attex
    74
O attex
  • Urodziny 01/06/1965
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Domek parterowy bez poddasza 105m2+garaż 27m2 porotherm 25+styropian 12cm.
  • Instalacja
    Podłogówka około 60m2+ trzy grzejniki w sypialniach(dodatkowy grzejnik w garażu rzadko używany
  • Źródło ciepła
    kocioł termet silver 20 plus zasobnik
  • Płeć
Osiągnięcia attex
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Współtwórca
  1. Na początek wyczyszczę wymiennik potem pomyślę nad przeniesieniem pompy w poziomie ,jeżeli nadal będzie problem będę musiał przebić się przez sufit i przenieść naczynie wyżej. Chciałbym wreszcie,żeby ta instalacja była poprawnie zrobiona.Może jeszcze jakieś pomysły na poprawienie tej instalacji.
  2. Dzięki Znalazłem u siebie na miejscu ciepłownie ,ale krzyczą prawie 300zł,więc chyba warto najpierw wypróbować sposoby domowe.Jak się nie uda wtedy trzeba będzie płacić. Zastanawiam się jeszcze jak to ma wyglądać w praktyce: " Boiler na grawitacji? Moim zdaniem, to pompa odwraca obieg boilera i przez to przepływ przez kocioł jest spowolniony, co prowadzi do podgotowywania wody na rusztach. Boiler może być zasilany tą samą pompą co wymiennik, a przepływy wyregulować zaworami. Dla sytuacji awaryjnych można zostawić bypass dla grawitacji z zaworem zwrotnym klapowym lub zwykły kulowym otwieranym ręcznie".Może mógłbyś mi to rozrysować na zdjęciu
  3. Coś tam znalazłem,jak myślisz czy środki typu kamix,lapex coś by pomogły.Czytałem też ,że kwasek cytrynowy jest też stosowany z powodzeniem
  4. Myślisz,że takie płukanie za pomocą węza ogrodowego może przynieść skutek.Myślałem bardziej o czyszczeniu chemicznym,ale może warto najpierw spróbować węzem.Szukałem w google ,ale nie bardzo widzę w mojej okolicy tego typu usługę
  5. Zgadza się do tej pory wszystko było w porządku.Chyba trzeba będzie zrobić te przeróbki o których napisałeś ,zastanawiam się tylko jak przepłukać ten wymiennik.Może macie jakieś namiary kto mógłby mi to zrobić(okolice Warszawy) i jaki może być koszt
  6. Wymiennik to secespol niestety nie mogę rozczytać nic więcej jak znajdę fakturę to podam nazwę.Wydaje mi się,że jest to model31-20 ale mogę się mylić instalacja była robiona 8 lat temu .Reszta info jest w stopce.Kocioł PerEko ks 21 zmniejszony szamotem co najmniej o połowę,podłogówka około 60m trzy grzejniki w sypialniach i jeden w garażu rzadko używany.Domek parterowy 105m+garaż 27m ,porotherm 25+12 styropian
  7. Palę również od góry temperaturę odczytuję z tego termometru od unistera(rzeczywiście powinienem go ocieplić ),rura bezpieczeństwa jest z lekkim spadkiem.Chodzi mi o to,że nie mogę uzyskać wyższej temperatury niż około 40C na grzejniki ponieważ po drugiej stronie wymiennika jest przynajmniej 15C-20C mniej.Myślałem,że zamiana pompy na powrót załatwi sprawę ,ale okazuje się ,ze nie tędy droga.
  8. Rozumiem, naczynie typu płaski talerz.Czytałem też,że można zamienić pompkę zamiast na zasilaniu dać na powrót,czy to coś da w tym przypadku?
  9. Dzięki za odzew,góra jest częściowo otwierana klapka na zawiasach.Jak zrobić inne naczynie aby góra miała być wyżej?
  10. Witam Chciałbym odświeżyc temat Mam problem bardzo podobny do opisywanego.Za każdym razem po przekroczeniu temperatury około 68 stopni pompa zaczyna głośno pracować i przestaje podawać wodę na wymiennik(filterek sprawdzony jest czysty).Po przejrzeniu internetu wydaje mi się,że problemem jest zbyt nisko umiejscowiony zbiornik wyrównawczy.Ponieważ mój dom jest parterowy nie bardzo mogę podnieść go wyżej.Czy istnieje jakiś jnny sposób ,żeby to wyeliminować?Czekam na pomoc Kilka zdjęć instalacji Te białe rurki są od solarów
  11. attex
    Kocioł DS MPM
    Też mam ten problem dlatego czekam na opinie
  12. attex
    Kocioł DS MPM
    Dzięki czekam w takim razie na cennik
  13. attex
    Kocioł DS MPM
    Mam pytanko ,jakiej mocy kociołka szukać wg. http://cieplowlasciwie.pl/wynik/m3u,5-7KW czy 8-10KW
  14. attex
    Kocioł DS MPM
    Witam Zna ktoś cennik kociołków o najniższej mocy 5-7KW,8-10KW ?
  15. attex
    Kocioł DS MPM
    Mam pytanko,czy można palić w takim kociołku cyklicznie bez szkody dla kociołka?
