Kubaza
Treść opublikowana przez Kubaza
witam mam solary helliosin 96 rur próżniowych z rurkami heat pipe ostatnio zdemontowałem jedną rurę i okazało sie , że ryrka heat pipe jest zniszczona tzn. jest pęknięcie zdjąłem jeszcze 25 rur i wszystkie są zepsute potrzebuje więc nabyć w rozsądnej cenie 96 rurek heat pipe może ktoś pomoże pozdrawiam
- 1
Wiam zastanawiam sie nad przeróbką podajnika na na podajnik z retortą obrotową mam piec sas gro eco 23kW. może ktoś z Was ma w tej kwestji jakieś doświadczenia dodam że chcę palić bardziej spiekalnym groszkiem bo mam bardzo blisko domu w dobrej cenie i na stałej retorcie bardzo dużo spieków spada do popielnika ? koszt przeróbki to ok. 600-800 zł zwróci mi się to po 3-4 tonach jeżeli paliłbym tym bardziej spiekalnym z góry dziękuję za pomoc pozdrawiam Kuba
czy sterownik nadal do sprzedania ? pozdrawiam mój mail poburka(at)poczta.onet.pl
fakt moja wina nie zauważyłem :)
zgadzam się w 100% z przedmówcą miałem kominek z plaszczem wodnym 32kW do tego bufor i solary i dodatkowy kocioł elektryczny po kilku latach wywaliłem ten kominek, bo np jest lato ciepło ale nie ma słońca, a Ty musisz napalić w kominku żeby miec ciepłą wodę. poza tym robisz sobie kotłownię w salonie i jeszcze jedna sprawa w zimie jak napalisz wieczorem nawet na maxa to rano będziesz miał do mycia najwyżej letnia wodę szczerze odradzam kominek z płaszczem jako bazowe źródlo ciepła teraz mam kocioł na groszek z podajnikiem i codziennie się ciesze z tego że go mam :) i kolejna sprawa nie wyjedziesz sobie z domu na kilka dni w zimie i nie wrócisz do ciepłego domu ! pozdrawiam
Pompa Cyrkulacyjna A Temperatura Wody
Kubaza odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Instalacje CO i CWU
są też sterowniki z ustawianą temperaturą, ustawiamy jaka ma być temperatura powrotu cyrkulacji np na 45 stopni jak ta temperatura spadnie do 40 to pompka sie włącza jak uzyska 45 to się wyłącza i tak w kółko , u mnie zazwyczaj wystarcza 4-5 minut pracy pompki co ok 30 minut można to też połączyć z wyłącznikiem czasowym jak pisał Guitar pozdrawiam -
można założyć elektrozawór prądowo otwarty jak pompa jednego kotła chodzi to otwiera zawór, jak korzystasz z drugiego kotła to zawór jest zamknięty i o niczym nie trzeba pamiętać pozdrawiam Kuba
a co sądzicie o ekologiczności kotła retortowego na groszek, ja pale takim i dym z komina nie leci ? pozdrawiam Kuba
Sas Sas Gro Eco, Defro Czy Elektromet? Który Wybrac?
