jojoro
Treść opublikowana przez jojoro
Wygaszanie Kotła / Ekogroszku Z Podajnikiem Ślimakowym
jojoro odpowiedział(a) na para temat w Kotły z podajnikiem
Już kilka razy miałem taką sytuację. Jeśli dmuchawa nie dmucha, to kocioł się nie zagotuje. Fakt temperatura może początkowo wzrosnąć o kilka stopni, ale to nic groźnego - wszak nie żyłujesz kotła na 80C. Mnie w tamtym roku kocioł wstał po 5 godzinach braku prądu i było ok. -
Megastal Miał Ktoś Do Czynienia Z Ta Firma?
jojoro odpowiedział(a) na artur5 temat w Kotły z podajnikiem
Nie znam firmy, ale mogę tylko przyklasnąć Suspenserowi. Nigdy nie kupuj kotła z rusztem wodnym. W ogóle z rusztu skorzystasz może ze 2 razy w roku np. do spalenia ważnych dokumentów jeśli nie masz w domu niszczarki) i tyle. A syfu, który zrobi ci w komorze spalania taki ruszt nie ogarniesz do końca użytkowania kotła (czyli minimum 10 lat pewnie). Ja się wpakowałem w to bagno 5 lat temu i przeklinam do dziś.- 8 odpowiedzi
- Informacja o firmie
- Opinie o kotłach
(i 1 więcej)
Przepływy są fajne z 2 powodów 1. Po osiągnięciu temperatury zadanej w pomieszczeniu grzejnik nie robi ci się zupełnie zimny. Jest letni, ale jest to przyjemne uczucie gdy nie dotykasz zimnego grzejnika w zimie :) 2. Po otwarciu głowicy zimna woda, która ostygła do temperatury pokojowej czyli pewnie 20-22C nie zaleje ci od razu kotła i nie spowoduje jego nagłego wychłodzenia. Jak nagle zejdzie naraz 50litrów zimnej wody z grzejników to nie ma bata żeby nie wpłynęło to zimne do kotła. No i lepiej dogrzewać ciągle odrobinkę wody do 36C (tyle daję na grzejniki dzisiaj) niż raz na jakiś czas kilkadziesiąt litrów z 20C do 55C. Tak - mam głowice, które mają całkowicie płynną regulację 0-100% otwarcia. Mogę sobie podejrzeć, że np przy temperaturze zadanej na 22.5C, która została osiągnieta głowica zostawiła jakieś 15% przepływu. Gdy temperatura np. spada to głowica co kilka minut otwiera się po trochu - dzięki temu nie zalewa pieca zimną wodą. W takim układzie moja pompa Alpha2 pracuje z mocą 6-9W.
- 35 odpowiedzi
- Zawór trójdrogowy
- Zawór rozdzielający
- (i 8 więcej)
Ja mam 4D i zawory na grzejnikach. Co więcej kieruję zaworem tak aby ustawiać głównie temperaturę posyłana na grzejniki wg ustawionej przeze mnie krzywej grzewczej (pogodówka+IRYD). Dzięki temu nie trzeba puszczać przez cały długi obieg 100% gorącej wody z kotła i czekać jak wróci tylko można na samym początku instalacji zawrócić np 90% dogrzewając jednocześnie powrót. To jest ważne szczególnie w takie pogody jak teraz gdy mamy>10C na zewnątrz. Można więc puszczać nawet letnią wodę np 36C na grzejniki, dzięki temu zawory termostatyczne nie zamkną się na 100% mamy jakiś przepływ, grzejniki są letnie, żona nie narzeka że nie ma gdzie prania wysuszyć ;p a jednocześnie brak sauny w domu (ja grzeję na 22-23C)
- 35 odpowiedzi
- Zawór trójdrogowy
- (i 8 więcej)
Wentylacja Z Rekuperacją W Przedwojennej Kamienicy
jojoro odpowiedział(a) na jojoro temat w Wentylacja i rekuperacja
A nie ma jakichś filtrów do oczyszczania powietrza? -
