Treść opublikowana przez mariuszss
- Ogrzewanie Wody Użytkowej W Sezonie Letnim
Wybór (Dobór) Wymiennika Cwu (Bojlera) I Sposób Podłączenia.
Anoda tytanowa to koszt ok. 600 zł, więc coś za coś. Są też anody magnezowe łańcuchowe - ale dla zbiornika W-E 300.81 300L trzeba mieć i tak ok. 1,9m wysokości w kotłowni.
- 11 odpowiedzi
- Bojler
- Elektromet
- Elektromet WGJ-S
- Galmet
Jak możesz to napisz: 1. Po ogrzaniu wody np. do temp. x i niskim lub żadnym poborze jaki czas trzyma temperaturę? 2. Przy poborze jaki masz aktualnie (ile litrów ok. na osobę) dla ilu osób wystarcza wody bez dogrzewania? 3. Jakość izolacji jest (dobra, średnia , słaba) - na zewnątrz bojler jest (chłodny, letni itp.)? 4. Jako że użytkujesz go ok. roku przegląd anody magnezowej i sposób demontażu i oceny jest *banalny (*beznadziejny - niepotrzebne skreślić :) ) Mnie interesują wszystkie praktyczne informację pozwalające ocenić jaki optymalnie wymiennik wybrać żeby być zadowolonym. Nie napisałem wcześniej, że mam dosyć niską kotłownie i zastanawiam się czy lepiej mniejszy wymiennik np. SW200 Kospela z anodą magnezową w pokrywie wyczystki, czy np. owy 300l Biawar W-E 300.81A i rozkręcanie wszystkiego co kilkanaście miesięcy i wymiana anody magnezowej :huh: Co do tych oporów to nie za bardzo zrozumiałem - puszczenie pełnego przepływu na wymiennik powoduje wychłodzenie powrotu? Pozdrawiam.
- 11 odpowiedzi
- Bojler
- Elektromet
- Elektromet WGJ-S
- Galmet
Czy chodzi o taki: W-E 300.81 300L Czy eksploatujesz go. Jak możesz, napisz coś więcej.
- 11 odpowiedzi
- Bojler
- Elektromet
- Elektromet WGJ-S
- Galmet
Witam. Po sezonie zimowym chciałbym zająć się tematem modernizacji układu CWU u mnie w domu. Do tej pory korzystam z bojlera poziomego, bez ocieplenia umieszczonego w łazience na parterze. Chciałbym zastosować wymiennik pionowy z wężownicą spiralną i umieścić go w pobliżu kotła CO. 1. Z wody CWU ma korzystać 5 osób (czasem może 6). Jedna wanna, jeden prysznic, 3 umywalki. Jaką pojemność wybrać optymalnie (przyglądam sie 200 - 250 l ale chciałbym przeczytać Wasze opinie. Do tej pory wystarczał ok. 160 - 180l bojler (oceniam pojemność tak na oko). 2. Do podgrzewania CWU będzie służył kocioł na eko-groszek 19kW w sezonie zimowym, natomiast w letnim zastanawiam się nad grzaniem za pomocą kotła gazowego 21kW (ocenie którym będzie taniej). 3. Przyglądam się następującym ofertom: a) Kospel: SW 250 Termo Max. Cena ok. 1550zł b ) Elektromet: WGJ-S 250. Cena ok. 1380zł c) Taurus: WGJ-S 250 Fit. Cena ok. 1350zł d) Galmet: SWG(S) 200. Cena ok. 1180zł Wszystkie z zbiornikami stalowymi powlekanymi emalią + anoda magnezowa. Co z przedstawionych (a może innych) warto wybrać w tym przedziale cenowym? W kolejnych postach chciałbym poruszyć kwestie związane z montażem.
- 11 odpowiedzi
- Bojler
- Elektromet
- Elektromet WGJ-S
- Galmet
Jak Ocieplic Strych?
