pawel1984a
  1. wszystkie rury są stalowe 3/4 cala, tylko od pieca rura z gorącą wodą wychodzi 5/4 cala pod sufit parteru, dalej jest już rozprowadzone wszystko na 3/4. grzejniki 6 i 7 są grzejnikami żeberkowymi, są połączone rurą 3/4, tylko przy samym wejściu do grzejnika 6 jest redukcja na 1/2 (na dole i górze grzejnika) Czyli jak bym wymienił rurę odpływową z grzejników 1,2,6,7 na 1 cal to powinno działać? Pozdrawiam
  2. Witam. Chciałbym rozwiązać mój przypadek z instalacją. (te brązowe kropy to zawory kulowe) Na rysunku jest 7 grzejników, jest to instalacja otwarta- grawitacyjna, Wszystkie grzejniki grzeją bardzo dobrze, tylko grzejniki 6 i 7 nie do końca. Rura dochodząca do grzejników z gorącą wodą długo się nagrzewa i jak by zatrzymuje się przed grzejnikami. Nawet po zakręceniu wszystkich pozostałych grzejników, 6 i 7 nagrzeją się, ale tylko do połowy. spady są porobione, nie zapowietrzone. Nawet porozkręcałem grzejniki sprawdzić, czy nie zatkane, ale jest ok. Gdzie może leżeć przyczyna? Poproszę o pomoc. pozdrawiam
