Treść opublikowana przez andreff
- Kotłownia Zamarzła Jak Odmrozić!
Czy To Ma Prawo Działać
Wymiana kolana to 20 minut a miejsca jest tam wystarczająco opcja z trójnikiem jest o wiele prostsza dzięki za wszystko mironw masz u mnie skrzynkę browca ,gdybyś tylko mieszkał w Toruniu to już byśmy byli na browarku. Rozdzielacz tak umiejscowiłem ponieważ potrzebuję jak najwięcej miejsca z jego lewej strony, ale to już temat na inną historię.
- Czy To Ma Prawo Działać
Witam ponownie po przeczytaniu wszystkich postów szczególnie mironw i tomekb zrobiłem to tak : 1. Zbudowałem taki układ 2. Przeniosłem całość powyżej podłogi Grzeje jak cholera tyle, że za wyjątkiem obwodu nr 2 którego nie mogę za cholerę odpowietrzyć, wężem nie mogę bo nie mam gdzie go podłączyć
- Jak To Połączyć
- Jak To Połączyć
- Jak To Połączyć
Termostat Pokojowy
Witam mam piec gazowy dwu funkcyjny beretta do tego termostat pokojowy który wyłącza piec po osiągnięciu zadanej temperatury. Na grzejnikach są zamocowane termostaty, w związku z tym pytanie jak powinny być one ustawione i czy w ogóle jest sens montowania termostatów w tak sterowanej instalacji. Jestem kompletnym laikiem i nie bardzo rozumiem zasadę działania tego rozwiązania. Z góry dziękuję.
- Poszukuję Instrukcji Do Termoregulator Kaskadowo-Strefowy Immergas
Ja wymyśliłem tak : 1) Układ wyniesiony ponad poziom podłogi. 2) Zastosowanie takiego układu Link 3) Sterowanie pompą Link Ad. 3. To rozwiązanie ma na celu połączenie pracy dwóch pomp, jednej z kotła CO (dwu funkcyjna Beretta) ,drugiej do podłogówki. Nie wiem tylko jak długo po wyłączeniu się kotła powinna chodzić pompa od podłogówki. Jeżeli ma się wyłączyć razem z pompą od kotła to sprawa jest prosta,jeżeli ma chodzić dłużej to sprawa się komplikuje, potrzebny byłby stycznik i wyłącznik zwłoczny.Dobrze kombinuję ? Co o tym myślicie ?
Witam jak w temacie. Mianowicie posiadam tak wykonany rozdzielacz podłogówki, dodam że znajduje się poniżej poziomu podłogi i praktycznie grzeje bardzo źle. Dodatkowo pompa która ma wspomagać pracę tego układu nie jest w jakikolwiek sposób połączona z piecem a załączana jest wyłącznikiem. Jak doprowadzić to do ładu ? Jak najlepiej zrobić sterowanie tej pompy, dodam, że do sterowania pieca dostępu już nie ma.
