piotr1304
Treść opublikowana przez piotr1304
Bojler Nie Grzeje (A Grzejniki Gorące) - Wina Zaworu ? Zapowietrzenie ?
piotr1304 odpowiedział(a) na s1271 temat w Instalacje CO i CWU
Miłego kompania. -
Witam. Widze że wstawiłeś na zasileniu i powrocie CO bojlera zawory z półsrubunkami (półśrubunki po stronie bojlera i dobrze). Możesz podczas gdy nie palisz w piecu zamknąć zawory poluzować np. dolny półśrubunek (odkręcić całkowicie) i odkręcić zawór z drugiej strony tak aby przetłoczyć wodę przez wężownice i sprawdzić czy coś wypłucze, czy wogóle płynie. Zawór na powrocie też mozesz odkręcić to sprawdzisz czy nie było powietrza w rurze powrotnej. Nie bój się daj czadu i odkręć na chwilę na maxa, bo szybki przepływ wody porywa pęcherze powietrza. Pamiętaj o dopuszczaniu wody do układu (co by Ci nie zbrakło) i przedewszystkim o bezpieczeństwie, nie zalej jakiejś instalacji elektrycznej w pobliżu jeśli takowa jest, możesz odpiąć zasilenie w razie czego. Na koniec zmień sytuację i odkręć półśrubunek przy zaworze zasilającym i przepuść wodę przez wężownicę odkręcając zawór powrotu. W ten sposób napewno odpowietrzysz instalacje rury powrotnej i wężownicę. Połącz śrubunek i testuj powinno być OK. Powodzenia P.S. Właściwie to jestem ciekawy efektu bo patrząc na rure zasilającą bojler i poziom zamontowania bojlera to powinno dobrze się odpowietrzyć i hulać. Niestety niebardzo widać jak odchodzi rura powrotna i tam może gdzieś się zapowietrza. Ale przepuść wodę tak jak Ci napisałem będziesz wiedział czy woda płynie przez obie rury i wężownicę. Pozdrawiam -
można spróbować wstawić trójnik przy zaworze zwrotnym od strony bojlera i tam odpowietrznik automatyczny -
I jeszcze jedno. Ten zawór zwrotny nie daje możliwości odpowietrzenia się wężownicy CO bojlera. A jeżeli w wężownicy jest bania powietrza to pompka może nie przepchnąć. Gdy miałeś zwykły zawór po jego otwarciu całe powietrze uciekało do góry do instalacji i wyżej do odpowietrzników lub otwartego naczynia wzbiorczego. -
A czy zakręciłeś dopust zimnej wody użytkoej do bojlera przy piecu kaflowym? Bo przy bojlerze CO jest odkecony i dobrze, ale jeśli przy tym drugim zawór dopustu zimnej wody też jest odkrecony to w efekcie ciepła woda z CO może mieszać Ci się z tą zimną z bojlera letniego lub wogóle płynąć przez bojler letni bo ma mniejsze opory przepływu. -
źle podpięte naczynie wzbiorcze, zamykasz zawór czterodrogowy i odcinasz naczynie, podłącz go prosto z pieca
Zastanawiam się nad zdjęciem u kolegi mironw. W jaki sposób spełni swoją rolę zawór różnicowy jeśli ktoś zamknie zawór czterodrogowy i zabraknie prądu, lub jeśli zamknie go sterownik jeśli tam taki jest i wtedy zabraknie prądu. Instalacja grawitacyjnie nie zadziała bo piec będzie w krótkim obiegu.
- 68 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie sterownika co
(i 1 więcej)
Jeszcze rura przelewowa 15mm to za mało, zanim doleci na dół i zakręcisz zawór to może Ci się przelać fajką u góry, a tego byśmy nie chcieli.
Zamień tylko miejscami zawór kulowy z filtrem pod pompą bo nie dasz rady wyczyścić filtra bez spuszczenia wody z instalacji. Reszta OK.
A jaką temperaturę na piecu trzymasz, nie za małą, ile komin nad dach wystaje, czy nie jest schowany za stromym dachem. Powinien wystawać poza kalenicę. Na stronie kominiarze.pl w galerji jest rysunek prawidłowego usytuowania komina ponad dachem. Czy do twojej kotłowni, mniemam że w piwnicy prawidłowo dochodzi powietrze z zewnątrz, może piwnica jest szczelna. Znam przypadek gdzie gość do rozpalenia w piecu otwierał drzwi od garażu bo lepiej mu sie rozpalało i nie dymiło, poprostu brakowało napływu powietrza aby ciąg kominowy mógł zaistnieć.
