QuentinDJ
  1. Witam W tym temacie się już wypowiadałem rok temu również przed sezonem zimowym :D Ogólnie rzecz biorą piecyk jest w porządku w lecie grzał wodę cwu niskim kosztem 160 kg groszku na 4-5 tygodni lecz teraz przed seznoem mam problem a mianowicie z tym iż żar cofa mi się do podajnika ... często zawsze nad ranem jest w popielniku dużo niespalonego groszku tak jakby 2 razy przegrzał się podajnik (60oC) wcześniej nie miałem takich przygód no może 2 w poprzednim sezonie grzewczym i to tyle od czego to może zależeć i czy ustawienia sterownika Lider mogą to jakoś załagodzić :) wyczytałem gdzieś że trzeba mieć szczelny zbiornik i połączenie rury podajnika z piecem, a właśnie zauważyłem że miedzy rurą a piecem jest niewielka szczelina bo podczas pracy dmuchawy trochę wywiewa Co poradzicie?? Please help :)
  2. Witam ponownie Czujniki to u mnie sporo zaniżały temp., ale pokombinowałem i ten z kotła już tylko 5 st. mu brakuje. Coś piszą w instrukcji żeby opaską do rury zasilającej przyczepić ale zbytnio tego nie "widzę". 5 st już może być. Co do instrukcji to właśnie ten temat opuściłem bo termostatu nie było a więc po co czytać ;), a jednak popełniłem duży błąd. Dzięki wielkie TOMMASS za patent. Pompa chodzi 30 sek co 5 min. Jak chłodniej to skracam czas do 3-4 min lub reguluje na 3d. W domu jest 22-20 st. Ustawienia zmieniłem na: ---Tz = 55 ---tu mam problem jaką optymalną temp c.w.u. ustawić ???????????? bo mam teraz w kranie jakieś 45st i jak kocioł grzeje wodę to chyba jest duża różnica temp. bo z pieca temp spada szybko do 40st i długo reguluje. MOże podnieść temp. do tej na kotle - 5st Co sądzicie? ---temp. minimalna w serwisowych 49st ---czas podawania 21s ---czas między podawaniem 130s ---krotność podawania 4 ---czas przedmuchu 37s ---czas przerwy 6min ---obroty dmuchawy normalna 40% i podtrzymanie 50% przesłona na dmuchawie 40% otwarta ---na grzejniki płynie 40-46st przy 3d otwartym na 1/2 Czas przerwy i krotność podawania próbuje ustawić tak aby pracował jak najdłużej na nadzorze. Przy 4 krotność i 7 min już słabo mu podtrzymać temp. Od czasu gdy jest prowizoryczny termostat to regulacja włącza się rzadko, co zaobserwowałem to gdy grzeje cwu to jakieś 4-6x w ciągu dnia, a w nocy to nie wiem. Z prowizorką termostatu na tych ustawieniach palę od piątku i już moge powiedzieć że na pewno 160kg nie pójdzie z dymem w ciągu 7,5 doby. Mały sukces, ale jak będzie chłodniej to znów zacznie się optymalizacja :D. TO na razie tyle. I proszęo podpowiedzi.
  3. Dzięki za szybką reakcję :( W domu temp. trzymają termostaty na grzejnikach ustawione na 3 czyli 20 22 st i nawet jak grzeje kocioł mocno na wskazówkowym 60 to termostaty nie puszczają na grzejnik ciepłej wody. Grzejnik jest zimny. To sprawdziłem i mi z tego wynika że przy przepływie przez rurki po cały domu to są straty ciepła bo c.o. pompa chodzi cały czas. nie wiem czy dobrze kombinuje. W domu jest zawsze 19-22 st. Ale to chyba na stałe bedzie c.o. wyłączone czy nie?? jesłi na stałe to nie lepiej wyłączać na sterowniku (a moze nie bo wtedy bedzie podawał po każdym wyłączeniu)????? ALe jakiś pomysł :) Przesłonę dmuchawy mam na 50%. Gdzieś przeczytałem żeby duzo nie otwierać bo się te spieki tworzą, a u mnie to się trochę tego tworzy i nie ma także takiego typowego pyłu (sąsiad ma prawie sam proszek) tylko takie kawałki które łatwo się kruszą. Fakt wolnego nabierania szybkości obrotów również zauważyłem i dlatego nastawę fabryczną od razu zwiększyłem. No właśnie nie wiem jak tu zrobić. A przy zadanej 58 to jaką masz temperaturę na grzejniki??? Bo ja przy 46 mam jak pisałem nawet do 60st przy otworzeniu 3d na 1/2 (wina po sronie czujnika pewnie). Piszesz ze nie dochodzi do tej temperatury bo masz termostat czyli cały czas jest na regulacji ??? czy coś źle zrozumiałem????? Ale wypróbuje to. Wtedy może będzie szybciej niwelował spadki temp w co i cwu i może będzie dłuzej na nadzorze. JUż tak zrobiłem, ale doczytałem w instrukcji ze na 2 biegu ma taką krzywą pracy ze pompuje na 3-4m w górę a u nas są jeszcze 2 grzejniki na 1 piętrze. MOże przełączę i zobacze jak bedzie grzać na górze to zrzucę na 1. No ja chyba jestem już uzależniony od tych eksperymentów i w domu i na polibudzie :) Dzięki wielkie za pomoc. Czekam na inne patenty :D Pozdr.
