Wiewiur
    8
O Wiewiur
  • Urodziny 06/01/1986
  • Płeć
Osiągnięcia Wiewiur
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Om więc tak. Obecnie zszedłem na spalanie ok 30kg na dobę. Jestem już spokojniejszy o kieszeń :P Jak wyliczył kolega Robercikus muszę zainwestować w izolację mojego domu. Vlad24 masz rację od jutra zacznę ważyć popiół aby mieć wiarygodne dane. Ciężko zmierzyć temperaturę na czopuchu. W ciągu kilku dni będę miał stosowne urządzenie i wtedy podam temperaturę. Heiztechnik Wydaje mi się, że węgiel który zakupiłem nie jest brunaty. Zanim dokonałem zakupu odwiedziłem kila punktów. Jest czarny niektóre groszki połyskują czarnym blaskiem. Wstawiam foto może faktycznie jest z nim coś nie tak. Przepraszam szufelka taka "niewyjściowa" :lol: Wysoki płomień - staram się taki utrzymać wydaje mi się, że taki powinien być (jak w sławnym filmiku o ustawianiu pieca na ekogroszek). Jest on za wysoki? Więc jak powinien wyglądać prawidłowy płomień? To moich zmianach (czas pauzy) popiół jest lepszy mniej w nim tych szarych dużych kawałków więcej sypkiego jakby piasku. Gdy ustawię bieg dmuchawy (OFS) na 2 i otworzę całkiem przesłonę na dmuchawie pojawiają się spieki czasem dość spore, może nie na cały palnik ale na 35% objętości palnika - taka duża grudka. Popiół spada nie zauważyłem aby był zdmuchiwany. Mam jeszcze problem z tym regulatorem Tango Negro ale o tym napiszę na forum Heiztechnika. Cieszę się, że starcie się mi pomóc - gdy już nauczę się opanowywać tą bestie na węgiel to może i moje rady się komuś przydadzą.... :P
  2. Czyli co nie ma już ratunku dla mojej kieszeni :huh: Kolego Robercikus wielkie dzięki za precyzyjne obliczenia. Ale kolega Alf osiąga mniejsze spalanie a metraż i dom podobne. Dodam tylko, że dom jest podpiwniczony. Czyli co najlepiej na wiosnę zainwestować w ocieplenie tak? Czy może lepiej poszukać jakiegoś fachmana który przyjedzie do mnie i obejrzy proces spalania w moim kotle i ewentualnie go zoptymalizuje.
  3. Z kotłowni do sklepu już mam ścieżkę;-) Załączam zdjęcia
  4. Witam. Bardzo proszę o pomoc. Palę pierwszy sezon i jak do tej pory z marnymi skutkami. Posiadam piec Q EKO 25kw ze sterownikiem Tango - Negro i palnikiem firmy Pancerpol. Na powrocie wody z układu zamontowana pompa 25/4 Wilo ustawiona na 2 bieg. Instalacja bez zawory 3dr, dom ok 170m2 na parterze 9 grzejników aluminiowych (starego typu) w rozmiarze 600x600 + zasobnik ciepłej wody 120l i instalacja z rur stalowych fi 32 (pozostałości po starej instalacji grawitacyjnej), na piętrze 6 grzejników PURMO + zasobnik 120l i instalacja miedziana. Budynek z czerwonej cegły + u góry styropian 10cm i wełna na poddaszu. Dół na razie bez izolacji. Wszystkie okna nowe plastikowe. I teraz sedno sprawy - spalanie. Na dzień dzisiejszy 50kg na dobę. Moim zdaniem jest to trochę dużo. Temperatura w domu to ok 21 - 20 st. Kocioł dość wolno uzyskuje temperaturę zadaną, po przejściu w stan nadzór szybko się wychładza, wchodzi w tryb praca i długo się nagrzewa. Różnica pomiędzy temp. wody na zasilaniu a na powrocie wynosi około 6 -7 st to chyba nie jest zbyt dużo. Teraz ustawienia jakie mam w tej chwili: HIS - 0,5st - Histereza Ong - 85st - maksymalna temperatura nastawiona Ond - 50st - minimalna temperatura nastawiona Onp - 55st - temperatura włączenia pompy Pra - 10sek - czas pracy podajnika Pau - 45sek - czas pauzy podajnika Cdp - 10sek - czas pracy dmuchawy w podtrzymaniu Ppo - 3 - krotność podawania paliwa w podtrzymaniu Coc - 10min - czas oczekiwania w podtrzymaniu Ofs - 2 - bieg dmuchawy w stanie praca Bpo - 1 - bieg dmuchawy w podtrzymaniu Cop - 20min - czas odłączenia pompy Cpp - 