bleto
Treść opublikowana przez bleto
Defro Defro Komfort Eko 12Kw Wysoka Temperatura Podajnika
bleto odpowiedział(a) na bartas0086 temat w Kotły z podajnikiem
bob w dobrą stronę idziesz . 15 kw i wyżej mają na kolanie dwa elementy ; wianek i pierścień a mniejsze moce tylko jeden. Brakło miejsca na drugi.- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- Regulator kotła K1Pv2
- (i 4 więcej)
Pomoc TIMONA jak najbardziej trafna z wyjątkiem DEFRO EKR 10 kw ,14 kw i OPTIMA 12 kw. Te modele mają wadę konstrukcyjną paleniska ,z którą producent nie potrafi sobie poradzić lub też nie chce.- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
aleksy cofnij się do postu nr 41 w który pisałeś,że poradziłeś sobie sam.- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
siła idzie w grzejniki czy raczej w komin?- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
TIMON to co robimy, bagnet na broń ? Jutro telefony i dyndolimy do defro.- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
wwoytek Dlaczego problem z gorącym podajnikiem dotyczy tylko 12 kw.? Myśle,że to nabywcy powinni bombardować defro o usunięcie wady co może zaowocuje naprawą kotłów już zakupionych i eksploatowanych.- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
wwoytek Proponowałem pracę w dwustanie abyś mógł sprawdzić i porównać ilość spalonego węgla .Pid wcale nie musi znaczyć oszczędnie .bartas 0086 i nie tylko on nie zmieniali ustawień a temp.podajnika mocno spadła.Jeżeli piszesz, że przesunięcie czujnika w tył to rozsądne posunięcie, to pytanie moje, po co on tam jest? Chyba tylko po to, żeby oszukać użytkownika i cały system zabezpieczeń. Ważna jest temperatura w miejscu, gdzie może nastąpić zapłon. Moja prośba, jeżeli nie jesteś pewien przyczyny przegrzewania podajnika, nie pisz bajek z pogranicza 1000 i jednej nocy. Jak znajdziesz prawdziwą przyczynę popartą dowodami, to wtedy się pochwal. Czytając Twoje posty odnośnie podajnika, mam wrażenie, że jesteś pracownikiem Defro, który dla dobra firmy będzie przekonywał, że to normalne i tak musi być. Podziwiam Twoją kotłownię. Pozdrawiam ;)- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
Na tym Forum jak ktoś potrzebuje porady lub informacji używa słowa PROSZĘ a nie dawaj dawaj.- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
wwoytek średnia idzie w dół ? Było 68 póżniej 50-60 a teraz 45-50.Jeżeli uważasz ,że temperatura podajnika nie ma znaczenia to dlaczego wciąż zabierasz głos w tej sprawie? Pisałeś,że nie będziesz sobie tym głowy zawracał. Mam wrażenie ,że Tobie chodzi o nabijanie ilości postów a nie rozwiązanie problemu.- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
Zmieniłeś węgiel na słabszy przez co podajnik częściej się załącza i dlatego mocniej go chłodzi.O ile kojarzę współczynnik mocy to więcej lub mniej węgla na palenisku.Może posiadacz twojego kotła pomoże.- 111 odpowiedzi
- 1
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
60stopni jest na rurze zdala od paleniska i jeszcze na zewnątrz.To co piszę,to ku przestrodze a nie przeciw Tobie.Co do upalenia ślimaka to już widziałem kilkanaście i wcale nie były WYSTRUGANE Z DREWNA.Odnośnie metaloznawstwa to znam je od strony praktycznej -to mój zawód wykonywany i wyuczony.Twoja teoria na gorący podajnik ?- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
