Bolczaczko
Treść opublikowana przez Bolczaczko
Jeżeli tak wyszło to ok, na grzejniki możesz zrezygnować z 3d choć ja bym zostawił
Pierwszy schemat sobię odpuść, 4d nie polecany. Na jakiej podstawie te 25 kw? Przelicz zapotrzebowanie budynku na cieplo-wlasciwe.pl troche sie to przeklaruje ;)
Grzeją Tylko 3 Pętle Z 10, A Rotometry Chodzą Normalnie
Bolczaczko odpowiedział(a) na Kosik1234567890 temat w Instalacje CO i CWU
Objawy jak w pierwszym poście... Reklamuj, a nie każesz sobie powtarzać po 10 razy... -
Wymiana Okna Na Drzwi Balkonowe
Bolczaczko odpowiedział(a) na krypa1920 temat w Rozmowy na dowolny temat
Pozwolenie nie potrzebne, nawet zgłoszenie nie jest potrzebne, zakładając że to domek jednorodzinny wolnostojący. Pozdrawiam -
To jest co ogrzewać, a izolacja dzisiejszych standardów? Bo może warto pokusić się o pompę na cały budynek, pompa do cwu markowa około 8 tyś, mpm 21-24 kw ponad 4 tyś + bufor 2 tyś, komin z którego przy pompie można zrezygnować 3-5 tyś i już jest pompa 9-10 kw markowa. Ale to wszystko oczywiście zależne od zapotrzebowania budynku?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
wodzisz a taki duży ten dom że chcesz kotłem ogrzewać?
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Małżonka dziś mi to pokazała, nie ma to tamto, reklama dźwignią handlu, tym bardziej taka. ;)
Może nabijać do 90 i zawór mieszający za zbiornikiem. Wypuszczać na cwu ustaloną z góry temp. np 40-45*C.
Bolczaczko odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Agresywnie tu :P -
Sas Sas Uwg12Kw-Bufor-Tylko Grzejniki
Bolczaczko odpowiedział(a) na polonez123 temat w Kotły zasypowe
Zawór 3d i pogodówka wystarczy, ewentualnie sterownik pokojowy. Ja wybrał bym pokojowy, to nie kocioł gazowy żeby minimalizować spalanie. A termostaty tak jak napisał papasmurfek, mogą pomóc, a nie zaszkodzą. Jak pozakręcasz wszystkie grzejniki to woda w buforze się nie zagotuje :) przy rozładowywaniu oczywiście :D -
Nie o to chodzi. Dobiera się grzejniki na przykład do docelowej temp. w pomieszczeniu 20*C, o temp. zasilania 75*C i powrotu 60*C. Wymiar grzejnika np. 22C/600/900 przy zapotrzebowaniu 1500 na dane pomieszczenie. Jeżeli grzejnik jest mniejszy, a zapotrzebowanie takie samo musi rosnąć temp. zasilania i na odwrót. Więc jeżeli masz np dobrane grzejniki do wysokich temp. zasilania to bufor może być trochę bezsensu. Lektura w linku http://czysteogrzewanie.pl/instalacja-grzewcza/instalacja-grzewcza-jak-to-sie-robi/ -
Zależy do jakiej temp. masz dobrane grzejniki. Bufor min 1000L. -
iacplSpróbuj pozostać tylko na pogodówce, z odłączonym pokojowym i pokombinuj z krzywymi. Piszesz że piec często się wygasza, a to daje do myślenia. Wg mnie właśnie związane to jest z pogodówką. -
Ja bym jeszcze trochę pogrzebał w ustawieniach, bo spalanie spore. W jednym z tematów jeden z użytkowników na chwilę obecną zamyka się w 8-11 kg/doba, powierzchnie ogrzewaną ma 120 m2.
Cieplutko :D Kwiatki Ci poschną :P A jak tam z obsługą? Nie zwiększyła się częstotliwość wizyt w piwnicy? -
Timiq Jak tam spalanie w Draco, przy obecnych temperaturach? -
Z tego co się orientuje wyłożenie kotła szamotem jest praktykowane, niedawno czytałem o kotle na pelet do którego właściciel włożył szamot, co najciekawsze na wymiar wyprodukowany specjalnie do tego kotła przez producenta. Stary piec tzn? Nie zaizolowany? Bo jeżeli chcesz wyłożyć szamot, a piec nie ma izolacji zewnętrznej to po prostu lepiej go zaizolować :) I też lepiej utrzyma temperaturę.
Zadzwonić do producenta/pośrednika i zapytać co to ma być. Pamiętaj że masz 14 dni na zwrot. Może pomyłka, może to jakiś inny model? -
Timiq O to muszę powiedzieć, że nie spala dużo, jakieś dziennie 10 zł. Wiadomo jeszcze nie ma takich niskich temperatur, ale jeżeli zamknęło by się to w 13zł/24h przy przymrozkach to rewelka. Prosił bym o aktualizacje spalana jak już przymrozi :) -
Trafiłem na forum znów po tych paru latach, chciałem napisać że bardzo pomogliście, C.O. zrobione z PP sprawuje się bezawaryjnie przez te lata. Pozdrawiam.
Witam, Timiq jaką na chwilę obecną ilość pelletu spalasz na dobę? Zastanawia mnie ten kocioł Tekla Draco Bio Compact 12 kw. Czy masz oprócz tego kotła jakieś inne źródło ciepła? Nie wiem czy iść w gaz, czy pellet, czy może w jedno i drugie? Cena tego kotła jest przystępna, w porównaniu do innych firm, pomijając kostrzewę bo z każdej strony zasypują ludziska ich negatywnymi opiniami. Bez wątpienia słusznie :) Co do sterowników, rzekomo pogodówka potrafi "wyciągnąć" największą sprawność kotła. -
Piec gazowy z 40 kw i do tego kominek z płaszczem :) na budynek Hotel +restauracja. Jest co grzać. A u mnie 10 kw i z 80 metrów do grzania. Instalacje zrobię po według schematu najlepiej jak potrafię :)
Myślałem o tym o fundusze ograniczone a chciał bym przed mrozami skończyć. Jakieś może porady w tym temacie? Pewnie będziecie odradzać ale np w mojej firmie jest około kilometra takiej instalacji i od lat nic się nie psuje. Ale proszę o opinie.
Rozumiem. Dziękuje wam za pomoc. Mam tylko jeszcze jedno pytanie, czy system w pex będzie lepszy zgrzewany czy skręcany. Trochę o tym czytałem i niby wersja skręcana ma mniejszy przepływ na złączkach i kolankach. Czy to prawda?
Kolega emus twierdzi że lepiej pompkę z obejściem zrobić na powrocie, na wskazanym tu schemacie jest na zasileniu, ma to właściwie jakieś większe znaczenie?. Dlaczego na naczyniu wyrównawczym jest zasilenie na dole i na górze naczynia? Naczynie nie będzie w ten sposób robić za grzejnik?
