matigdy
  1. Witam, zakupiłem nowy piec Termet Unico 29KW Turbo, do niego są podłączone cztery grzejniki ( 2 szt 900 x 2400 V22 oraz 2 szt 600 x 1600 V22 ), rury jest ok 85 - 90 metrów (zasilanie + odpływ). Piec znajduje się w piwnicy i nie dawał rady przepompować całej wody, dlatego została dołożona pompa 25-40, teraz obieg jest dobry, ale za to piec nie może osiągnąć większej temperatury niż 47 st, gdy nie było pompy spokojnie 80 st osiągał, ale nie rozprowadzał w cały układ jej. Włączony był jakieś 10h a temperatura nie podskoczyła. Co może być przyczyną? Piec jest na gwarancji, w sumie 3 dni temu pierwszy raz został odpalony, serwis zrobił jego odbiór wczoraj, stwierdzili, że wszystko jest ok. Mi wydaje się, że instalator źle podłączył komin, bo załozył na nie kolano o średnicy 60, półmetra rury i znowu kolano 60 w stary komin z kwasówki, który ma przekrój 140, a powietrze dał z kotłowni (odkręcił zaślepkę), wyczytał z instrukcji, że całkiem inaczej komin powinien wyglądać, czy to może być przyczyną? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
  2. Witam ponownie, czy nikt nie zna odpowiedzi na moje pytanie? Prosze o odpowiedz, jest to dosc pilna sprawa. Pozdrawiam
  3. Witam, posiadam halę przemysłową o łącznej powierzchni parteru 250m2, wysokośc pomieszczen to ok 3,6m. Pomieszczenie produkcyjne - 200m2 (tutaj chciałbym uzyskac temperaturę "do pracy" fizycznej, niekoniecznie 22 st C. Reszta pomieszczeń - 50m2 - to: toaleta, prysznic, korytarz, biuro, pomieszczenie socjalne - temperatura ok 21 - 22 st C. Budynek posiada dwie bramy o wymiarach 3,2m x 3,2m o przenikalnosci okna drewnianego oraz 4 okna PCV o wymiarach 2m x 3m. Z jednej strony przylega budynek, który jest ogrzewany, góra nieogrzewana. Ściany budynku sa w ten sposob wymurowane/ocieplone: pustak 20cm, styropian 5cm, pustak 20cm, styropian 5cm. Myślałem nad kotłem Termet EcoCondens 35 kw (wode mam z boilera elektrycznego). Czy byłby to dobry wybór i dałby radę ogrzac ta powierzchnie? Ewentualnie Termet UniCO 29 kw? Czy duze oszczednosci moge miec miedzy tymi kotlami? Ile przykladowo (na miesiac) te kotly moglyby spalic paliwa? Pozdrawiam i prosze o odpowiedz.
