Sławas
Treść opublikowana przez Sławas
  1. 10kg na 200m2 bardzo ciekawe palac 6 miesiecy daje 1800kg bardzo ciekawe
  2. Mam pytanie do czego sluzy rozeta w drzwiach zasypowych w ultimie II
  3. Znajomy dobrze ci powiedzial sa zestawy do naprawy kominow ceramiczonych sa firmy ktore sie specjalizuja w przerobkach przeniosa ci otwor jak i wyczystke gdzie zechcesz .Wpisz w google napewno znajdziesz Mozna zrobic to samemu ale jest ryzyko ze cos zrobisz nie tak i cala ceramika ci sie zawali
  4. Poprawiam swoja wypowiedz zle podalem moc kotla dla drewna Producent CHT na oficjalnej stronie dla Ultimy II 21 Kw podaje 21Kw dla wegla ,20Kw drewno,16 Kw pellet Taka sama moc podaje Buderus dla Krommler Ultima II Natomiast na stronie Westfali 21Kw wegiel,16Kw drewno dziwie sie bo w DTR jest jeszce inaczej podane:http://www.cichewicz... instrukcja.pdf
  5. Napisalem tyle ile podaje producent,a ile jest naprawde tego nie wiem
  6. Nawet jak bym spalil 4 tony to by bylo super liczac po 800zl za tone Palac wczesniej gazem z butli ogrzewanie domu +cwu za caly rok mialem 7000zł umowa z gaspolem
  7. W Ultimie nic nie trzeba przerabiac dzrzwiczki juz sa przystosowane do palnika co do zbiornika na pelet mozna samemu zrobic nawet np z plyt rygipsu tu jest filmik sam sie zastanawiam nad takim rozwiazaniem kociolek Ultime mam ciekaw jestem ile peletu bym spalil w okresie zimowym
  8. Palac drewnem to masz 14Kw. 21Kw to jest na weglu Pozdrawiam uzytkownika Ultimy:)
  9. Dzisiaj probowalem rozpalic od gory odmierzylem 15kg wegla tyle wchodzi do gornej krawedzi palnika na to 4 polana brzozy ,6 szczapek drewna,papier efekt zadymiona kotlownia otwierajac drzwiczki zasypowe to jak by je zasalo pelno dymu wybralem to wszystko rozpalilem tradycyjnie od dolu zero dymu kociolek az buczy Przekonalem sie ze w tym kotle nie da sie palic od gory Nigdy nie wazylem wegla dzisaj do testu zwazylem i stwierdzilem ze to co ladowalem wczesniej to bylo okolo 15kg a nie jak wczesniej pisalem 20kg
  10. Przekroj Ultimy jest podobny do Vespy i jest taka sama szczelina sprobuje dzisiaj tak rozpalic Rozpalajac od dolu zadymia mi tylko przy dokladaniu opalu pozniej juz jest ok
  11. w ultimie palnik jest na samym dole zasypujac kociol weglem i zapalajac od gory gdzie mialo by zaciagac ogien? Pale w ultimie 21kw od dolu i 20kg wegla orzecha II spokojnie wytrzyma 8 godzin i to tez nie jest pelen zasyp dom140m2+garaz 30m2 wybudowany w 2008roku ocieplony w calym domu ogrzewanie podlogowe Ultime kupilem jako drugi piec zeby ograniczyc koszty ogrzewania Pierwotnie kociol gazowy wiessmanna gaz z butli koszty ogrzewania kosmiczne teraz uzywam kociol gazowy do cw ,ale zawsze moge go wlaczyc do ogrzewania domu Ultima jest wpieta w instalacje zabezpieczona wezownica schladzajaca na zaworze trojdrogowym ustawiam temperature max 48stopni do ultimy wykorzystane jest jeszce sprzeglo chydrauliczne ktore jest przed zaworem trojdrogowym gdzie powrot wody z instalacji jest podmieszany i wraca do kotla ciepla woda
  12. To wiem ze kociol dolnospalajacy ale czy jest mozliwosc w nim rozpalenia od gory w celu sprawdzenia (Wydluzenia czasu jak i czystszego spalania na jednym zasypie wegla orzech II)
