gemini23
Odpowiedzi opublikowane przez gemini23
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 4 z 7
czyli obstawiasz 100L 120L bedzie juz za duzo ??? wiem osobna pompa na cwu i osobna na co sterownik bedzie bruli i chodzi Ci o tzw priorytet cwu ???? szybknie nagrzanie zbiornika cała moc kotła na zbiornik
no widzę że liczysz tak jak wszyscy od ilości osób to dla 3-4 wanna ale mi chodzi o to czy jest tu jakas logika moc kotła a wielkość zasobnika
to może Ty wiesz jaki jest wielkościowo sens zainstalować zasobnik do kotła z podajnikiem 7kW(chwilowa moc do 10kW)
z wężownica tzn.??????
no ten galmet wygląda na trochę lepszy no i gwarancja a jak mam rozumieć 70/10/45 wydajnośc np 560l jak to czytać ?????
kocioł będzie z podajnikiem a rurki raczej miedziane pex odpada w tym systemie chodź przy kotle z podajnikiem nie powinno się nic stać .oczywiście pompa rozdzielacz ewentualnie zawór 3 lub 4 drożny
z LEMET po tyle chodzi na różnych stronach od 958-1099zł
to jak to mam rozumieć wylot ciepłej wody 3/4" króciec recyrkulacji(wariant1)3/4" króciec recyrkulacji(wariant2)3/4" jedno podłączenie na kuchnie i dwa np te recyrkulacyjne na łazienkę ???? tyczy się to tego zasobnika
a mam takie pytanko do czego słuzy ten króciec recylkulacyjny wariant 1 i wariant 2 ??????czy to jest coś ala podłączenie pomki cyrkulacyjnej i np. przetłoczenie wody np.co godzine w celu nie wytwarzania się legionelli ????
czy jest jeszcze jakiś użytkownik ???????i czy ktoś coś może powiedzieć coś na temat grzejników nanopanel chyba polskie ale bardzo mało o nich w necie ????jak się maja do takich diamondów ????
czyli grawitacja do widzenia ,nastepnie wiem o termostatach ale teraz pytanie czy na wszystkich grzejnikach czy jakiś zostawić bez np. łązienkowy i czy wystarczą jakieś najprostsze najtansze termostaty????czy przekroje rur nie mogą byc takie jak koledzy podali oczywiśćie układ pompowy czyli niech będzie jak Ty napisałeś 28 poźniej 22 później 18 i do grzejników 15 ???? teraz pytanie jeżeli obejścia nie będzie to co się stanie w czasie zaniku prądu ????? wystarczy do zabespieczenia pion z NW
dla tego tu jestem zebrać jak najwięcej informacji od Was i zrobić to samemu a co do Twojego spostrzeżenia kaloryfery a zbiornik wyrównawczy to wiem że ma być wyżej i będzie poprostu błąd w szkicu więc każda informacja jak i Twoja jest cenna
dlatego napisałem :) może ktoś ma dłużej
nie sprzedawca powiedział wiem że tak jak mówisz to najlepsze podłączenie mówię tylko to co wyczytałem i wsumie widziałem to też na dtr chyba radsona
kocioł z podajnikiem 7kW(max może wyciągnąć 10kW) a jaki zasobnik był by lepszy dwupłaszczowy poziomy czy taki pionowy
http://allegro.pl/pionowy-bojler-z-wezownica-140-l-promocja-i2690778493.html
czy ktoś użytkuje grzejniki diamond ?????i może cos o nich powiedzieć wiem że jest dużo opini negatywnych ale są tez tacy co użytkuja 3-5lat i nie narzekają
a czemu grzejniki po przekątnej chciałem tego uniknąć podobno do 2 metów można łąćzyć z boku
i nie ma tu zanczenia moc kotła ????powiedzmy 3 osoby wanna
pomoże ktoś doradzi ?????a do kiminero czemu rurarz prowadzić w posadzkach a nie piwnicy ?????
ktos pomoże ???/??????
mam na myśli zasobnik tak teoretyzuje bo muszę jakiś kupić i nie wiem na co się zdecydowac by pasowało do całości żeby było dobrze i oszczędnie więc temu pytam
czyzby napewno a nie ma się to do mocy kotła do strat pytanie czy lepiej nagrzać mniejszy i wykorzystac go i ponownie grzać w miarę potrzeb czy większy ale z drugiej strony stale go pogrzewać gdzie bedzie oszczędniej ???
kocioł 7kW skam-p może pracować do 10kW wiem że w układzie otwartym (zbiornik wyrównawczy czy tak???)dobrany do pojemności instalacji wiem że gruba rura musi byc tak jak mówicie 28 ona bedzie nad piecem w łazience czyli ok 3m wysokości następnie wiem że musi byc tzw obejście pompa raczej na c.o i pompa na c.w.u (sterwonik bruli)co do grawitacji to grzejnik w łazience którego nie ma na szkicu i ten najbliżej kotła może był by wstanie zadziałać ale reszta napewno nie nie do końca rozumiem jak piszecie czy od miejsca rozdzielenia nitki na grzejniki juz może iść fi 15 czy chodzi wam o to że tam fi18 a zaraz przed samym grzejnikiem fi18 to jest budynek parterowy instalacja oczywiśćie piwnica
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 4 z 7
Prośba O Pomoc
w Instalacje CO i CWU
jednak był bym nastawiony bardziej na układ pompa rury miedziane ewentualnie zawór 3 lub 4 drożny i teraz pytanie rury 28 NW do pompy 22 za pompa 18 i na kaloryfery 15 a na cwu 18 lub 22 oczywiscie z pompa wężownicy nie chce montowac czy takie przekroje dobre ??????
