Treść opublikowana przez bysior1334
Wolno Nagrzewajaca Się Woda W Bojlerze
Nie no co ty powiedzmy przychodzę do domu o 3 za 30 min rozpalam i o 7 mam wodę. Grzejniki nagrzewają się max 0,5h więc przez te 2h powinno się nagrzać. U mojego znajomego jakoś się nagrzejwa. Ale zaizoluje jeszcze i może się coś poprawiChyba nie ma sensu ciągnąć tego tematu dzięki za wasze rady na pewno z nich wykorzystam pozdr. Temat do zamknięcia
- Wolno Nagrzewajaca Się Woda W Bojlerze
bobi70 a sory zaraz ci wytłumacz dlaczego jest zawór na piecu bo zanim jeszcze był podłączany piec była tam jeszcze druga kuchenka mniejsza moc ale grzejniki były ciepłe i czasami tam przepalam jak coś się gotuje wtedy odcinam piec żeby się nie grzał. Dzieki za wytłumaczenie matyspm bojler jest z węzownicą na bojler ida rury ok 7 cm a przy grzejniku 2 cm
vernal według twojej porady w bojlerze jest kamień bobi70 wysadzenie mi nie grozi bo zamykam zawór tylko przy wymianie czegoś, o ociepleniu pomyśle dzięki Oddzielenie układu kuchenki od kotła raczej nie wchodzi w grę przynajmniej nie teraz bo jest za zimno. Nie do końca rozumiem zamontowanie tego zaworu co mi zaproponował konopka może jestem za mało kumaty. ale ta rurka się nie grzeje jak się pali w kotle i nie widzę związku z tym grzejnikiem. Co do pompki to co by mi ona dała ? Woda powinna cyrkulować od pieca do góry w lewo i w prawo a cyrkulacja jest tylko w lewo i do góry czyli jakbym zainstalował pompkę na rurze wychodzącej od pieca to obieg wody by był we wszystkie strony ?
Gdy pale w kotle to ta rurka jest zimna a ciepłe są tylko te rurki nad nią i w niej nie ma obiegu. Woda nie idzie do wężownicy w kuchence tylko od razu w prawo i rurkami do bojlera wiec nie rozumiem czemu tam ma być zawór?? Czy przypadkiem wolno grzejący się bojler to nie jest wina kamienia bo kilkanaście lat to już pracuje bez czyszczenia. Ale bardzo denerwuje mnie ten obieg wody bo idzie on tylko do góry i w lewo od pieca, a w prawo nie ma zamiaru iść może pomogło by podniesienie grzejników o kilka cm do góry ?? Kurcze dziwna rzecz rozpaliłem niedawno w kuchence i o dziwo wszystkie grzejniki grzeją. Nawet woda się nagrzała chociaż w piecu rozpaliłem po 10
Witam mam problem mianowicie ciepła woda w bojlerze wolno się nagrzewa potrzeba na to ponad 4h i trzeba palić tak 70 80 stopni. Może ma to związek z utrata temperatury. Bojler nie jest izolowany po prostu wisi sobie nad wanną ma 120l pojemności. Instalacje rozrysowałem. Jest ona trochę pokręcona ale była montowana jeszcze za prl-u a wtedy trudno było cokolwiek dostać. Ale zobaczcie sami. Problem tkwi też w grzejniku gdy zawór 2 jest otwarty grzejniki po prawej stronie domu słabo grzeją tzn ciepła woda wchodzi dolną rurka a powinna górną. Problem znika gdy zamykam drugi zawór ale wtedy nie mam ciepłej wody. Co mi radzicie
