Bolczaczko
    405
2 obserwujących
Osiągnięcia Bolczaczko
  1. Tak wyjdzie z 1300 i grzeje do 90, czasem zagotuje i to mnie troche zniechęca do zamykania układu 🙂 Wymiennik to cena x2 tego naczynia. Z drugiej strony wymiennik raczej będzie wymagał mniejszej ingerencji w układ. Zastanawia mnie jak rozwiązać grzanie cwu i co na wymienniku, chciał bym oczywiście pominąć bufor i grzać bezpośrednio z pompy. Czy na wyjściu z wymiennika poprostu rozdzielić zasilanie i tyle ?
  2. Czesc, mam instalacje z buforem 1000L i kocioł śmieciuch, większość zimy zasilanie ogrzewania podłogowego to 25'c, chciał bym dołożyć pompę ciepła pw monoblok, coś taniego typu rotenso, z myślą o okresach przejściowych tak do 0'c. Jak byście wpieli pompę w obecną instalację (układ otwarty), aby grzała co, cwu również latem i jeszcze mogła chłodzić podłogę latem. Wymiennik płytowy, duzy koszt, do pompy 8kw potrzeba z 2.2m2 wymiany. Czy lepiej przerobić całość na układ zamknięty, jakie wtedy naczynie przeponowe zastosować? Jak to widzicie?
  3. Jak ustawienie względem słońca? U mnie jest na południe, płaski dach, latem cały dzień w słońcu, także pomijając dni niesprzyjające to instalacją będzie ciągle nasłoneczniona
  4. Panowie chciał bym aby to było przyszłościowe, ta mini elektrownia, z tego co się orientowałem to w słoneczne dni 300L bojler o godzinie 10 już jest nagrzany, więc trochę tego prądu można będzie jeszcze wykorzystać. Polecacie jakieś urządzenie, w miarę budżetowe. Takie do którego podłącze grzałkę, będzie rownież magazyn w postaci akumulatora/rów ( jaka pojemność do Klimki?) I możliwość zasilania klimatyzacji naściennej ?
  5. Cześć, będę montował panele 3kw offgrid do grzania cwu. Grzałka będzie podłączona do przetwornicy solarnej, w której jest drugie gniazdo na wypadek braku poboru przez grzałkę. Czy da się podpiąć klimatyzator naścienny 230v, czy to wystarczy na jego rozruch, czy bez akumulatora nie ma opcji? Tu przykładowy zestaw który mnie zainteresował https://allegro.pl/oferta/zestaw-solarny-do-grzania-wody-green-boost-3000-2400wvolt-polska-15224655799?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=high-asp&utm_term=branding&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_budownictwo_pla_pmax&ev_campaign_id=17961365662&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw88yxBhBWEiwA7cm6pfjlvmnzM_oUmxSIKNCUWWlm8lj3PpFYBbWgi7Xil9g22rPbb9zdeRoCPQMQAvD_BwE
  6. Cześć, zna ktoś ten produkt Atlantic Egeo-2 250L z wężownicą ? Chciał by poprzez wężownice zimą grzać wodę z kotła, a latem poprzez Pompe ciepła, połączoną dodatkowo z kilkoma panelami. Szukam taniej pompy, z przyzwoitymi parametrami.
  7. Cześć, w łazience mam ogrzewanie podłogowe. Lecz nie ma go w brodziku i pod wanną która jest wpuszczona w posadzkę. Dodam że wanna ma murowaną obudowę. Chciał bym wymienić wannę na wolno stojącą, wypadało by aby posadzka była ciepła w okolicy wanny... i brodziku. Jak dołożyć ogrzewanie? Wpiąć się w obecną pętle? Mam piwnicę, może puścić nową pętle piwnica i do rozdzielacza? Nie będzie się zapowietrzać? Co radzicie?
  8. Obecnie przekroczyłem 2000kwh jakoś trzykrotnie, także rachunek za prąd rocznie to okolice 10tyś. Chcę zamontować fotowoltaikę, znalazłem zestaw 10kw, za 22tyś z montażem własnym. Nasłonecznienie wiosna,lato,jesień duże, budynek z płaskim dachem, zimą zacieni sporo duży dąb. Jak uważacie czy przy moim zużyciu te 10kw będzie ok? Dodam że ograniczam obecnie zużycie prądu, głównie na cwu, które zimą grzeje również przez C.O. a na lato chcę też założyć kolektor ciśnieniowy na dachu. Także cwu będzie mocno wykluczone, ale bez cwu używamy dużo prądu ( brak gazu, suszarka, zmywarka itp, pralka 50 x w miesiącu 🙂
  9. 13300 brutto bez montażu
  10. Cześć, czy wątek jeszcze żyje? Dostałem rozliczenie za prąd i pierwsza myśl zakładam foto 🙂 Przekraczam znacznie 2000kw, zużywam jakieś 7000kw rocznie. Obecnie 7000kw kosztuje mnie około 9000pln. Myślę aby założyć 10/15kw. Jak to teraz wygląda obecnie? Jak produkcja w tym roku? Jakie kwoty sprzedaży? ( u mnie enea ) Warto inwestować?
  11. Sprawdziłem u mnie kwh wychodzi 1,2 zł... Policzyłem przy niskiej sprawności kotła zużycie kwh obecne z sosny. Wychodzi jak w wyliczeniach, około 10000kwh. To przy pompie zakładając cop 3, teoretycznie zużyje na samo grzanie 3400 kwh, ktoś mnie poprawi czy mam racje?
  12. Możesz napisać coś o swoim domu, ilości mieszkańców i kosztach ogrzewania ?
  13. Witam, pompa jak w tytule, 7 kw to zapotrzebowanie domu w ciepło właściwe. W sumie pierwszy wynik byl 5kw, ale źródło ciepła zamiast kocioł z buforem, ustawiłem na sam kocioł i po zmianie wyszło już 7kw. (na samym dole link do wyniku) Dom dość dobrze ocieplony, ściany 20 grafit, dach 20 + wełna 5cm w sufitach, piwnica ocieplona jak góra, okna 3 szyby, ogrzewanie podłogowe i w sumie słabe ogniwo to wentylacja. Zimą potrzebuje 25-29'C w rurach aby było w domu 23'C. Co sądzicie o tej pompie? Ma ktoś jakieś spostrzeżenia? Czy monoblok to dobry wybór ? Link https://cieplo.app/wynik/1pdch
  14. W takim razie pada na tego termeta, tym bardziej że w mieście jest serwisant. Dziękuję za pomoc, na pewno jeszcze się odezwę. Ps. Czy taki zasobnik cwu może być, te termeta dość drogie https://www.bridom.pl/kospel-wymiennik-c.w.u.-stojacy-z-wezownica-spiralna-swk-100-termo-top-bialy?gclid=CjwKCAjwlZf3BRABEiwA8Q0qq1YM0tXoavh5MemyYxkSnzUY_RjeK87GMqYzawz3ctinuSKOL1OkMxoCXBkQAvD_BwE
  15. W takim razie ekonomiczniejsze może się okazać niezakrecanie grzejników, lub tylko część. Jeszcze pytanie odnośnie wybranego kotła, czy jest Ci znany ten model? Posiada chyba wbudowany sterownik pogodowy(który de fakto będzie nie używany), może poszukam coś prostszego i tańszego zarazem? ECOCONDENS GOLD PLUS 20 WKJ460
