Hef eko plus U 25kw
Witam miałem spalanie ok. wszystko grało, a piec co jakiś czas wygasał. Po obserwacjach zauważyłem, że gdy ktoś się kąpie temperatura na bojlerze spada, teraz jest zimno na dworze więc napływająca woda do bojlera też jest zimna. Temperatura na kotle spadała i nie zdołała się podnieść w określonym czasie ustawienie serwisowe C3-26 u mnie zmieniłem na 40. Od tego czasu to jest dwa tygodnie piec nie wygasł. Co prawda nie mam sterownika pokojowego i mój piec jest większy 38KW, ale wydaje mi się, że zmiana parametru C3 może pomóc. pozdrawiam
Hef eko plus U 38kw
Witam Moje ustawienia nie zmieniły się za bardzo od poprzedniego postu. Nastawy jakie mam teraz to: U0-62,U1-11,U2-49,U3-80,U4-40 na zaworze trójdrożnym mam ustawioną temperaturę na kaloryfery 45 stopni, w pokojach ok. 21 stopni. Wentylator ustawiłem według sugestii kkj. W czasie ostatnich przymrozków kilka dni poniżej 0 (-6 stopni) spalanie miałem pomiędzy 34-38kg na dzień. Próbowałem ustawień u1-powyżej 20, ale spalanie wychodziło większe o kilka kilogramów na dzień więc wróciłem spowrotem do starych. Gdy temperatura na zewnątrz jest ok. 5 stopni na + to piec spala poniżej 30 kg/dzień. Pomimo różnych ustawień pieca popiół nie jest delikatny jak z papierosa jest cały czas taki sam zbrylony spieczony. Prawdopodobnie to wina węgla, sprawdzę to dopiero jak kupię z innej kopalni, już niedługo. Pozdrawiam!
- Hef eko plus U 38kw
Hef eko plus U 38kw
Witam, mam również piec Hef eko plus U 38KW. Ogrzewam nim dom z 1980r 270m plus bojler 120l, okna plastikowe dom ocieplony styropian 5cm. Grzejniki panelowe, część z termostatami a część ze starymi zaworami. W kotłowni zawór trójdrożny. Piec kupiłem dwa miesiące temu więc moje doświadczenie jest znikome. Parametry jakie nastawił u mnie serwisant są takie same jak u Ciebie z wyjątkiem, U3-75. Na tych ustawieniach miałem dużo spieków oraz niedopalonego węgla. Telefon do serwisanta nieco pomógł, ale nie rozwiązał problemu w 100%. Miałem regulować parametry U1 w dół i U2 w górę tak, aby sumą U1 i U2 było 60. U3- wyższe nastawy przy mniejszym zapotrzebowaniu na ciepłą wodę i odwrotnie. Moje nastawy na teraz: U0-58, U1-10, U2-50, U3-95, U4-20 przesłona wentylatora uchylona na 1,5cm. Ilość spalanego węgla zmniejszyła się do 3 wiader na dzień to ok. 30 kg, niestety w popielniku nie ma przysłowiowego popiołu z papierosa, a szkoda! Choć w mniejszej ilości, ale nadal są spieki. Węgiel mam z Kazimierz-Juliusz. Będę próbował jeszcze z przesłoną na wentylatorze. Moje ustawienia serwisowe ustawione przez serwisanta też odbiegają od wartości nastawów fabrycznych: C0-0, C1-1, C2-100, C3-26, C4-1, C5-0, C6-2, D0-40, D1-80, D2-40, D3-2, D4-45. Pozdrawiam i również czekam na sugestie forumowiczów.
universalek
