piotrek0701
Treść opublikowana przez piotrek0701
Kominek Wolnostojący W Układzie Zamkniętym
piotrek0701 odpowiedział(a) na piotrek0701 temat w Instalacje CO i CWU
witam czyli schemat jaki naszkicowalem nie bardzo zda egzamin? czy tylko wymienic tamten zawor na ten ktory ty proponujesz ? a co myslisz o uzyciu zabezpieczenia 5067? -
czy to jest to :http://pl.heating.danfoss.com/PCMPDF/RA-G.pdf i ile moze kosztowac takie cudo? -
a jak dokladnie nazywa sie taki zawór dopustowy i gdzie go szukac? -
dziekuje za odpowiedz. myslalem podobnie wazne ze zadziala . bedzie to kominek wolnostojacy z plaszczem wodnym . mysle ze nie bedzie dla niego zabójcza taka sytuacja dopuszczenia zimnej wody z instalacji . a co na temat zabezpieczenia termicznego 5067 ? wydaje mi sie ono lepszym rozwiazaniem niz oddzielnie dwa zawory termiczny upustowy i automatyczny dopustowy chociaz moze drozszym co myslicie? -
witam wszystkich . noszę się z zamiarem włączenia kominka wolnostojącego z płaszczem wodnym do zamkniętej instalacji co. od maraca można instalować takie kominki jeżeli instalacja jest wyposażona w zabezpieczenie termiczne do schładzania . znalazłem taki schemat w sieci lecz nie bardzo wiem co to jest AUTOMATYCZNY ZESPÓŁ WSPOMAGAJĄCY 1,5 BAR? popatrzecie proszę na ten schemat i powiedzcie czy jest to dobre rozwiazanie. myslę że ten zespół wspomagający to jest to:http://pl.heating.danfoss.com/PCMPDF/RA-G.pdf ale nie mam pewności . instalatorzy u nas nie wiedzą o co chodzi. po dalszym szukaniu w sieci znalazłem cos takiego :Zabezpieczenie termiczne 5067 jest szcze- gólnie polecane do kotłów, które nie są wy- posażone w wymiennik chłodzący. Zawór za- bezpieczenia termicznego 5067 składa się z na- stępujących części: zaworu zwrotnego, reduk- tora ciśnienia, sterowanego termicznie zaworu napełniającego i wyrzutowego, czujnika tempe- ratury z kapilarą. Zawór redukcyjny jest połą- czony z siecią wodną, wyjście sterowanego ter- micznie zaworu napełniającego podłączone jest do przewodu powrotnego kotła, jak pokazano to na rysunku obok. Do przewodu zasilającego podłączony jest zawór wyrzutowy i gorąca woda z instalacji grzewczej wypływa, dzięki czemu ochładza się kocioł. i to jest chyba rowiazenie optymalne i widzę ze znalazlo juz zastosowanie u jednego z forumowiczów: wiec chyba nie jest zle. powiedzcie co o tym myslicie .pozdrawiam
jak dobrac pompe do co jakie sa zasady? dziekuje i pozdrawiam
a jak sterowac takim ukladem bo oprucz loddomatu musi byc jakies inne sterowanie , co odpowiada za zamkniecie zbiornikow gdzy juz sa naladowanie i czy woda potem gdy wygasnie w kotle jest pobierana ze wszystkich zbiornikow jednoczesnie? rozumiem ze gdy wygasnie to loddomat zamyka obieg pieca i chodzi tylko obieg ze zbiornikami prosze o jakies blizsze infor,macje jesli mozna . pozdrawiam i dziekuje
witam , szukalem schematu znalazlem cos takiego. tylko nie bardzo rozumiem jak to dziala . czy znajdzie sie ktos kto mi to objasni? bardzo dziekuje
witam , kto mi to objasni tak ze szczegolami? widze ale nie bardzo rozumiem jak to dziala. bardzo dziekuje i pozdrawiam
prosze o odpowiedzi ludzi ktorzy maja instalacje z kotlem na holzgas , szukam informacji o tych kotlach i instalacjach moze jakies fotki . dziekuje i pozdrawiam
Pierwsze Uruchomienie I Przegrzanie Pieca
piotrek0701 odpowiedział(a) na MałyMiki temat w Kotły zasypowe
witam w mojej wypowiedzi jest takie jedno male ale znaczace slowo JESLI wiec chyba to nie ja mam problemy ze zrozumieniem , prosze mi powiedziec gdzie jest podpieca woda do zaworu z wezownicy schladzajacej bo ja tego naprawde nie widze ale moge sie mylic dlatego prosze o wyjasnienie . pozdrawiam -
bardzo dziekuje za odpowiedz prosze powiedziec w takim razie co to jest b-pas i jak zabezpieczyc taki uklad przed sytuacja ze zamknal sie wszystkie obwody ( czy przez zawor roznicy cisnien?)