wwoytek nie wprowadzaj innych w błąd zwłaszcza nowych użytkowników.Normalna temperatura podajnika to 30-40 stopni zwłaszcza zimą i tylko Ty z uporem twierdzisz ,ze 60 stopni to norma.Dlaczego nie dajesz sobie przetłumaczyć,że Defro robi kiche w podajnikach małej mocy.Uważasz ,że Twój model jest najlepszy ,bez wad .Przekonasz się jak upalisz końcówkę ślimaka.Poprzedniej zimy poświęciłem sporo czasu i nerwów nim znalazłem przyczynę przegrzewania się podajnika w najdroższych kotłach na rynku.Zgłosiłem to do szefa serwisu Defro ale on chyba ze strachu przed właścicielem bał się wprowadzić jakąkolwiek zmianę.Uważam ,że ten facet ze swoją odpornością na nowe pomysły powinien sprzątać plac.Wracając do tematu to granulacja węgla nic tu nie zmieni. bartas0086 daj znać na ile zmniejszyleś temp. podajnika po korektach kol.wwoytek- 111 odpowiedzi
- Ekogroszek
- (i 4 więcej)
Witam.Moja była identyczna.Zmieniłem z kilku powodów; głośna praca,brak klapki ,większe zużycie prądu. Najlepiej spytaj producenta sterownika o możliwość współpracy z Twoją dmuchawką. Przy wyborze nie zapomnij o wymiarach. Powodzenia
Witam. Do mojego HEFa założyłem WPA 07 MplusM o mocy 34 watt.Ten model pracuje na niższych obrotach, ma mniejszą wydajność ale dla algorytmu wystarcza. Mój sterownik ma możliwość dostrojenia obrotów do każdego rodzaju dmuchawy.Proponuję zwrócić uwagę na wymiary ramki przyłączeniowej i możliwości pracy na niskich obrotach. Pozdrawiam .
Pisząc o wilgoci miałem na myśli tą z atmosfery ,głównie jesienią-deszcze gdzie cały komin nie jest dogrzany. To za sprawą opadów a następnie mrozu odpadają zewnętrzne elementy komina .Proces ten się pogłębia.Ja nie żałuję wyboru cegły klinkierowej.
A tak poza tematem. Co jest ważniejsze, treść czy forma?
Sam napisałeś, że teraz zdudowałbyś komin ze zwyklej cegły, a ona absorbuje wiecej wilgoci.Pytanie moje: co się dzieje ze zwykłą cegłą (mokrą) w czasie mrozu? Czy nadal podtrzymujesz teorię, że na komin lepsza jest zwykła cegła? Ja obstaję przy tym, że lepsza jest klinkierowa. Pięć lat temu u siebie zbudowałem komin 1,70 m szeroki i 4,0 m wysoki z klinkieru. Palę ekogroszkiem bez wkładu i nie zaobserwowałem nawet jednej plamki wykwitu. Dobór materiałów i sztuka wykonania to dwa kluczowe czynniki. Jeżeli twierdzisz, że jest inaczej, możesz odpisać z uzasadnieniem swojego poglądu. Jeżeli możesz, to napisz jakiej firmy użyłeś cegłówki i jak wyglądają spoiny? Pozdrawiam.
szdoda ,że kolega taki impulsywny. ciekaw jestem ile razy miales do czynienia z ww. problemem .moim zdaniem śieszne i nie zrozumiale jest stwierdzenie (przyczyną łlatwiejszego wykraplania siępary wodnej na klinkierze jest jego sporo mniejsza nasiąkliwość) jedno zaprzecza drugiemu . dzwonic nikomu nie każe tylko publicznie chcialem uniknac dla jednych reklamy a dla innych antyreklamy. klinkier klinkierowi nie równy.chcialbym przestrzec przed podejmowaniem pochopnych decyzji typu . wyburzanie
witam .od dziesiecu lat mam do czynienia z klinkierem (muruje go) kominy też . jeżeli ktoś jest ciekaw co jest przyczyną tel ***. pozdrawiam
Siłownik Zaworu Czterodrożnego Plus Euroster Pokojowy A Oszczędność
bleto odpowiedział(a) na macgrze temat w Inne tematy o kotłach i piecach
witam .Ja zainstalowalem silownik i eurosrera i nie jestem zadowolony. U mnie lepiej sie sprawdza praca ciągla na niskich parametrach . pozdrawiam -
Wybór Sterownika Do "tłokowca"
bleto odpowiedział(a) na leszkowaty temat w Inne tematy o kotłach i piecach
witam. użytkuje iryda od roku i jest ok . wczesniej mialem dwustanowy w ktorym bylo malo funkcji pozd bleto -
WITAM PROPONUJE PODNIESC BIEG POMPKI CO