  4. Witam Za nieścisłości od razu przepraszam ja tylko student ale wiem więcej o tym piecu jak rodzice i dlatego przedstawie moje spostrzerzenia i problemy z piecykiem SGR 25kW+podajnik Stalkot+sterownik LIDER+chyba EKORET(sam ociec kupował i nie wie:)) instalacja -piecyk ogrzewa jakieś 160m budynek nie ocieplony -grzejniki z termostatami ustawienie 3 -zbiornik na groch 160+- 10kg -pompka "WILO" na 1 biegu do podgrzewacza nordic aqua -2 pompka na 2 biegu pompuje na grzejniki przed pompką jest zawór trójdzielny ustawiony na polowe a potem termometr wskazówkowy i pokazuje temp na grzejniki ok 40-60st C, pomka co chodzi cały czas bo nie ma termostatu (próbuje wymusić jeszcze wydatek ok 190zeta na ekoster 2006) i tak piec chodzi 9dni 160kg spalił w 7,5 dnia, popiół - 25kg, wydaję mi się ze dużo spalił ale było w tym pierwszym tyg. i rozpalanie i kombinowanie z ustawieniami, myślę że następne 160 kg tak szybko nie pójdzie z dymem, bo matka sobie tak policzyła że w zimę to tona na miesiąc możliwe ??????? ---sterownik mam ustawiony Tz = 46 - dlatego tak nisko bo z obserwacji czujniki chyba źle pokazują bo miejsce na czujnik bimetaliczny i cyfrowy to rurka moim zdaniem za płytko przyspawana i za krótka bo czujki wystają jakieś 3mm na powietrze, zaniża to temp bo przy zadanej 46 i zaworze 3d na połowę mieszającym gorącą z kotła i zimną z grzejników termom wskazówkowy pokazuje 55-60 st trochę pokombinowałem z watą izolacją i blaszkę aluminiową włożyłem między te czujki żeby lepiej dolegały do ścianek rurki zobaczę co z tego będzie. Na początku jak hydraulik załączył kocioł to ustawił jak zalecane Tz 60 to na grzejniki leciało 80 st bo właśnie nie wiem jak to ustawić żeby było i dla kotła dobrze i oszczędnie może inny patent ktoś ma ---czujnik w wymienniku też chyba nie za dobrze pokazuje bo na sterowniku jest np 35 a sprawdzałem termometrem ze jest 45 jaką optymalną tą temp wody ustawić ???????????? teraz zadana 32 ---czas podawania 24s ---czas między podawaniem 120s ---krotność podawania 4 ---czas przedmuchu 33s ---czas przerwy 6min ---obroty dmuchawy normalna i podtrzymanie 60% przesłona na dmuchawie 50% ---ustawienia serwisowe nic nie zmieniałem ---korekta nocna 5st przy tych ustawieniach chodził 4 dni w trybie D/N Największe straty ciepła są jak pomka C.w.u sie załączy to temp z kotła spada z ok 55 do 43 nawet jeszcze niżej i wtedy regulacja jest długa ok 20 min i długo reguluje rano o 6 nadrabiając te 5st trwa to ok 30-40min a jak tylko CO chodzi to nadzór długo się utrzymuję chyba długo ok 40min do 1h może można jeszcze dłużej????? ale jak????? Chciałbym jeszcze coś zrobić żeby może na noc wyłączał c.w.u. ale w kalendarzu chyba można tylko np na poniedziałek ustawić jedną godzinę, a ja chcąc np o 22 w niedziele wyłączyć cwu potem w pon o 6 ją włączyć i o 22 w poniedziałek znów ją wyłączyć to się nie da chyba trzeba ręcznie na ekonomiczny tryb przestawić Czy drewnem da się coś popalić w tym piecu miał ktoś już jakieś doświadczenia z tym ????? a i jeszcze o sadzę chciałbym sie zapytać bo po 8 dniach palenia warstewka sadzy to jakieś 0.5cm w piecu to normalne?????? jak często czyścić nie wiem co jeszcze tu pisać , narazie tyle Będę śledził temat i dopisywał, odpisywał. Dziękuję z góry za porady. Pozdrowienia.
