Mariusz7908
Treść opublikowana przez Mariusz7908
  1. To właśnie wiem ze regulator można dołożyc i jest fajny ale jak z obsługa nie jest tak czasem przesadzony ten sterownik według opini co zasięgnołem należy w obsłudze do trudnych . Potrzebna by mi była wypowiedz kogoś co posiada kocioł z takim sterem .
  2. Witam kolegów jak to ustawić żeby to działało dobrze . Sas uwt st-85 załączenie pompy cwu 40stopni Co 45 temp na kotle 60 stopni zawór trójdrożny 2 pompy ogrzewanie wody CWU 45 stopni Histereza na 5 na fabrycznym ustawieniu ale zmieniłem na 2 i chyba gorzej na tym wyszedłem . Zawory zwrotne na pompach są ale rano woda ma 39 stopni a temp na kotle spada do 52 . Dziś na noc załączę na próbę priorytet CWU i zobaczę co będzie .
  3. Witam zna ktoś ten sterownik . Zakupiłem Sas UWT 29 Kw zasyp bez podajnika i miał być z tym sterem a jest st-85 z Pid . Po ciężkiej walce mam możliwość zmiany ale nie wiem czy ma sens kocioł pali dobrze na st-85 . Z tego ci mi powiedziano to stosują je do podajników . Jedyna mozliwość na plus to podłączenie regulatora pokojowego . Proszę o odpowiedź kogoś co miał do czynienia z tym sterownikiem bądź ma kocioł z nim . Wielkie dzięki .
  4. Zaraz to się nie przepali rozmawiałem z producentem i użytkownikiem pieca działa bez problemu i spalanie z czujnikiem temp spalin jest lepsze.
  5. Witam kolegów wyboru kotła dzięki waszej pomocy dokonałem szybko ale byłem przekonany ze ten kocioł jest produkowany z sterownikiem st -85 tylko i wyłącznie a nie do końca tak jest chyba byłem niedoinformowany . Ma ktoś jakieś rozeznanie w tych sterownikach st 85 albo Eco Max 250W bo jeszcze jest Optima Eco 2 ale nie biorę pod uwagę nie ma możliwości podłączenia czujnika temp spalin . St 85 czy Ecomax ? Oglądając instrukcje to st 85 wygląda na bardzo słabo rozbudowany a z drugiej strony co więcej trzeba . Mam nadzieje ze czujnik temp spalin jest na wyposażeniu kotła z tym sterownikiem bo nie spytałem . Plis doradzcie coś szybko może jutro wykonam tel i da się jeszcze zrobić zmiane sterownika . Z góry wielkie dzięki
  6. Dziękuję wszystkim wybór padł na Sas UWT 29 Kw zobaczymy co z tego wyjdzie czas pokaże . Wielkie dzięki i pozdrawiam
  7. Dziękuje wszystkim za szybkie odpowiedzi . Mi zależy na kotle z górnym spalaniem pali się węgiel drzewo czasem liście z ogrodu różnie to bywa . Ziębiec mnie jakoś nie kreci nie wiem czemu jak już to Sas i jakoś jeszcze kolega mnie namawia na Cichiewicza jak porównanie tych kotłów ? Mam jeszcze jedno pytanie czy mam zastosować zawór trójdrożny albo cztero .
  8. Witam szanownych kolegów . Mam taki mały problem kończy się już żywotność mojego kotła ogniwo 27 kw trochę zaczyna ciec. W związku z tym ze będę rozbudowywał dom szukam czegoś o mocy 30 Kw . Podam może kotły z których chce wybrać oczywiście bez podajnika górne spalanie będę palił węglem orzechem . Heinztechnik seria HT 30 kw Defro Optima Komfort Plus 30 Kw Sas UWT 29KW 4 to chyba tyle Pleszew odpuściłem chwała kotły Cht od Cichewicza ale tam nie mam swojego faworyt i odpowiednika tych kotłów jak ktoś ma jakiś pomysł będę wdzięczny za jakaś podpowiedz zależy mi tez na uzyskaniu jak najlepszej stałopalności wiadomo to są tylko kotły zasypowe no prostym czyszczeniu kotła . Z góry wielkie dzięki za odpowiedź
