Treść opublikowana przez andrzej84
- Proszę O Ocenę Schematu Co I Cwu!
chodziło mi ze jak założysz zawór na zasilaniu to żeby nie był przy samym trójniku który odchodzi na bojler. dlatego że będzie się grzała woda rurce na zasilaniu nawet za zamkniętym zaworem i grzejniki będą ciepławe. pojeli czy narysować??? ale jak założysz na powrocie to będzie ok. a ile metrów będzie tej podłogówki?
z tego co widzę to jesteś doświadczonym forumowiczem a ja początkujący i może się mylę ale ta pompa nie tylko będzie pchała zasilanie do góry ale i też z lewej strony pieca w powrót. a pompa powinna być w pionie. według mnie powinno wyglądać to tak. chyba że się mylę, to niech mnie ktoś poprawi
chodziło się do szkoły :rolleyes: tak masz całkowitą racje ale chyba masz na myśli ZR a nie ZZ na schemacie nie ma ZZ a na powietrze "powinien" zadziałać odpowietrznik. odpowietrzniki muszą już byś z tej górnej pułki na to nie można żałować ja teraz też myślę nad przeróbką i myślałem sobie założyć oddzielną pompę na bojler z zaworem różnicowym na stalowej 1 cal a pompę założyć energooszczędną od cyrkulacji i do tego zasilanie awaryjne ups. jak mam przy kompie pobór takiej pompki pod ups-em wystarczy na kilka godzindo do Przybycia gospodarza . pisałem wczoraj na forum ale nikt nie odpisał . muszę powiedzieć że poprawiony schemat jest ok. widziałem już takie ale odprowadzenie do zbiorniczka było na pex16 i piec 24h na dobę na pelet. mój znajomy ma domek piętrowy i niema zaworu ZR tylko samą pompę na zasilaniu do tego kocioł na węgiel i jak zabraknie prądy to temperatura trochę rośnie ale żyje z tą świadomością że dużo do pieca nie wali :D ale to już inna bajka ;)
Czy Tak Będzię Dobrze? Proszę O Radę
Witam!!! zamierzam zrobić przeróbką instalacji. Mam dom dwu piętrowy i chce założyć podłogówkę na 2 piętrze i nie wiem czy takie rozwiązanie będzie dobre? wcześniej nie miałem założonych i na razie nie mam grzejników na górze bo nie było zamieszkane , ale rury wyprowadzone są i zaślepione, a pompę mam tylko na powrocie tam gdzie zaznaczyłem kółkiem. dodam jeszcze że cała instalacja jest GRAWITACYJNA i w każdym pomieszczeniu mam pion. dużo czytam forum i dowiedziałem się żę jak dodam pompę oddzielną na grzejniki to polepszę sobie układ i będzie bardziej sprawny a CWU dać na oddzielnej pompce. myślałem założyć pompkę od cyrkulacji na bojler bo bardzo mało prądu pobiera ale nie wiem czy tak można....??? piec mam miałowy z dolnym paleniem ale teraz pali się bez podmuch i węglem przy uchylonych drzwiczkach. BARDZO PROSZĘ O OPINIĘ DZIĘKUJĘ... INSTALACJA 5.bmp
Jak Zainstalować Podgrzewacz
wielkie dzieki ale z prądem to nie ma najmniejszych problemó tylko jak go odpowiednio wpiąć w cwu zakładałem już kilka ale bez dobatkowego ogrzewania (bojler) pamiętam że zabezpieczenie zakładałem 40A czułość B taki jak w instrukcj na 32A też wytrzymał ale stę trochę grzeał przy długich poborach wody. Najlepiej potrzebowałbym jakiegoś prostego schematu
co do elektryki to już czytałem na forum ale jeszcze muszę dokładnie się upewnić ile mam na papierach, ale myślę że powinno wystarczyć jest w garażu siła to powinno być ok. nie wiem co masz na myśli odciąć bojler? muszę zrobić tak żeby na 1 piętrze była ciepła a w piwnicy bojler już jest instalacja jest stara ale ok. i na 1 piętrze kapitalny remont, kuchnia, prysznic i umywalka i bidet czyli cztery ujścia wszystko to puszcze w PP . co do zaworów to mam tylko pod bjlerem z-bez ta instalacj ma być nie zależna od tej na parterze. jak sobie rozpale w piecu i zaczym nagrzeje się woda to żebym mógł sobie wskoczyć pod prysznic a między czasie woda będzie się grzała w bojlerze a domownicy z parteru będą mogli w tym samym czasie kożystać z ciepłej wody z cwu
- Jak Zainstalować Podgrzewacz
Witam Wszystkich!!! dużo szukałem i nie mogę nić znaleść na temat jak wpiąć przepływowy podgrzewacz wody w instalacje. zamierzam założyć podgrrzewacz 24KW na ścianie w łazience. podgrzewacz miałby działać tylko latem lub gdy nie pali się w piecu i w bojlerze jest za zimna woda. Wiem że muszę założyć sobie zawór odcinający ale nie wiem gdzie. zawór miałby za zadanie żeby gorąca woda w czasie palenia w piecu nie przepływała przez podgrzewacz który i tak by był wyłączony. Bardzo Was Proszę o Pomoc
Instalacja Rozdzielaczowa Grawitacja
- Instalacja Rozdzielaczowa Grawitacja