Kolego Jameess, twierdzisz więc że lepszym sposobem jest palenie brunatnym od góry. A co z popiołem, jest go mniej czy ucieka przez komin? Musze koniecznie sprubować.
Ja kupiłem raz 40 kg brunatnego z Bełchatowa, w miarę suchy. Napaliłem w piecu SAS UWT 17kW. Na budowie 10*C, ściany otynkowane w środku, z zewnątrz ocieplone. Paliło się z 5-6 godzin, ale porównania jeszcze nie mam, chyba jeszcze kupię i potestuję. Ogólnie OK, pali się bez kłopotu, nie wygasło sporo popiołu. Wkurza mnie jedynie smród dymu.
Problem Z Inst. Grawitacyjną Prosze O Pomoc.
piotr1304 odpowiedział(a) na marcin133 temat w Instalacje CO i CWU
Na zdjęciu zaworu grzejnikowego widać że czpień który wpycha głowica jest wciśnięty a bez tej głowicy powinien być wyciągnięty. Sprawdź bo pewnie stanął zakamieniony. Chodzi o ten biały drucik 2mm średnicy w środku korpusu na który zakładasz głowicę. W środku jest sprężyna która go wypycha i otwiera zawór. Wysuwa się jakieś 3-4 mm. Złap go w kombinerki i wyciąg. -
O kurde, jestem w szoku. Różne cuda widziałem ale to jest debeściarskie. MarekW narysował Ci dobry rysunek,. Zwróć uwagę na odpowietrzniki i minimalną wysokość naczynia nad rurkami. Mimo wszystko myślę że gdybyś to dobrze poodpowietrzał to pewnie działałoby Ci. Mam tu na myśli odpowietrznik automatyczny na rurze stalowej nad pompką, zamiast kolana trójnik i tam odp., na rurce zasilającej przy bojlerze, narozdzielaczu zasilającym. Rurki są cienkie a prędkość przepływu powyżej 1m/s spowoduje wypchniecie powietrza do grzejników i tam można odpowietrzyć. Myślę że napewno pompka pchnie, jeslio dpowietrzysz tą rurę nad nią. Na podłogówce są dłuższe obiegi i przepycha, tak będzie taniej. Powodzenia
Witam. Jeżeli grzejnik jest u góry gorący lub dobrze ciepły a na dole prawie zimny, to świadczy o wolnym przepływie wody przez grzejnik. czyli albo przypchany albo problem z pompką. Po pracach jakie wykonałeś to moim zdaniem przy zakręconych starych grzejnikach te dwa trzy grzejniki powinny dobrze grzać. Zawór różnicowy widać na zdjęciu, ale słabo widać prawdopodobie zawór trójdrogowy pod pompką i zaworem różnicowym i właściwie nie wiem czemu ma on służyć. Ale jeśli twierdzisz że wcześniej grzało to mogło się zdażyć że zawór różnicowy jest nieszczelny, np. po zagotowaniu wody. W takiej sytuacji pompka łapie krutki obieg a na budynek idzie tyle o ile wody grawitacyjnie, na starej instalacji grzeje lepiej bo są grubsze średnice. Sprawdź pompkę, odkręć śróbę odpowietrzającą podczas pracy pompki i delikatnie śrubokrętem zobacz czy kręci się oś pompy i czy w dobrym kierunku. Nie bój się nie zaleje Cię, kierunek obrotu pompy zaznaczony jest strzałką na silniku. Myślę że ta instalacja powinna dobrze gonić, widziałem różne gorsze i lepsze ale z regóły pomka wymusza ten obieg. Nie jestem pewien tylko tego zaworu trójdrogowego bąź cztero, nie wiem co autor miał na myśli a na zdjęciu słabo widać. Miałem kiedyś taką sytuację u kolegi po remoncie nie bardzo mu działała nowo dołożona instalacja a hydraulik poddał się. Padło na mnie i poporawiałem niedociągnięcia i ku mojemy zdziwieniu dalej było nie bardzo. W końcowym efekcie okazało się że jast nieszczelny zawór różnicowy (nieznacznie, a jednak bo mamusia wodę w piecu zagotowała), po wymianie na nowy wszystko działa do dziś ekstra łącznie z najgorzej położonymi grzejnikami w piwnicy. Myślę że u Ciebie może być podobny problem. Pozdrawiam P.S. Daj znać jak jak już wszystko się wyjaśni. -
Jeżeli kierunki przepływy wody są takie jak narysowełeś na zdjęciu ( możesz to sprawdzić na korpusie pomki jest tam wytłoczona strzałka) a są narysowne poprawnie bo woda na wymienniku płynie w przeciwprądzie to obieg na mieszkanie ma filtr prawidłowo. Ochrania on i wymiennik i pompę. Na filtrze też jest strzałka z kierunkiem przepływu. Natomiat na obiegu kotła filtr ma prawidłowy kierunek ale powinien być przed pompą bo nie ochrania ani pompy ani wymiennika. Przy tej trzeciej pompie u góry też brakuje filtra.
