ogrzewanie
    3
Osiągnięcia ogrzewanie
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Jeżeli chodzi o kanały to jeszcze nie wiem, ale po poprzedniej modyfikacji nie było dużo mniej w kanałach, natomiast ta substancja nie była czarna jak przedtem tylko popielata. Jak bedzie teraz zobaczymy jutro. Szamot trzyma się siłą woli i nie ma zaprawy.
  2. Witam! Poczyniłem jeszcze kilka modyfikacji:
  3. Witam! To mój pierwszy wpis na forum, mam nadzieję że chociaż trochę odwdzięczę się za wiedzę uzyskaną na forum. Kilka słów o kotle: pierwsze wrażenie: szok że taka perfekcja wykonania, wart każdej złotówki a było ich 8500. wrażenie trwało koło miesiąca. Niestety cały czas paliłem na dodatkowym ruszcie gdyż za nic nie dało się dopalić miału, dodatkowy ruszt służył jako sitko popiół/koks czy co to tam powstawało. W palenisku jeden wielki spiek. Czyszczenie kanałów co 3 dni i pół wiaderka syfu. 5x dziennie do kotłowni bo miał się w podajniku zawiesza. Diagnoza zły opał mnie nie zadowala co nasypie ma palić!! Doszedłem do wniosku że lepiej było kupić zasypowy i za reszte miału, coś trzeba było z tym zrobić!!! Wizyta w castoramie i zakup szamotu, wyłożyłem palenisko. i dałem blachę odbijającą lotny popiół a w kanałach zawirowywacze. Efekt, miał jest idealnie dopalony, sam popiół, kocioł pewniej dochodzi i stabilniej trzyma. Czopuch chłodniejszy. Pod blachą pełno pyłu więc pewnie w kanałach go nie ma. Co do podajnika mam już pomysł, aby przymocować "luźno" 3 pręty do szuflady i na drutach u góry tak aby ruch szuflady minimalnie wzruszał miał co by dobrze spadał - zrobimy zobaczymy. Poniżej fotki, na samej górze bedzie dodatkowa cegiełka ( stłukła się :o) Uważam że producent troche sie nie spisał, cegły mnie kosztowaly ok 30zł. Do tej pory niby piec mial 40kW a nie mogl dobic do 60st wody na kotle ( 40 na kaloryfery ) i w domu bylo zimno. ( w instalacji podobno 1000l -spuszcza sie kolo 1h wiec moze tyle byc, rury w piwnicy 2", 3 kondygnacje ogrzewane - 300m2 ) teraz duzo lepiej. Pozdrawiam Tomek