Znalazłem w sieci cennik - Knauf Insulation. Cennik izolacji budowlanych. Cennik Lipiec 2010. Obowiązuje od 19.07.2010. (Może już za stary :unsure: ). str. 14 - 1m2 24.46zł NETTO o grubości 50/45 mm (45 pod obciążeniem). Dla 200 mm mnożę razy 4 i wychodzi 120,34zł BRUTTO. Może cena katalogowa jest wyższa niż u jakiegoś dystrybutora. Jak możesz, to prześlij mi namiar na wspomnianą firmę.
Ocieplenie 1m2 powierzchni wspomnianym materiałem wychodzi ok. 120zł za samą wełnę (takie ceny znalazłem w internecie). Po jakim czasie nastąpi zwrot takiej inwestycji przy założeniu ocieplenia 100m2?
Prawidłowość Zamieszczenia Fltrów
Witam. Ja zamontowałbym filtry przed pompami na stronie ssącej. Filtr ma chronić pompę przed "ciałami obcymi" mogącymi ją zatrzymać. PS. W tym przypadku to może wystarczyłby jeden na dwie pompy (mam nadzieję, że nie zostanę zlinczowany) ustawiony korkiem rewizyjnym w dół ;) Przypuszczam, że ta pompa zainstalowana najwyżej to do CWU. Jeżeli tak, to do tej poniżej (CO) poprowadziłbym z kotła rurkę prosto, a do pompy CWU poprzez "zakręty".
Przeróbka Instalacji Co - Prośba O Weyfikację.
Priorytetem jest powrót - o ile dobrze pamiętam, to jak włączymy funkcję ochrony powrotu to tak powinno być - u mnie ochrona powrotu jest włączona i ustawiona na 45oC. Jak pisałem wcześniej, podłączyłem obieg CWU do wcześniejszego CO i teraz jest jeden obieg (odpowiednie ustawienie zaworów). Utrzymywana jest temp. wody od 47-50oC za zaworem 4D co powoduje zmianę położenia zaworu od ok 37-42%. Temperatura powrotu zmienia się od 47-50oC (zależy czy kocioł po wyłączeniu czy przed załączeniem). Temperatury teraz obserwuje z "doskoku" - nie mogę siedzieć 6 godzin przy kotle :rolleyes: ). W domu mam 22oC - na zewnątrz od 4 do -1oC - czujnik pogodówki ok. 2.5 m nad ziemią, ściana północna. Temperatura za zaworem spada bo rośnie zewnętrzna - ustawione mam sterowanie pogodowe.
Zrobiłem taką próbę. Odciąłem całkowicie pion na CWU (wyłączyłem również pompę CWU). Wyniki z działania z jednej godziny w tabeli. Po tym wszystkim skorygowałem minimalnie czas otwarcia zaworu co powoduje jego całkowite otwarcie w celu kalibracji. Wiem, że instalacja była nagrzana, więc wyniki nie będą jednoznaczne, ale temperatura powrotu spadła do 42oC i później zaczęła rosnąć (zawór się nie zamknął do końca). Na koniec włączyłem pion CWU do pozostałej części instalacji - teraz wszystko działa razem. Przy zasilaniu wodą o temp. od 47-50oC przez cały czas woda użytkowa była wystarczająco ciepła i nawet jej starczyło. Obserwując co jakiś czas zachowanie temperatur - na zasilaniu utrzymywana jest temperatura zadana, powrót oscyluje 47-49oC (woda z kotła waha się jak w tabeli między cyklami praca-postój). Podziękowania dla kolegów biorących udział w temacie za cenne wskazówki i rady. PS. Jak będę miał okazję "wystudzić" instalację i uruchomić układ to postaram się opisać zachowanie 4D.
