strymiet1
    9
Treść opublikowana przez strymiet1
  1. Czy ktoś by mi narysował schemat podłączenia dwóch pomp do pieca defro optima plus 18kw czyli pompy obiegowej co i pompy cwu.Piec posiada sterownik .obsługujący dwie pompy a chodzi mi o to zeby pózniej jak w piecu spada temperatura nie schładzało w bojlerze wody.Proszę o pomoc.
  2. ile metrow kwadrato czy on wystarczy, wych moze ogrzac piec defro c.o.18kw mam w domu dwie kondygnacje parter i pietro grzejniki zeliwne dom 10mx10m bojler 140l
  3. piec zasypowy górnego i dolnego spalania (węgiel mial drewno wióry praktycznie można wszystko w nim spalić
  4. Prosiłbym o opinie tego pieca defro co 20kw. ma ktoś taki zamontowany bo mi wysiadł piec i chce go kupić ale niewiem czy to dobry wybór.Prosiłbym o podpowiedz?
  5. a jak nie będzie prądu to co wtedy nie bedzie grzało?
  6. chodzi mi o to czy w miejsce tego krućca35 cm 2" moge załozyc stelaz 1 calowy (pompe obiegową wraz z zaworem róznicowym)
  7. Dokładnie tak jak pisał kiminero do tej pory to pracowało na zasadzie grawitacji bojler był już zamontowany obok pieca c.o. w pozycji poziomej Teraz chce zamontować pompke obiegową .Do tej pory wyjscie z pieca było poprowadzone rurą 2cale dł. 35cm potem jest rozgałęzienie i rury mają srednice 42mm ( na dwa piony).I w tym odcinku 35cm chce się zmiescić ze stelażem 1calowym" czy będzie to działało czy musi być stelaż 2calowy .Prosiłbym o jaiś rysunek ale prawdopodobnie pompa będzie musiała być w pozyci poziomej bo w pionie się nie zmiesci.Do tej pory bojlerem byłem wpalony rurką 3/4 w ten kruciec 35 cm zaraz przy wyjsciu z pieca pózniej był zamontowany zawór 2"calowy który odcinał grzejniki.
  8. Panowie chciałem zapytac jak podłączyc pompe obiegową obi 25/60 do pieca c.o .wraz z bojlerem 140l prosiłbym o jakis szczegółowy schemat.Mówię oczywiscie o założeniu na zasilaniu .Na zasilaniu jest rura 2 cale ale jest bardzo mało miejsca do pionu i chce załozyc stelaż 1 cal bo wtedy się zmieszcze czy może być stelaż 1cal prosze o rade będzie to grzało nie będzie zakłóceń.Z góry dziekuje iprosze o pomoc.
  9. własn ie zburzyłem cała łazienke i chce założyć podłogówke tylko niemam podpiwniczenia co dać na spód ile wylewki jaką izolacje.Prośilbym o rysunek jak podłączyć podłogówke z grzejnika który będzie wisiał na ścianie (suszarka).