Najłatwiej kupić gotowy grzejnik elektryczny w sklepie, wtyczkę do gniazdka i po sprawie. Ale to kosztuje, bo 1000W mocy oznacza, że grzałka podczas pracy przez 1 godzinę zużyje 1 kWh prądu i odpowiednio 2000W 2kWh. Termostat jest to urządzenie które powoduje wyłączenie urządzenia powyżej ustawionej temperatury i włączenie poniżej. Antifrost oznacza zabezpieczenie przed zamrożeniem pomieszczenia, około 5-6 stopni, jeżeli grzejnik podpięty jest do sieci elektrycznej i włączony to przy tym ustawieniu włączy się gdy temperatura powietrza spadnie do 5-6 stopni.
Witam Gambolo. Moim zdaniem Twoje kłopoty smolenia w kotle i kominie powstały z powodu zbyt niskiej temperatury na piecu. Do tak docieplonego domu kocioł może jest spory ale nie za bardzo, ale jeżeli temperatura na kotle powyżej 50 stopni celcjusza robi sałnę z domu to za duże masz grzejniki. Nie pomyśl, że masz je wymienić, ale przykręć na zaworach jeśli je masz (lub zdław przepływ kryzami) w ten sposób zmniejszysz strumień mocy. Na kotle ustaw wyższą temperaturę np. 60 stopni bo kotły na paliwa stałe nie są kotłami kondesacyjnymi. Na grzejnik wpłynie gorąca woda a wyjdzie z niego mocniej wychłodzona, w założeniach projektowych schłodzenie na grzejnikach ustala się na 20 stopni. Jeżel w ten sposób zmniejszysz przepływ wody przez grzejnik to zmniejszysz również jego mac cieplną. W jednym poście dobrze kombinowałeś z zaworami termostatycznymi ale pamiętaj o tym że powinny być takie grzejniki przez które zawsze powinna płynąć woda np. w garażu lub na korytażu gdzie nie zależy ci na komforcie cieplnym. A dla czego? Bo co jeżeli w domu zrobi się ciepło i wszystkie zawory zamkną się, co z tłoczeniem pompki? Sprubuj jeszcze zmniejszyć prędkość pompki to zmniejszysz w ten sposób przepływ przez grzejniki. Bliskość bojlera CWU przy kotle powoduje szybkie podmieszanie na powrocie do kotła ciepłej wody CO więc warto z niego korzystać, bo zbyt niska temperatura powrotu skutkuje wykraplaniem w kotle pary wodnej ze spalin. Teoretycznie temperatura wody powrotnej do kotła nie powinna być niższa niż 45 stopni celcjusza. Co do palenia w kotle to nie kombinuj i pal ze sterownikiem i wentylatorem. Ktoś dobrze Ci napisał o czasie przedmuchu i przerwie w podtrzymaniu np. przerwa w podtrzymaniu 10 minut i czas przedmuchu 15-20 sekund. Ta klapka w wentylatorze którą podparłeś zapałkami podczas przerwy powinna być zamknięta a piec szczelnie zamknięty aby nie było lewego powietrza i nie podbijało temperatury. Te cuda z szamotem to mnie dziwią, może trzebabyło mniej nakładać do kotła,tzn mniejsze ilości paliwa. P.S. Co do sterownika o który pytałeś to kocioł SAS UWT posiada taki ST 85 z PID. Sterownik ten steruje prędkością wentylator od 1 do 100% automatycznie w trzech pędkościach zależnie od rodzaju paliwa. W praktyce jest tak że w podtrzymaniu wentylator pracuje delikatnie na 1, 3 lub 5% nawet jeżeli kocioł ma już temperature zadaną. Fajnie to wszystko działa, dobrze trzyma tem. zadaną i nie ma wybuchów gazów przy otwarciu drzwiczek. Pozdrawiam
