Balzak
Treść opublikowana przez Balzak
Zakupiony Regulator Zaworu 4D St-430
Balzak odpowiedział(a) na jjjanek1 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Dudus to juz zrobiłeś modernizacje instalacji. wstawiłeś ten zawór 4d?? -
Ja też zastanawiam sie nad kupnem u nich ekogroszku i też czekam na jakieś opinie co do ich węgla
Jakie masz ustawienia parametrów pracy. I jaki masz model sterownika
A jak z rynną warto do niej bruliego. Obecnie mam techa. I tak myślałem nad zmianą
to masz do wyboru pewnie jakiś tam regulator teraz musisz przewodem chyba dwużyłowym podpiąc regulator do pieca, zazwyczaj jest to gdzieś tam gdzie wpina sie wszystkie pompki i czujniki, Napisz jaki masz kociołek
w menu instalatora powinieneś mieć opcje włączenia regulatora pokojowego.
pierwsza sprawa jaki piec jaki sterownik??
kolego z boki kotła masz wejścia na wszystkie przewody od pompek, obok masz taką puszeczkę metalową odkręcasz ją i tam masz opisane dwa zaciski pod regulator pokojowy, podpinasz w menu instalatora wybierasz regulator i cieszysz sie z tej funkcjonalności
Jaka Automatyka (Sterowanie Zaw. 4D , Pogodówka , Pokojówka ) Do Pieca Defro Duo Uni ?
Balzak odpowiedział(a) na dudus1234 temat w Instalacje CO i CWU
Dudus1234 dlaczego zmieniasz pompę?? Też o tym myślę poczekam na twoją opinie o tej pompie bo chce kupić taką -
Niska Temperatura Powrotu A Gwarancja
Balzak odpowiedział(a) na DarekSzymczak temat w Instalacje CO i CWU
- 8 odpowiedzi
- zawór 4d
- niska temperatura powrotu
(i 1 więcej)
Ja mam też instalacje zrobioną na zaworze 3-drożnym, i też kombinuje z tym bojlerem, ale zauważyłem ze ze jak czujnik podepnę na powrót do którego schodzą sie wszystkie powroty m.in CWU, CO, i podłogówka to coś słabiej mi działa podłogówka. gdyż podmieszanie na zaworze termostatycznym od podłogóki jest właśnie brane z tych wszystkich powrotów. Poniżej schemat wrzucam to może coś ktoś mi podpowie
Dudus dlaczego tak czesto dmuchasz wentylatorem, Uzywasz regulatora pokojowego
Defro Eko Uni 28 Kw - Optymalne Ustawienie
Balzak odpowiedział(a) na gural8813 temat w Kotły z podajnikiem
Daweed wrzuć jak masz schemat to podejrzymy jak to u ciebie ja mam zawór trójdrożny a mysle wsadzić czterodrożny -
Brucer Jest Bardzo Gorący Pod Koszem Czy To Normalne
Balzak odpowiedział(a) na malborotue temat w Kotły z podajnikiem
Co do wstawienia filmu to najpierw wchodzisz na youtube wrzucasz tam filmik a potem na forum tylko link wklejasz i po sprawie. -
Palenie Drewnem Na Ruszcie Awaryjnym W Kotle Z Podajnikiem
Balzak odpowiedział(a) na selius temat w Kotły z podajnikiem
Ja podobnie praktycznie do tej pory pale drewnem a zasadzie przepalam, i powiem szczerze ze całkiem całkiem to wychodzi ja bynajmniej robie to tak ze włączam sterownik w nim wyłączam podajnik i wentylator i pale naturalnym ciągiem czyli uchylam dolne drzwiczki i ewentualnie steruje czopuchem i nie ma opcji ze temp. rośnie za duzo,- 26 odpowiedzi
- Kotły z podajnikiem
- Ruszt awaryjny w kotle co
- (i 2 więcej)
tak na pierwszy rzut oka to wydaje mi sie ze masz kocioł sporo za duzy do swojej powierzchni więc na palenie mało i efektywnie raczej cięzko liczyć. Co do ustawień to zapraszam do czytania lektury w temacie palnika rynnowego który masz w swoim kociołku tam wszystkiego sie dowiesz link https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8428-jak-palic-w-kotle-z-palnikiem-rynnowym/page__st__260 -
Kocioł Defro Duo Uni Zmiana Paliwa Z Ekogroszku Na Miał
Balzak odpowiedział(a) na kraska13 temat w Kotły z podajnikiem
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8428-jak-palic-w-kotle-z-palnikiem-rynnowym/page__view__getnewpost tu masz sporo na ten temat wystarczy poszukać -
Defro Pierwsze Dni Z Defro - Nie Może Dobić Do 60 Stopni
Balzak odpowiedział(a) na esef temat w Kotły z podajnikiem
Kod serwisowy do sterowników defro 5162 -
Pompy Równoległe Czy Priorytet Bojlera ?
Balzak odpowiedział(a) na silver111 temat w Kotły z podajnikiem
Ja robię u siebie w ten sposób ze mam ustawiony tryb pompy równolegle Na kotle mam zadana CO 60 stopni a CWU na 50 stopni histereza wody to 4 stopnie- 21 odpowiedzi
- ustawienia
- sterownik
(i 1 więcej)
Defro Akm Ii Pierwsze Palenie - Spostrzeżenia, Pytania
Balzak odpowiedział(a) na skimir temat w Kotły z podajnikiem
Ja co prawda posiadam kociół Defro Eko Duo uni, i teraz przymierzam sie do testowania palenia miałem zobaczymy jak to będzie, Co do wygaszania ja u siebie robię tak ze wyłączam sterownik piec jest pozamykany i kwestia czasu i się zdusi, Jaki masz sterownik w tym kociołku?? -
Proszę O Sprawdzenie Schematu Kotłowni
Balzak odpowiedział(a) na bazarel temat w Instalacje CO i CWU
kod serwisowy 5162 mam też kociołek defro eko duo uni 19kw -
Problem Z Podłączeniem Grzejnika Łazienkowego Pomocy
Balzak odpowiedział(a) na Balzak temat w Instalacje CO i CWU
Dzięki wielkie własnie o taką pomoc mi chodziło teraz widze jak to zrobić, tylko dla mnie miedz może być kłopotliwa bo nie mam czym tego zlutować, ale jak nie bedzie innego wyjścia to bede musiał coś wykombinować, A gdybym zrobił to w taki sposób ze montuje zasilanie i całą drabinkę na stałe juz i dopiero wtedy biorę sie za powrót, sorki ze tak wypytuje ale nigdy nie robiłem takiego tematu. -
Witam zrobiłem zdjęcia i wrzucam. Sprawa rozbija sie o grzejnik łazienkowy typową drabinkę. to jest miejsce której dotyczy cała sprawa, Tu jest przedstawione przyłącze które jest pod płytkami Wiec mam nadzieje ze zdjęcia te troche ułatwią pomoc w moim problemie -
czyli mam zastosować samo kolano czy i jakąs przedłużkę od oczka sorki ale jestem zielony w te klocki -
Balzak opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam mam problem z podłączeniem grzejnika łazienkowego cały temat tkwi w tym ze nie dopilnowałem rozstawu oczek w scianie i one są zrobione na szerokość 47,5 cm, natomiast grzejniki mają rozstaw na 50cm, i teraz za groma jasnego nie wiem jak to zmontować bo przecież grzejnik nie jest z gumy ze go ścisnę proszę o pomoc Z góry dziękuje i pozdrawiam
