Mechanic
    5
  • Płeć
  • Zainteresowania
    Mechanika i konserwacje maszyn, motoryzacja, komputery
Osiągnięcia Mechanic
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Zakładałem że autor też ma 1.5 cala na wyjściu z kotła, jeśli nie to wystarczą trójniki na 1 cal i po sprawie-sory za wprowadzenie w błąd. Nie wiem czy kfa są dobre ale ja mam Arco. Jak wszędzie duzo teraz chińszczyzny. Pozdrawiam.
  2. Lecąc od doł : 1 trójnik redukcyjny 1.5 cala na 1 cal 2 grucha 1.5 cala 3 trójnik redukcyjny1.5 cala na cal( to ma być pionowo na wyjściu z kotła) Na pierwsztm trójniku w prawo:nupel 1 cal, potem zawór z sitkiem polem rura 1 cal 20 cm gwintowana po końcach(mozna kupić gotową w sklepie), dalej kolano 1 cal potem kolejna rura tylko 15 cm, kolejne kolano, nypel calowy, śrubunki pompy zawór kulowy ,który wchodzi w drugi trójnik i gotowe. Jeśli nie czujesz się na siłach zostaw to hydraulikowi- trzeba toumiejetnie skręcić aby odległości się zgadzały.
  3. Możesz kupić na serwisie aukcyjnym ale tam częśt zawory kulowe są kiepskiej jakości.Polecułbym ci tylko z dławicą ja takie sobie załozyłem a skompletowanie cześci w sklepie zajęło mi 15 min mimo że nie jestem hydraulikiem a jedynie" złotą rączką" Srubunki pompy już miałem ale według ceny gotowego wyszło mnie o 50 zł taniej . Zawsze piwko przy robocie umila czas:-)
  4. Do autora. Nie dalej jak 2 dni temu też zamontowałem sobie na wyjściu z pieca takie obejście. Róznica jest taka, że nie trzeba kupować w sklepie tylko samemu skręcić z 2 trójników redukcyjnych zaworu z kulą , 2 zaworów kulowych i kawałków rurek stalowych. Założenie potrzeby takiego ustrojstwa jest czasami wymagane przez producentów kotłów ale średnica musi być słuszna-co nakmniej 1.5 cala i cal przez pompę. Jaśli hydraulik o którym mówisz jest taki zdolny to powinien sam ci to skrecić w 15 minut, w przeciwnym razie wygoń go do domu.Skręcając sam oszczędzi ci połowy pieniędzy tego elementu. Pozdrawiam
  5. Mechanic
    Witam wszystkich. Mam na imię Piotr i mam nadzieję ,że z Waszą pomocą dowiem się czegoś nowego. Pozdrawiam