5min - czas przesypywania paliwa Przesłona na wentylatorze otwarta na ok 1cm Popiół szary jest w nim trochę szarych grudek które po dotknięciu się rozpadają. Z 50kg węgla jest go ok 3/4 wiaderka 25l takiego metalowego po farbie. Eko groszek kupiony u lokalnego dostawcy z wyglądu dobry czarny, suchy, niektóre są jakby szkliste. Jak wspomniałem na dzień dzisiejszy spalanie to ponad 50kg na dobę a nie mamy jeszcze mocnych mrozów... dlatego zwracam się z prośbą o pomoc w wyregulowaniu tej bestii na węgiel bo pójdę z torbami do wiosny. Próbowałem już kilku ustawień i zaklęć niestety bez zmiany na spalanie. Moja partnerka już się śmieje, że kanapę muszę zabrać do kotłowni tyle ostatnio spędzam tam czasu... Postaram się wrzucić zdjęcia jak wygląda "kopczyk" i popiół. Liczę na sugestie i pomoc. Pozdrawiam Damian
  5. Nie bardzo rozumiem jak nie możesz ich skonfigurować. W menu są nie dostępne? U mnie w Tango Negro po wciśnięciu klawisza "F" pojawia się pierwsza funkcja chyba Pra. Kolejne naciśnięcia klawisz "F" powoduje wybranie następnego parametru. Gdy dotrę do bPo wciskam strzałkę w górę tym samym przechodząc do edycji tego parametru. Aby wyjść z edycji wciskam jeszcze raz klawisz F. Aby wyjść z edycji nastaw docieram do napisu End na końcu listy i wciskam F Podrzucam jeszcze instrukcję do w/w automatyki ze strony producenta. Tango Negro instrukcja
  6. To może ja się wypowiem. Kocioł na eko założyłem w tym roku. W kotłowni posiadam jeszcze jeden kocioł Zębiec na paliwo stałe. O montażu eko groszku zdecydowały opinie o bezobsługowej eksploatacji. W domu spędzamy mało czasu wyjeżdżamy rano wracamy popołudniu czasami wieczorem. Eko groszek jest wygodny raz na 2 - 3 dni zaglądam do kotłowni, mam ciepłą wodę użytkową cały czas, brak codziennego rozpalania. Początki były trudne - ustawienia, wątpliwości - godziny spędzone w kotłowni. Jeszcze teraz czasem coś zmienię - podreguluje (w tym bardzo pomaga lektura forum). Odkąd mam kocioł na eko mój 5 letni Zębiec stoi nie używany (jako rezerwowy kocioł) - stałem się zbyt wygodny chyba :P Jeśli chodzi o koszty: do tej pory paliłem drewnem (mam do niego dobry dostęp) lub węglem (różnym najczęściej groszkiem). W tym sezonie EKO-GROSZEK cena może większa ale wygoda również. Na składzie najpierw kupiłem na próbę 4 worki 50kg (tak radzili koledzy z forum) - gdy sie sprawdził kupiłem ze znajomym większą ilość (lepsza cena). Węgiel kupowałem w złym okresie na jesieni a wtedy jak wiadomo ceny są troszkę wyższe (zapłaciłem po 800zł tonę workowanego). Na tą chwile jeśli miałbym wymieniać kocioł również wybrał bym eko. Może trochę drożej ale wygodniej.
  7. Mam pewien problem - a w zasadzie nurtuje mnie jedna rzecz. Na zamieszczonym poniżej filmiku widać spalanie eko groszku w moim kotle Heiztechnik Q EKO 25kw. Nurtują mnie dwie rzeczy: czy przesunięty deflektor ma wpływ na sprawność kotła (oryginalne mocowanie i oryginalny deflektor) i czy nie jest zamocowany zbyt wysoko; czy ogień z paleniska nie jest zbyt wysoki? Proszę o Waszą opinie. Pozdrawiam z Pomorza Wiewiur http://youtu.be/Wp2vWQJuL8c
  8. Wiewiur
    Ekogroszek Z Castoramy
    U nas w Słupsku Eko trzymany na zewnątrz więc i przez to mokry. Co do jego jakości to średnio za tą cenę kupiłem w składzie węgla eko groszek jakościowo lepszy (bardziej kaloryczny, mniej popiołu) tylko workowany po 50kg.
  9. Wiewiur
    Chciałbym się przywitać. Nazywam się Damian aka Wiewiur, mieszkam w woj Pomorskim w okolicach Słupska. Z hydrauliką jestem związany zawodowo zajmuje się handlem. Do ogrzewania swojego domu używam dwóch kotłów: na paliwo stałe i od niedawna na eko-groszek. Liczę na ciepłe przyjęcie