  13. Zgadza się jest szczelina czy jak ją zasłonie będzie dolne spalanie?
  14. @Mikesz62 skoro to nie jest kociol dolnego spalania to napisz mi prosze jak wyobrazasz sobie palenie w nim od gory
  15. W Ultimie 2 ta szczelina jest bardzo mala i nie da sie w nim palic od góry zreszta mozna ja zakryc lub poprostu nie czyscic sadza ja przykryje Przy piecach z dolnym spalaniem często występuje problem zadymienia kotłowni przy załadunku. W przypadku ultimy nie ma tego problemu, bo droga obiegu spalin nie jest taka długa i posiada szczelinę nad pionowym wymiennikiem, odpowiedzailną za odgazowanie. Oczywiście przekłada się to na trochę mniejszą sprawność bo czopuch jest dość ciepły, czyli jakaś część ciepła ucieka. Ale to jest koło zamknęte: jak dłuższa droga obiegu spalin to sprawność większa, ale jednocześnie smołowanie większe, duże zadymienie, zarastanie komina, brak możliwości spalania gorszych paliw.
  16. Sprawuje sie ok Miarkownik ustawiony na 70 stopni nie ma wtedy smolowania Drzewem to głownie przepalam (sosna brzoza) Kiedys zadalem to samo pytanie koledze z tego forum co ma ULTIME2 odpisal mi :"Co do ilości spalonego drzewa to pełen załadunek drzewa dębowego wystarczał na 7-8 godz, co oczywiście nie oznacza że przez ten czas piec utrzymuje zadaną temperaturę. Ale przez ten czas w piecu jest żar, który utrzymuje temperaturę kotła w granicach 40-50 stopni a to wystarcza do podtrzymania, aby nie trzeba było rozpalać od nowa. Także przy temperaturze do -7 to w kotłowni pojawiam się 3 razy na dobę".
  17. Po co ci ta dmuchawa?Użytkuje Ultime 2 na drewnie jak i na węglu miarkownik steruje temperaturą idealnie
  18. nie ma problemów z rusztem jest na tyle duży ze popiół sam sie zsypuje na dół, oczywiście przed dołożeniem kolejnej porcji opalu trzeba przegrzebać pogrzebaczem i przesunąć zar do konca komory i tak na okrągło. Pojemnik na popiół jest mały trzeba częściej wybierać , ale wybieranie popiołu w czasie palenia nie jest utrudnione można spokojnie wyciągnąć pojemnik nie jest gorący Kociołek ma duze drzwiczki załadunkowe i wchodzą czterdziesto centymetrowe polana. Najdłużej się pali na orzechu I Piec uzytkuje w wersji podstawowej czyli z miarkownikiem. Komin mam systemowy 180 wysoki 6,5metra Kupiłem go wzeszłym roku w firmie Buderus wynegocjowałem cenę 2600zł Ogólnie to jestem zadowolony
  19. Jak żonie odpowiada kolor niebieski:) to polecam kocioł Buderus Krommler Ultima II Użytkuje Ultime II 21kw i jestem zadowolony
  20. Ultima II jest kotłem dolnego spalania raczej nie da się w nim palić od góry
  21. http://buderus-inserw.pl/kotly-na-paliwa-stale/wegiel-mial-weglowy/krommler-ultima-ii
  22. Sławas odpowiedział(a) na bartus8 temat w Kotły zasypowe
    Jak sie sprawuje moge napisac za jakis czas jak sie z nim oswoje w tej chwili jestem na etapie wpiecia go w instalacje kupilem go kilka dni temu w Buderusie wynegocjowalem cene u sprzedawcy 2600zlbrutto z miarkownikiem
