brzózka
  1. Witam serdecznie, mój piec to EKOMAXIMUS-Malejka 25 KW z podajnikiem ślimakowym o palenisku rusztowym. Piec grzeje trzeci sezon, od zeszłego roku również podgrzewa wodę bojlera. Przez ten okres użytkowania, doszedłem do wniosku, by mniej zużywać opału(pomijam fakt strat cieplnych budynku)ustawienia-czas podawania paliwa, siła nadmuchu, przerwa podawania ustawiam w taki sposób, by kocioł osiągnął temperaturę w miarę jak najszybciej. Czyli czas podawania to 15s, przerwa 30s siła nadmuchu max10 bieg dmuchawy. Ustawienia bardzo zbliżone do fabrycznych. Temperatura zadana to 55st. histereza kotła 3st. prędkość pompy obiegu 3bieg. Paliwo to miał sortyment 25 mm "KWK Piast" Przy wyborze ustawień skrócenia czasu podawania, wydłużenia przerw podawania i obniżeniu temperatury zadanej, piec osiągał temperaturę znacznie wolniej, dłużej pracował, by osiągnąć zadaną temperaturę, a na ścianach kotła wytwarzało się dużo sadzy, przez co zmniejszała się wydajność kotła. By pozbyć się sadzy zastosowałem "Sadpal" do jej wypalania i podniosłem temperaturę kotła do 55st. Preparat ten stosuję wtedy, gdy na ścianach paleniska zaczyna się osadzać szary nalot. Dodaję bezpośrednio na palenisko jedną stołową łyżkę "Sadpalu" podnoszę temperaturę do 60st, za pół godz. dodaję kolejną łyżkę obniżając temp. do 55st. Zastosowanie "sadpalu" całkowicie rozwiązało problem z sadzą i zdecydowanie ułatwiło okresowe czyszczenie kotła. Co do pompy obiegu, wymuszam maksymalną jej prędkość, czyli 3 bieg po to, by woda powracająca do kotła nie była taka wychłodzona, przez co piec rzadziej się załącza. Zastosowanie preparatu do dopalania sadzy nawet mamy podane w instrukcji użytkowania pieca. Roczne zużycie opału w tonach-6t przy kubaturze 150/m2. Za przykład podam jazdę samochodem. By zaoszczędzić na paliwie rozpędzamy samochód w taki sposób, by możliwie jak najszybciej dało się włączyć najwyższy bieg przełożenia. Podobnie z naszymi piecami, im szybciej go rozgrzejemy, tym mniej opału zużyjemy. Pozdrawiam Tomek