Kubaza odpowiedział(a) na zamach temat w Kotły z podajnikiem
nie wiem jak pozostałe, ale ja mam sas gro eco 23kW ze sterownikiem ognik 2 PID i złego słowa nie mogę powiedzieć. nic nie trzeba ustawiać "pid" sam sobie dobiera wszystkie parametry i pali się świetnie następny pewnie tez kupię sas serwis też chyba ok, jak dzwoniłem zawsze mi pomagali pozdrawiam -
dzisiaj rozebrałem piec i też mam szczelinę w "kolanie" dziękuję bardzo za podpowiedź pozdrawiam
spróbuj posypać sadpalem rozgrzany żar na retorcie on utlenia ten nalot po kilku posypaniach robi sie z tego pył, który łatwo usunąć. najlepiej sypać po płaskiej łyżce raz dziennie przez kilka dni nie wsypuj sadpalu do zasobnika, tylko bezpośrednio na żar ! pozdrawiam
Jak Podłączyć Kaloryfery Do Tej Instalacji
Kubaza odpowiedział(a) na Kubaza temat w Instalacje CO i CWU
rozumiem że mogę podłączyć 2 grzejniki do zasilania podłogówki przed zmieszaniem z powrotem? a jakie średnice rur zastosowac ? i jakie grzejniki są najlepsze ? -
witam mój błąd nie napisałem że zasilanie podłogówki ma zazwyczaj około 60 do 65 stopni bo to dopiero sie rozdziela na 3 obiegi i każdy ma elektrozawór trójdrożny i miesza na odpowiednią temperaturę w zależności od temperatury na zewnątrz i temperatury w pomieszczeniach. bufor grzeję kotłem sas gro eko 23 kw na eko groszek. do mac65 właśnie dla tego żeby mieć cieplejsze grzejniki chcę to zrobić przed pompką od podłogówki. co o tym sądzicie ?? dzięki i pozdrawiam -
jeszcze pytanie jeżeli można to tak podłączyć to jakie średnice rur ? i jak to najlepiej zrobić ? pozdrawiam -
Witam, mam instalację z buforem 750l z wewnętrznym zbiornikiem cwu 150l ( bufor na zdjęciu ) ze zbiornika jest wyjście na 3 niezależne podłogówki w układzie zamkniętym ( po prawej widać jedną z nich ) potrzebuje podłączyć do tego dwa kaloryfery, które by były na pierwszym piętrze ( kotłownia jest na parterze ) i pytanie : czy mogę zasilać kaloryfery z zasilania podłogówki ( dorobić tam trójnik i woda szła by do góry ) i powrót z kaloryferów wpiąć też przez trójnik do powrotu z podłogówek ? czy to zadziała grawitacyjnie ? i jeszcze pytanie jakie kaloryfery polecacie i jakiej wielkości mam do ogrzania dwa pokoje 12m2 i 14m2 z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
czyściłem juz wszystko włącznie z odkręceniem dmuchawy i dokładnym odkurzeniem kanałów powietrznych i pomaga to na kilka godzin , po tym czasie znowu drobinki zaczynają wylatywac a wiatrak zaczyna rzęzić moze ktoś ma jeszcze jakies pomysły ?? pozdrawiam
mam taki sterownik który ma tkz krzywa grzania i trzeba mu ustawić jaka temperatura bedzie podawana do podlogi w zalezności od temperatury na zewnatrz i reguluje sobie ta temperaturę elektrozaworem trójdrożnym. stąd moje pytanie dzięki i pozdrawiam
mam pytanie , jakie stosujecie temperatury do podłogówki tzn chodzi mi o to jaka temperatura ma isć w podłogę przy temperaturze na zewnatrz +10, 0, -10, -20 i jaka powinna byc najwyższa mozliwa temperatura wchodząca do podłogówki . dodam że grzeje 200m parter podłogówką, w dobrze ocieplonym domu. pozdrawiam
dziękuje bardzo za pomoc
to jak je odpowietrzyć , co do tych odpowietrzników to one są na układzie glikolu nie w samym kolektorze. instalację robiła mi firma która się tym zajmuje od lat i jest liderem w regionie pozdrawiam
a jakie w takim razie są najlepsze solary ? pozdrawiam
poniżej zdjęcie tych odpowietzrników naczynie przeponowe 25l , zawór bezpieczeństwa 6 barów, odpowietrzniki automatyczne
rozumiem że te solary są kiepskie ? różnica w wysokośći między poziomem na którym stoi zbiornik a górą salarów to ok 8 metrów. a odpowietrzniki są dwa , mam 4 zestwy po 24 rurki i odpowietrzniki są pomiędzy 1-2 i 3-4 odpowietrzniki ( nazwy nie pamiętam ) jakieś standardowe do instalacji solarnych pozdrawiam
tylko że nawet w lecie mi tak grzeje a teraz to do max 27-30st. solary nie grzeją mi co , domek ma 1 piętro i malutki stryszek , solary są na dachu ok 45 stopni skierowane centralnie na pd. ciśnienie w instalacji mierzone na parterze zaraz koło naczynia przeponowego. resztę dogrzewam kotłem na eko groszek ( sas Gro-Eco 23kW ) i ewentualnie kotłem elektrycznym ( electric boiler ) w schemacie jest błąd dotyczący cyrkulacji ciepłej wody , ale to nie istotne :) pozdrawiam plan ok.bmp
jeśli chodzi o odpowietrzenie to byłem na dachu i po odkręceniu odpowietrzników wylatywał "glikol" nie było żadnego powietrza ( robiłem to przy włączonym ale może jest jakiś fachowy sposób ?
