na szczęście na spawie i w łatwo dostępnym miejscu. A co ciekawe to żaden piec nie cieknął blisko powrotu. Dlatego uważam że nic nie pomoże ochrona powrotu jak piec jest z marnego materiału i marnie wykonany. A teraz tak się robi żeby interes się kręcił a "korozja niskotemperaturowa" to taka wymówka producentów.
  13. KPO3
    Kto Ile Spalił Opału.
    Witam. To mój pierwszy sezon grzewczy. Do ogrzania 140m2 + cwu. Spaliłerm 5,5 tony miału 19Mj z Piasta. Koszt zadowalający ( 2000zł ) ale obsługa pieca tragedia. Popiól popiół i jeszcze raz popiół. Już zaczynam się rozglądać za czymś lepszym na przyszłą zimę
  14. KPO3
    Witam wszystkich na forum.
