Mechanic
Treść opublikowana przez Mechanic
  1. Zakładałem że autor też ma 1.5 cala na wyjściu z kotła, jeśli nie to wystarczą trójniki na 1 cal i po sprawie-sory za wprowadzenie w błąd. Nie wiem czy kfa są dobre ale ja mam Arco. Jak wszędzie duzo teraz chińszczyzny. Pozdrawiam.
  2. Lecąc od doł : 1 trójnik redukcyjny 1.5 cala na 1 cal 2 grucha 1.5 cala 3 trójnik redukcyjny1.5 cala na cal( to ma być pionowo na wyjściu z kotła) Na pierwsztm trójniku w prawo:nupel 1 cal, potem zawór z sitkiem polem rura 1 cal 20 cm gwintowana po końcach(mozna kupić gotową w sklepie), dalej kolano 1 cal potem kolejna rura tylko 15 cm, kolejne kolano, nypel calowy, śrubunki pompy zawór kulowy ,który wchodzi w drugi trójnik i gotowe. Jeśli nie czujesz się na siłach zostaw to hydraulikowi- trzeba toumiejetnie skręcić aby odległości się zgadzały.
  3. Możesz kupić na serwisie aukcyjnym ale tam częśt zawory kulowe są kiepskiej jakości.Polecułbym ci tylko z dławicą ja takie sobie załozyłem a skompletowanie cześci w sklepie zajęło mi 15 min mimo że nie jestem hydraulikiem a jedynie" złotą rączką" Srubunki pompy już miałem ale według ceny gotowego wyszło mnie o 50 zł taniej . Zawsze piwko przy robocie umila czas:-)
  4. Do autora. Nie dalej jak 2 dni temu też zamontowałem sobie na wyjściu z pieca takie obejście. Róznica jest taka, że nie trzeba kupować w sklepie tylko samemu skręcić z 2 trójników redukcyjnych zaworu z kulą , 2 zaworów kulowych i kawałków rurek stalowych. Założenie potrzeby takiego ustrojstwa jest czasami wymagane przez producentów kotłów ale średnica musi być słuszna-co nakmniej 1.5 cala i cal przez pompę. Jaśli hydraulik o którym mówisz jest taki zdolny to powinien sam ci to skrecić w 15 minut, w przeciwnym razie wygoń go do domu.Skręcając sam oszczędzi ci połowy pieniędzy tego elementu. Pozdrawiam
  5. Witam. Może to mój pierwszy post na tym forum ale nie mogłem się oprzeć skomentowaniu tego wynalazku.Jako do konstrukcji nie mam większych uwag, to już sam sposób podłączenia kotła nie widzi mi sie za bardzo. Skoro pompa na powrocie to dlaczego zawór róznicowy nie nawysciu z kotła? Przecież on ma działać niejakojak zabezpieczenie gdyby nie zalączyła się pompa-moim zdaniem nie jest tam potrzebny. Sprawa dluga to sposób zamontowania filtra przed pompą-chyba lepiej jak by był odwrócony siatką na dół, bo wtedy ewentualne zanieczyszczenia ociadają na dole filtra. Pozdrwaiam
  6. Mechanic opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Witam wszystkich. Mam na imię Piotr i mam nadzieję ,że z Waszą pomocą dowiem się czegoś nowego. Pozdrawiam
