Treść opublikowana przez zzabaa
- Poziomowanie kotla niedźwiedź.
- Montaz kotla niedzwiedz w starej instalacji.?
Na stary kociol krowy stoi w innym pomieszczeniu to chce dac tylko zawory kulowe na wejściu i wyjściu żeby nie grzać go niepotrzebnie. Czyli za niedźwiedziem na wyjściu dajemy trójnik i potem na jedną stronę pompę na grzejniki A na drugą stronę pompę na bojler? A gdzie naczynie przeponowe?
Rozumiem ale ja to wszystko mam. Instalacja gazowa jest, cały projekt jest, pozwolenia są, pomieszczenie z osobnym kominem jest. Praktycznie wszystko jest bo kilka lat temu to byli załatwiane Ale nie ma tylko pieca gazowego ponieważ wytrzymałem się kiedyś z jego montazem Ale teraz chce go zamontować. Także tu nie chodzi o jakieś formalności czy budowanie instalacji gazowej. Tu chodzi tylko o zamontowanie pieca gazowego i wpieciem się w instalację co. Bo nawet gaz jest wprowadzony pod pięć tylko zaslepiony.
Witam. Mam pytanie odnośnie montażu kotla gazowego niedzwiedz do starej instalacji. Mieszkam w połowie bliźniaka z lat 80, w domu jest stara instalacja grawitacyjna, piec jest z przed kilku lat robiony na zamówienie w którym jest spalny węgiel i drzewo. Wszystko jest ok poza tym że trzeba biegać i poskładać do pieca. Chce na drugim nieużywanym kominie założyć pięć gazowy jednofunkcyjny niedzwiedz 24kw. Do tego chce podpiąć zasobnik ciepłej wody. Wszystko jest ok ale zastanawiam się jak ogarnąć instalacje już za piecem na wyjściu/wejściu, ile pompy C.O. zamontować itp. W Google szukałem schematów takiej istalacji/kotlowni z piecem niedzwiedz Ale nic konkretnego nie znalazłem. Czy jest ktoś wstanie mi powiedzieć jak ogarnąć taka instalacje?
Stary Grzejnik Zeliwny Grzele Do Polowy-Pomocy
Zawór założyłem zwykły tylko zeby zakrecic jak cos. za 8zl z castoramy, grzejnika nie płukałem ... Jeżeli chodzi o piony to sa ok bo na tym samym pionie mam w lównoległym pokoju też grzejnik. i tam z iopnu sie rozgalęzia do jednego i drugiego pokoju i tamten jest ok razem z rurkami, tylko problem jest wlasnie z tyum jednym grzejnikiem. dodaje rys mniej więcej..;)
- Stary Grzejnik Zeliwny Grzele Do Polowy-Pomocy
Witam. Jestem tutaj nowy i nie wiem czy w dobrym dziale pisze, jak w złym to sorki;). Sprawa ma sie tego typu że walcze ze starym grzejnikiem zeliwnym, jest on poprostu od dolu do polowy zimny. Myslalem ze to wina starych kolenake i odpowietrznika więc ostatnio założyłem nowe kolanka na rurach przy grzejniku i po przeciwnej stronie odpowietrznik, przerobiłem stary korek z lewym gwintem i wkreciłem w niego takie maly nowego typu odpowietrznik na kluczyk, grzejnik odpowietrzylem i nadal do polowy zimny. Im dalej od gornej rurki to tym zimniejszy po dlugosci a dol od polowy zimny razem z rurka powrotna. Jest to stare ogrzewanie na zwykly piec jak sie zakladalo ponad 30 lat temu w domkach jednorodzinnych. Wie ktoś jak rozwiązać ten problem ??