A co, że tak powiem, ze smrodem z zewnątrz. Mieszkam w takim miejscu, że czasem sąsiad pali jakieś śmieci po nocy, a to ktoś pozałował na kanalizację i szambo wybiera, a to z ulicy przyleci zapach diesla na oleju rybnym itp. Teraz zamknę okno i już, a przy WM wszystkie te cudowności w domu. -
jojoro opublikował(a) temat w Wentylacja i rekuperacja
Mam coraz większą ochotę zamontować sobie WM z rekuperacją. Mieszkam w starej kamienicy (rok oddania do użytku 1936), budowana z "czego popadło" bez chyba jakichś konkretnych planów itp. Nie jest to typowo łódzki moloch, taka mała kamienica - 1 piętro, piwnica pod połową budynku, balkony, taras, bliźniacza kamienica na jednej ze ścian (ale nie do końca dochodzi - jest krótsza). Dach drewno+papa, stropy trzcina, nad piwnicą belki betonowe. Kształt kamienicy nieregularny, zbliżony do 'L'. Praktycznie niedocieplona, ale okna plastiki szyby zespolone 10 lat temu wymieniane. Dwa pomieszczenia od frontu wynajmowane na sklepy (nieogrzewane), + klatka schodowa nieogrzewana. Jak wygląda z grubsza robienie WM w takim budynku. Jakie sa koszta (tak z grubsza). Jak to w ogóle wygląda (kucie ścian, remont wszystkich pomieszczeń?) Czy trzeba robić WM wszędzie, czy mozna pominąć pomieszczenia niektóre (np. te sklepy). -
U mnie ta pompa chodzi na 6-9w w zależności od potrzeb. Gdy uruchomilem instalacje po raz pierwszy i wszystkie grzejniki miały otwarte głowice na 100% to pompa brała 25w
Przepraszam, że nie w temacie, ale co cię skłoniło do zakupu kotła zasypowego? Ja miałem raz i największe szczęście odczułem gdy zaczął przeciekać. Kocioł z podajnikiem to najwygodniejszy sposób palenia. Do kotłowni idziesz tylko wyrzucić popiół i wsypać worek ekogroszku do zasobnika (ewentualnie z nudów, jak ja, pobawić się ustawieniami sterownika)
Proszę O Pomoc W Ustawieniu Parametrów Pieca / Iryd
jojoro odpowiedział(a) na jojoro temat w Kotły z podajnikiem
Robiłem różne cuda z klapką dmuchawy, podawaniem paliwa, siła nadmuchu - nic nie pomagało. Wróciłem do jakich standardowych ustawień typu 10s podawania 50s przerwy, dmuchawa na 20 i drastycznie zwiększyłem parametr KI z 50 na 75. Wahania temperatury prawie ustały. Od 24h mam max +-4C. Piec się nadal odstawia na trochę ale nie są to długie okresy. W dół też nie spada jakoś tragicznie niezależnie od tego co z CWU przyleci. Zastanawiam się czy nie podkręcić też KP tylko nie wiem w którą stronę. -
Super Izolacja Natryskowa Pianą Poliuretanową
jojoro odpowiedział(a) na piotrparker temat w Izolacje
W takim razie to bardzo droga rzecz. Gdybym chciał docieplic dach standardowo 30cm to wyszloby całkiem ładnie. Z drugiej strony w tej cenie mamy całą usługę a w przypadku wełny trzeba doliczyć robocizne mocowania itp. No i ta pianka daje najważniejszą rzecz przy ociepleniu - szczelność. -
Jaki koszt takiego docieplenia? -
Witkowski Jak Ustawić Sterownik W Kotle
jojoro odpowiedział(a) na jackop temat w Kotły z podajnikiem
Mam podobny problem z tym palnikiem. Ja mam chyba małą ekoenergię, ale dochodze do wniosku, że jest to wielkie G.... Moje ustawienia (na Sterowniku IRYD z PID, ale dla titanica będzie podobnie), które jakoś dają radę to: podawanie 11s przerwa 1 minuta 10s dmuchawę mam na 20 w skali 0-50 i przysłona przymknięta na 80% Podtrzymanie przedmuch 9s przerwa 5 minut krotność 1 Też nie jest różowo, ale aż tak bardzo nie wali niedopałami jak u ciebie. -