Rozdzielacz Podłogowy Poprawnie ? Mam Mieszane Uczucia Pomocy :(
piotrek0701 odpowiedział(a) na MałyMiki temat w Instalacje CO i CWU
pompa tloczy na dol czy na gore? -
faktycznie nie widac go na zdjeciach ale jesli jest wezownica schladzjaca to przepisy UE dopuszczaja takie instalacje ( pod warunkiem ze do zaworu bedzie jednak dostarczona woda a wydaje sie ze tu nie ma) -
powinien tez tam byc chyba zawor roznicy cisnien w razie zamkniecia wszystkich obwodow? a zasilenie prosto z wyjscia z pieca bez zadnej innej pompy i zadnych zaworow mieszajacych?czyli do kazdej glowicy musi byc czujnik temp z pomoeszczenia ? a nie mozna jakos prosciej taniej >? np utawic glowice na temp czynnika (wody)
jak rozumiem tylko jedna pompa na calej podlogowce ta w rozdzielaczu , natomiast glowice z napedem elektrycznym na kazdej petli , reguluja one temp powrotu?
dziekuje za podpowiedzi. a co do zasilenia to lepiej pompe dac przed rozdzielaczem i zawory termostatyczne na rozdzielaczu czy taki rozdzielacz z podmieszaniem a jezeli tak to czy na zasileniu protrzebna jeszcze jedna pompa>?
a odleglosci miedzy rurami i czy gesciej pod oknami?
jaka jest max dlugos petli podlogowki i jakie sa zasady ukladania petli ? dziekuje za odpowiedz
witam jestem bardzo zainteresowany taka instalacja z kotlem do zgazowania drewna jesli ktos ma taka instalacje i moze zalaczyc jakies fotki lub schemat bede bardzo wdziaczny . zalezy mi zwlaszcza na wykozystaniu zbiornikow akumulacyjnych i loddomatu lub czegos podobnego.dziekuje i pozdrawiam
instalacja z kotłem na holzgaz
sa zawory 3d termostatyczne ;przelotowe , rozdzielajace i mieszjace , dwa pierwsze z czujnikiem przylgowym i kapilara wiec to chyba nie o nich mowa pozostaje trzeci . moze jakis symbol? -
.ok .nie slyszalem o takim musze poszukac i poczytac zeby zrozumiec istote dzialania takiego zaworu . -
wielkie dzieki . popatrze pomysle pewnie jeszcze popytam. tem zawor 3d termostatyczny to jak jest sterowany recznie? czy tez jakim silownikiem ale do czego podpietym? -
no tak cos o tym czytalem lecz nie wiem gdzie znalesc dokladny schemat takiej instalacji ? wszedzie pisza o czyms co nazywa sie loddomat i chyba jest lekiem na cala regulacje takiej instalcji ale nie wiem jak dokladnie to wyglada co steruje woda pobierana z zasobnikow itp?