"2. Temperatura ochrony powrotu" - powinno być powyżej. Zrobiłem taką próbę - zamknąłem zawór 4d - temperatura na zasilaniu ok. 58oC dążyła do 63oC (nowa nastawa). W tym czasie wyłączyłem pompę CWU i CO (wyjąłem wtyczki ze sterownika kotła). Temperatura powrotu zaczęła zwiększać się z 51oC do 58oC w czasie ok. 10 minut a później do ok. 61oC przez kolejne 15 minut. Na sterowniku kotła temperatura doszła do 70oC. Jak przywróciłem układ do normalnej pracy to faktycznie jest tak, że sterownik zaworu otwiera go, temperatura na powrocie spada nawet do 38oC, zawór jest zamykany, temperatura powrotu rośnie, zawór się znów otwiera i po dwóch takich działaniach zaczyna się stabilizować. Podczas normalnej pracy bez zakłóceń powrót ma ok. 50oC (mały odbiór ciepła przez grzejniki i spore podgrzewanie powrotu przez CWU). Jeżeli macie jakieś sugestie, jak lepiej sprawdzić działanie układu to chętnie w wolnej chwili poćwiczę.
Witam. Miałem trochę różnych zajęć więc dopiero teraz wszedłem na forum i odpisuje. 1. Do bojlera od kotła jest kawałek, więc na razie szukałem sposobu jak nagrzewać wodę bez prowadzenia kabla do bojlera. Jak na razie taki sposób się sprawdza. Wody starcza dla 5 osób - tylko prysznic (bez wanny :( ). Nie robiłem próby, żeby zużyć wszystką ciepłą wodę i sprawdzić czas nagrzewania więc nie odpowiem. Woda grzeje się ciągle i starcza jej. W przyszłości zastanawiam się nad jakimś lepszym wymiennikiem w pomieszczeniu gdzie są kotły. Woda do mycia jest gorąca - ale nie parzy. 2. Temperatura ochrony kotła ustawiona na 45oC. Minimalne otwarcie zaworu ustawione na 2%. Nie obserwowałem jak zmienia się ta temperatura. Czy żeby sprawdzić to grawitacyjne działanie układu powinienem wyłączyć pompę CWU, zamknąć zawór i obserwować temperaturę powrotu? Zastanawiam się nad znaczeniem obiegu grawitacyjnego przy ustawieniu niepełnego zamknięcia zaworu w sterowniku.
Obecnie mam ustawione na kotle temp. zadaną 60oC. Myślę, że realna moc grzejników przy tych parametrach to ok. 2000W plus bojler - gdzie jest wężownica z rury ok. 6/4". Grzejniki są prawie zakręcone (zakręcone i jeden obrót odkręcone) ale i tak są ciepłe. Pompa CO i CWU jest sterowana sterownikiem kotła (sterownik LIDER). Ustawiłem wyłączenie pompy CWU na 43oC (histereza 5 oC). Czujnik CWU umieszczony jest na powrocie niedaleko pompy (widać na zdjęciu). Przy takim układzie pompa załącza się na ok. 2 minut, dochodzi do zadanej temp. i się wyłącza. "Przeciąga" to temp. do ok. 46oC. Potem rurka stygnie przez ok. 4-5 minut i proces się powtarza (po załączeniu temp. spada do ok. 38oC). Przy obecnych temperaturach takie sterowanie się sprawdza - jest nawet za ciepło w łazience i kuchni. Co do rurek to pion i grzejniki 100% 18 mm, bojler na 95% 15 mm (bojler na parterze i nie często tam bywam ;) ).
Witam ponownie. Odkopię trochę temat. Przerobiłem instalację według wcześniejszych założeń. Na razie "palę" od kilkunastu dni, tak więc trudno w 100% ocenić skutki przeróbki. Jak do tej pory wszystko sprawuje się bez zastrzeżeń. Zastosowałem zawór 4d 1" Kvs=12. Z siłownikiem (140 s) i regulatorem działa to idealnie (sterowanie pogodowe). Uzyskałem możliwość pracy kotła gazowego lub węglowego do ogrzewania i CWU. Pozwolę sobie zamieścić kilka fotek.
