Za nieścisłości od razu przepraszam ja tylko student ale wiem więcej o tym piecu jak rodzice i dlatego przedstawie moje spostrzerzenia i problemy z piecykiem SGR 25kW+podajnik Stalkot+sterownik LIDER+chyba EKORET(sam ociec kupował i nie wie:))
instalacja
-piecyk ogrzewa jakieś 160m budynek nie ocieplony
-grzejniki z termostatami ustawienie 3
-zbiornik na groch 160+- 10kg
-pompka "WILO" na 1 biegu do podgrzewacza nordic aqua
-2 pompka na 2 biegu pompuje na grzejniki przed pompką jest zawór trójdzielny ustawiony na polowe a potem termometr wskazówkowy i pokazuje temp na grzejniki ok 40-60st C, pomka co chodzi cały czas bo nie ma termostatu (próbuje wymusić jeszcze wydatek ok 190zeta na ekoster 2006)
i tak
piec chodzi 9dni 160kg spalił w 7,5 dnia, popiół - 25kg, wydaję mi się ze dużo spalił ale było w tym pierwszym tyg. i rozpalanie i kombinowanie z ustawieniami, myślę że następne 160 kg tak szybko nie pójdzie z dymem, bo matka sobie tak policzyła że w zimę to tona na miesiąc
możliwe ???????
---sterownik mam ustawiony
Tz = 46 - dlatego tak nisko bo z obserwacji czujniki chyba źle pokazują bo miejsce na czujnik bimetaliczny i cyfrowy to rurka moim zdaniem za płytko przyspawana i za krótka bo czujki wystają jakieś 3mm na powietrze, zaniża to temp bo przy zadanej 46 i zaworze 3d na połowę mieszającym gorącą z kotła i zimną z grzejników termom wskazówkowy pokazuje 55-60 st trochę pokombinowałem z watą izolacją i blaszkę aluminiową włożyłem między te czujki żeby lepiej dolegały do ścianek rurki
zobaczę co z tego będzie.
Na początku jak hydraulik załączył kocioł to ustawił jak zalecane Tz 60 to na grzejniki leciało 80 st
bo właśnie nie wiem jak to ustawić żeby było i dla kotła dobrze i oszczędnie
może inny patent ktoś ma
---czujnik w wymienniku też chyba nie za dobrze pokazuje bo na sterowniku jest np 35 a sprawdzałem termometrem ze jest 45
jaką optymalną tą temp wody ustawić ???????????? teraz zadana 32
---czas podawania 24s
---czas między podawaniem 120s
---krotność podawania 4
---czas przedmuchu 33s
---czas przerwy 6min
---obroty dmuchawy normalna i podtrzymanie 60% przesłona na dmuchawie 50%
---ustawienia serwisowe nic nie zmieniałem
---korekta nocna 5st
przy tych ustawieniach chodził 4 dni w trybie D/N
Największe straty ciepła są jak pomka C.w.u sie załączy to temp z kotła spada z ok 55 do 43 nawet jeszcze niżej i wtedy regulacja jest długa ok 20 min
i długo reguluje rano o 6 nadrabiając te 5st trwa to ok 30-40min
a jak tylko CO chodzi to nadzór długo się utrzymuję chyba długo ok 40min do 1h
może można jeszcze dłużej?????
ale jak?????
Chciałbym jeszcze coś zrobić żeby może na noc wyłączał c.w.u. ale w kalendarzu chyba można tylko np na poniedziałek ustawić jedną godzinę, a ja chcąc np o 22 w niedziele wyłączyć cwu potem w pon o 6 ją włączyć i o 22 w poniedziałek znów ją wyłączyć to się nie da
chyba trzeba ręcznie na ekonomiczny tryb przestawić
Czy drewnem da się coś popalić w tym piecu
miał ktoś już jakieś doświadczenia z tym ?????
a i jeszcze o sadzę chciałbym sie zapytać bo po 8 dniach palenia warstewka sadzy to jakieś 0.5cm w piecu
to normalne?????? jak często czyścić
nie wiem co jeszcze tu pisać , narazie tyle
Będę śledził temat i dopisywał, odpisywał.
Dziękuję z góry za porady. Pozdrowienia.