Nie wiem jak długo się dostosowuje piec, ale po obserwacji 24-godzinnej jest gorzej niż było. Poprzednio przy temperaturze zadanej 53C miałem wahania od 48-60C , teraz mam od 45C do 64C. Piec zaczyna pracować gdy temperatura spadnie do 52C i potem pracuje, pracuje, temperatura cały czas spada do 45C i mega wolno rośnie chyba z pół godziny do 49C, a następnie już bardzo szybko bije do 60C (nawet jak się już piec odstawi, dmuchawa wyłączy itp). Dzieje się tak szczególnie gdy nie ma odbioru ciepła (w nocy zakręcą się termostaty na grzejnikach w nieużywanych pomieszczeniach, czy w dzień gdy jesteśmy zazwyczaj z żoną w pracy od 8-16). Jak wszystkie grzejniki sie otworzą to wahania temp. na kotle sa znacznie mniejsze ok. 3C. Wydaje mi się też, że spalanie się znacznie zwiększyło. Popiół wygląda tak: -
Adam - nie słyszę żadnych szumów. Szczerze mówiąc po przesiadce z jakiejś starej pompy WITA 75 (moc na biegu 3 170W) ;p wszystko wydaje mi się ciche. W każdym razie w nocy, w sypialni jak sobie usiądę na fotelu obok grzejnika to nic nie słyszę z wyjątkiem tykania zegara z sąsiedniego pokoju.
Tak, mam nawet troche ponad 200m2 do ogrzania. Kotłownia w piwnicy. Grzeję parter i piętro. Instalacja grzejnikowa taka sobie - część grzejnków równolegle, część szeregowo (i to łączenie np 2 grzejników na parterze z jednym na piętrze). Grzejniki wielkie krowy 200cmx60. Kamienica z lat 30-tych nieocieplona. Grzejniki całe ciepłe (wiadomo jak głowica domknie się na 80% to dół się robi chłodniejszy, ale nie zimny)
Czy jesteś pewien, że szum nie jest związany z zapowietrzeniem układu? Czy bieg nr 1 nie wystarcza? Ja mam taką samą pompkę tylko z autoadaptem (sama regulu je swoją moc) i w obecnych temperaturach oscylue w granicach poboru mocy 6-9W czyli pewnie tak 1 bieg. Warunki lokalowe mam zbliżone do twoich.
[do moderatora] Nie mogęjuż edytować więc piszę pod spodem. Problem rozwiązany - Ustawienia 1s praca 15 s przerwa. Histereza mieszacza 1C. Przy tych ustawieniach wahania max +-2C czyli gdy temperatura wychyli się o1C ponad histerezę to siłownik zaczyna pracować i w ciągu kilku chwil temperatura stabilizuje się w okolicach zadanej. Siłownik nie szaleje już po całym zakresie pracy - balansuje raczej między 5-6 Porada Pieklorza była trafna.
Oczywiście 4d założyłem po to aby nieco przy okazji też trochę powrót ochronić. Zawsze lepiej jak wraca woda do kotła 45C niż 25C, a przy mojej instalacji tak było. Gdy nie miałem w ogóle zaworu mieszającego paliłem w kotle na 40-45C, przy dużych mrozach 55C i woda wracała do kotła zupełnie zimna. Teraz zawór oscyluje między 3-7 i najchłodniejsza jaka wraca ma ze 40C, a najczęściej oscyluje przy 45C. Wiem, że to nadal nisko, ale lepiej niż zupełnie zimna.
Też to zauważyłem. Na 4s skoku było znacznie gorzej, na 2s jest dużo lepiej. Jutro się pobawię i skrócę na 1s i zobaczę. PS. jak tam z dostępnością wersji bezprzewodowej pilota G? Chętnie bym się tym pobawił, ale nikt tego nie sprzedaje w necie, nawet ceny nie ma.
