Witam.
Mam problem z instalacją CO:
- piec Heiztechnik Q HIT PLUS 15,
- 7 grzejników z zaworami termostatycznymi,
- 1 w łazience bez zaworu,
- powierzcnia do ogrzania 115 mkw + 100l CWU,
- stare budownictwo ściany ocieplone 10 cm styropianu.
Problem polega na tym że podczas rozpalania temperatura na piecu wzrasta do około70-74 st. (temp. zadana 62 st. przy takiej dmuchawa wyłącza się), a następnie w ciągu 15-30 min. spada poniżej 60 (58-56st) i od nowa zaczyna się rozpalenie i tak naokrągło. Przez takie palenie piec spala duże ilości węgla (groszek, orzech) około 40 kg na dobe - palone od góry.
Ustawienia sterownika:
- temp zadana 62 st, histereza 2st,
- czas przedmuchu 10s,
- czas między przedmuchami 5,5 min,
- dmuchawa MAX 2,
- dmuchawa MIN 1.
Poniżej załączam schemat mojej instalacji oraz schemat instalacji ze strony producenta.Na czerwono zaznaczyłem miejsca gdzie moja instalacja rózni się od wzorcowej.Wydaje mi się ze powrót z CO i CWU nie powinien być na przeciwko siebie tak że woda wracając z obiegu CO wpada wprost w rurę powrotu CWU
Macie jakieś sugestie co może być nie tak ?
Z góry dziękuje za jakąkolwiek pomoc
