Do tego modelu kotła możesz zastosować regulatory pokojowe CalorMatic 330, 360, 392 lub regulatory pogodowe CalorMatic 400, 430, 630, AuroMatic 620.
Jest możliwość podpięcia zwykłego termostatu pokojowego typu EUROSTER, ale wtedy kocioł pracuje załącz-wyłącz, natomiast oryginalne termostaty (regulatory) pokojowe działąją płynnie, czyli stopniowo obniżają moc kotła aż do jego wyłączenia, gdzy zajdzie taka potrzeba.
W przypadku pogodówki CalorMatic 430 możesz powiesić go w pomieszczeniu (tak jak regulator pokojowy) - wtedy masz podwójny rodzaj regulacji (najbardziej oszczędny): i pogodowy (w zależności od parametrów na zewnątrz) i pokojowy (regulator koryguje moc kotła w stosunku do temperatury w pomieszczeniu).
A jak realizujesz zmianę pracy kotłów ze stałopalnego na gazowy - ręcznie czy automatycznie - bo też jest taka możliwość.
