bregho
    647
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom 180m, kuchnia salon,hol i 2 łazienki - podłogówka ok.100m2, sypialnia i 2 pokoje grzejniki. Styro podłoga - 20cm, strop - 30, ściany - 15 grafitu.
  • Instalacja
    instalacja - czterodrożny - kocioł i grzejniki, reszta podłogówka sterowana sterownikiem pokojowym.
  • Źródło ciepła
    Krs Tech Aqua Duo 15 Kw - zmieniony went. na RV13AMs, cegła wpalniku
  • Płeć
  • Lokalizacja
    mazowieckie
4380 wyświetleń profilu
Osiągnięcia bregho
Kompetentny
Kompetentny (10/14)
  • Współtwórca
  • Maszyna do postowania Unikat
3
  1. thx za odpowiedź, jednakże pozwól na małą polemikę w necie doczytałem kilka artykułów nt. sinusa Mój piec jest chyba wrażliwy na wahania napięcia, sterownik wywala błędy mimo że serwisowany regularnie, zamiast wymieniać sterownik serwis polecił bym najpierw spróbował z UPS na tym forum oraz w tym wątku również jest mowa nt. pełnego sinusa a przecież m.in. o to chodzi w piecu gazowym - parametry mają podobne a wręcz takie same - kopiuj/wklej patrząc na wymiary, możliwość powieszenia oraz opinie w necie skłaniam się do ADLER AKU zgoda, do przemyślenia jednakże nie chodzi mi o podtrzymanie pieca ale bardziej o "stabilizację" napięcia. WLK THX
  2. Panowie dzięki za wpisy ale przyznam szczerze niewiele z tego kumam. Jozefg1 - Twoje propozycje OK jednakże cenowo - ???? W sieci poczytałem, iż do gazu musi być SINUS, AVR oraz Stała Faza. Znalazłem: Zasilacz KEMOT + AKU 20 Ah 449,00 zł ZASILACZ VOLT 339,00 zł + AKU 20 Ah 126,00 zł Zasilacz ADLER + AKU 20 Ah 455,00 zł Cenowo podobnie, różne firmy. No i są to zupełnie inne niż te o których pisałem w post9 Jakieś rekomendację ??? Thx
  3. SUPER, THX Jednakże po wpisaniu w Alledrogo wyskakuje np. zasilacz-awaryjny-ups-600va-360w zasilacz-awaryjny-ups-600va-360w zasilacz-awaryjny-ups-micro-600va-360w zasilacz-awaryjny-ups-green-cell-600va-360w i te mają tą aproksymowaną sinusoidę czyli NIE a są nowe Nie chcę tak naprawdę wydawać kasy na coś co nie zostanie w pełni wykorzystane Dla wyjaśnienia - ja potrzebuję UPS do kontrolowania spadków napięcia z sieci - prawdopodobnie mój piec wtedy wykazuje błędy. Nie zależy mi tak naprawdę na pracy na UPSie, zaniki prądu są tak naprawdę krótkie - piec powraca do normalności znalazłem coś takiego Jaki zasilacz UPS do pieca gazowego wybrać? Który najlepszy? A tu kilka propozycji - i są to produkty z tzw. sinusoidą symulowaną/aproksymoaną UPS Armac HOME 650F LED UPS Lestar ME-655ff 650VA W treści piszą, iż Najoptymalniejszym wyborem w przypadku większości pieców będzie zasilacz UPS wykonany w architekturze line-interactive. Jest on niejako rozwinięciem modeli offline, dlatego zapewnia znacznie skuteczniejszą ochronę – dzięki niemu, nie musimy martwić się ani spadkami i skokami napięcia ani innego rodzaju zakłóceniami, które mogłyby znacząco wpłynąć na stabilność pieca. ???
  4. SAMBOR może coś więcej - wujek gogle podpowiada jakieś UPS komputerowe a na forum czytam o jakieś sinusoidzie, stałej fazie i in. - nie kumam :( Thx
  5. podepnę się pod temat Mam, zakupiony wraz z domem, piec ACV Prestige 24 Solo. Piec pokazuje błędy i przestaje działać. Po zresetowaniu jest OK. Piec serwisowany regularnie, Pan z serwisu wskazuje na ewentualne spadki napięć i spróbowanie z zakupem UPS - wymiana MCBA to duży koszt i ostateczność choć spadki napięć też wpłyną negatywnie. Z instrukcji wynika, że Maks. pobór prądu w A to 0,8 co po przeliczeniu na W daje 184. Jaki UPS polecacie ??? Thx
  6. czy u Was też tak syfi ????? co prawda zimy nie ma i dobrze ale przy obecnych temperaturach to podtrzymanie jest non stop a praca krótka. to powoduje, iż czyścic trzeba co tydzień albo i 2 x tydz.
  7. nie od wczoraj wiadomo, iż nie ma rzeczy uniwersalnych. więc albo coś jest na eko alba na pellet :mellow:
  8. Jasiek11 5/90/35% i serw 1-80 to u mnie huragan i krater w palniku :mellow: szybka praca i długie podtrzymanie
  9. Jasiek11jakie masz ustawienia serwisowe dmuchawy dla 30%
  10. Dzięki za info Nawet przed modernizacja instalacji kiedy temp powrotu miałem dużo niższa nie było tak Zastanawia mnie ta niska temp spalin 100-110C a nie chce podnosić bo wydłuży to i tak długie podtrzymanie Zobaczę w pt jak będę w domu
  11. Nie wiem czy dobrze zrozumiałem ale mam podobnie Tzn różnica temp zasilanie/powrot to ok 10-15C owiec chyba nie
  12. Kombinuje z nadmuchowe bo temp spalin coś nie może podskoczyc Dla ekonomia Energo mam ustawienia 8/80/20% (serw 10-60) w podtrzymanie 10 co 20 min i tyle samo wiatru Temp spalin utrzymuje się ok 100-110 martwi mnie tylko czarna maź na ściankach wew Wcześniej tego nie miałem a węgiel mam ten sam i ustawienia podobne Dziś paliwem na awaryjnym by troszkę przepaść a potem zobaczymy
  13. jeżeli dobrze pamiętam testy NAHUMa to pod rurami kicha, zresztą też tak miałem na początku. ważne by efektywnie i czysto
  14. Cze Jasiek 11. Nie było mnie a i pisanie z komóry jakoś .... Ja w sumie też powróciłem do palenia na fabrycznych otworach i nacięciach. Co do szamotek to tam jest mało miejsca więc jak pod rurami zmieścić jeszcze szamotkę ??? Co do zawirowywaczy to nie wkładam gdyż mam i tak niską 100 - 120C temp. spalin. Jak podniosę moc i nadmuch to szybka praca i długie podtrzymanie więc nie o to chodzi. Pisz co i jak.