jojoro opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Od dłuższego czasu ustawiam sobie najnowszego iryda PID+S. Palę ruskim ekogroszkiem z barteru (firma kupuje węgiel i sama mieli na takie frakcje jakie chce klient). Na stronie http://www.bartergaz.pl/produkty-i-uslugi/wegiel-kamienny/ , na samym dole są parametry podane. Wiem, ze stare, ale widziałem badania z tego roku i praktycznie to samo (3% więcej popiołu). Palnik pracujący w podtrzymaniu widać na zdjęciach. Popiół po przepracowaniu 8 godzin też. Czy to jest czysty popiół i tyle tam po prostu kamieni czy niedopalony/spieczony? Moje ustawienia obecne to: dla 100% mocy - przerwa 1m10s, wydajność dmuchawy 20 dla 1% mocy - przerwa 5m00s - wydajność dmuchawy 1 Podtrzymanie - czas przedmuchu 9s, czas przerwy 9 min, krotność 1 Czas podawania 12s Dmuchawa MPM WPA 06, przysłona tak na oko 80% zamknięta Palnik Ekoenergia 10-25 kW z żeliwnym ślimakiem Załączam zdjęcie tabliczki z silnika podajnika oraz z kotła W tej chwili (co jest słabo widoczne na zdjęciach) widac na retorcie takie kamyki/gruby popiół, trochę spieków z lewej strony , a z prawej strony jest pył papierosowy. W kotle na ściankach i na ruszcie wodnym osiada dużo pyłu/sadzy (w wyczystkach znacznie mniej) Są spore wahania temperatury kotła. Np. gdy zadana jest temperatura 50C na kotle to potrafi się on bujnąć do 60C i bardzo długo stoi w podtrzymaniu. Gdy zejdzie poniżej temperatury zadanej i ruszy tryb praca to jeszcze przez długi czas temperatura spada np do 45C i potem długo rośnie np ze 30 minut, utrzymuje się w okolicach optimum, piec przechodzi powoli w podtrzymanie, ale temperatura nadal rośnie. Czasami 2C, a czasami 10C. -
Bardzo dokładnie obserwowałem na pilocie G zachowanie temperatury za mieszaczem i w obie strony bije +/-3 C przy ustawionej histerezie 1C. Jeśli chodzi o stabilność temperatury nie jest już więc najgorzej. Nadal niestety macha mieszaczem sporo. Jakieś dalsze sugestie? Szkoda, że nie ma na pilocie podglądu sterowania mieszaczem (zamykania/otwierania,aktualnej pozycji)
Teraz zrobiłem ustawienia 2s/15s i jest o niebo lepiej. Siłownik nadal lata jak głupi, ale temperatura na czujniku już nie szaleje. Od ostatniego wpisu największe wahania były +1/-2 C przy histerezie 1C. Przez długi czas temperatura utrzymuje się na zadanym poziomie. Bardzo ustabilizowala się temperatura grzejników. Wcześniej Góra była gorąca a dół zupełnie zimny. Teraz dół jest tylko nieznacznie chlodniejszy.
Siłownikiem steruje pogodówka z iryda. Temperaturą kotła też pogodówka. Mam też panel G w pokoju (ale służy on raczej jako podgląd, bo nie obniżam temp kotła, ani nie wyłączam popmy). Pompę CO mam grundfos z autoadaptem. Na grzejnikach głowice elektroniczne. Od razu powiem, że temperatura powrotu tak średnio mnie obchodzi. Wolę dawać mniej w rury ciepła - mam dość długą instalację (niestety część grzejników jest równolegle na rodzielaczach, część szeregowo i prędko się to nie zmieni)
Nie mogę ustawić iryda, żeby ustabilizował siłownik zaworu 4d. Powiedzmy, że teraz mam na kotle 55C, na grzejniki puszczam 42C. Zawór się otwiera, dobija do zadanej potem temperatura w obwodzie za mieszaczem ciągle rośnie, zawór się zamyka... temperatura nadal rośnie, zawór się zamyka właściwie na zero, temperatura jeszcze rośnie (powiedzmy do 46C) no i w pewnym momencie zaczyna gwałtownie spadać. Jak spadnie do 41C to zawór zaczyna się otwierać. Temperatura cały czas spada, zawór się ciągle otwiera, jak się otworzy na 100% to temperatura nadal spada jeszcze z minutę i jak dobije do 36C to nagle zaczyna rosnąć i tak w kółko. Ustawiałem już 2 s pracy/20s postoju, 4 s pracy na 30 postoju, 4 s pracy na 15 postoju i właściwie wszystko jedno - tylko mieszacz macha sobie szybciej lub wolniej.
