Drodzy specjaliści,
naczytałem się na forum o instalacjach i sam już mam wątpliwości czy dobrze planuję.
Mam dom ok. 90 m2, a kotłownie w budynku oddalonym o ok. 20m, rury przeprowadzone
są ziemią, zakopane na głębokości powyżej metra w podwójnych otulinach i rurze PCV.
Do tej pory miałem piec miałowy podłączony w obiegu "na wprost", teraz będę zmieniał
kocioł na jakiś na ekogroszek (jeszcze nie mam faworyta) i chciałbym też wstawić zawór 4D.
W załączeniu wysyłam schemat według, którego planuję zrobić podłączenie, proszę
dajcie znać czy dobrze kombinuję.
Dodam jeszcze, że do tej pory wymiennik na CWU chodził na prąd (odłączony zaworami od instalacji co),
bo jak wygasało w kotle to bardzo szybko chłodziła się woda. Teraz jak będę miał ekogroszek
to mam nadzieję, że przez cały czas ta woda będzie miała przynajmniej 45 st.
jeśli w praktyce okaże się, że jest jednak za zimna to wrócę do rozwiązania "na prąd".
Rozważałem jeszcze rozwiązanie polegające na założeniu zaworów z termostatami na kaloryfery,
i puszczenie cieplejszej wody w cały obieg bez zaworu 4D, ale obawiam się, że będę miał
większe straty w ziemi, co o tym sądzicie?
Pozdrawiam serdecznie,
Marcin