- Prośba O Sprawdzenie Instalacji
kiminero - Rozmawiałem dzisiaj z przedstawicielem ESBE Hydronic Systems Sp. z o. o, na stronie których zamieszczony jest uproszczony sposób doboru zaworów 4-D i według niego, przewymiarowanie zaworu spowoduje, że nie uzyska się wymaganej charakterystyki. Będzie to skutkowało kiepską pracą w automatyce. Teoretycznie ma to sens, ale czy teoria w tym przypadku idzie z praktyką? W WOMIX dla mocy kotła 19kW polecają zawór 1" z Kv=8. Czym więcej się człowiek dowiaduje, tym ma większy mętlik w głowie.
1. Praca kotła gazowego (układ zamknięty): Zawory 1, 2, 3, 4, 5 zamknięte, 6, 7, 8, 9 otwarte ? grzanie CO + CWU. Zawory 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 zamknięte, 8, 9 otwarte ? grzanie tylko CWU (zawory przy grzejnikach w tym pionie zakręcone). 2. Praca kotła węglowego (układ otwarty): Zawory 6, 7, 8, 9 zamknięte, 1, 2, 3, 4, 5 otwarte ? grzanie CO + CWU. Zamieszczam opis doboru zaworu 4D ze strony ESBE. Jak oceniacie taki sposób doboru?
Zawór 4-D po to bo oprócz utrzymania wyższej temp. na powrocie (co daje zawór 3D) chciałbym mieć możliwość sterowania temperaturą w pomieszczeniach. Zakładam, ze nie będzie grawitacji w układzie CO. Czy jest na forum jakiś temat z przykładem wyliczenia jaki zawór należny zastosować (Kv, średnica itp)?
Witam. W związku z przeróbką instalacji CO jaka mnie czeka chciałbym Was poprosić o weryfikację wstępnych założeń jakie przyjąłem. Schemat poglądowy poniżej. 1. Chcę podłączyć do instalacji piec na eko-groszek z podajnikiem 19kW w miejscu zaznaczonym na schemacie żółtym prostokątem. Wyjście i powrót do pieca to rura 2'' ? planuję zastosować redukcję do fi 28 (miedź) na długości zaznaczenia na żółto. W obwodzie CO będzie pompa Grudfosa UPR 20-60. 2. W instalacji ma się znaleźć zawór 4-drogowy firmy WOMIX. W instalacji będzie ok. 185 l wody. Przy tej mocy kotła z i pojemności wodnej wychodzi, że zawór powinien mieć 3/4''. Czy to jest minimalny przekrój? Czy jeżeli zastosuje większy zawór, np. 5/4'' pod rurę fi 28 nie będzie to błędem? Czy jest sens zwiększania zaworu ? grawitacja i tak raczej nie zadziała. Czy ta firma produkuje dobre zawory? 3. Zastanawiam się czy pion, w którym znajduje się bojler CWU potraktować cały jako obwód CWU z wymuszonym obiegiem, czy prowadzić dodatkowe rury do samego bojlera. Ten pion to łazienkowo-kuchenny więc cieplejsze grzejniki w tych pomieszczeniach to raczej zaleta (i nie są duże). Jaką pompę wybrać ? bojler jest ok. 2.5 m nad przyszłym wyjściem z kotła. 4. Naczynie wzbiorcze będzie podłączone rurą fi 20 (wiem, wg. normy min. 25), ale przy tej pojemności wodnej poradzono mi taką średnicę. 5. Zastanawiam się nad takim układem zaworów, aby była możliwość odcięcia pieca na węgiel i pracy na kotle gazowym w układzie zamkniętym bez dodatkowego wymiennika w konfiguracji kocioł ? pion z bojlerem lub kocioł ? cała instalacja. Dotychczasowa instalacja jest z Cu. Resztę bardziej szczegółowych pytań pozwolę sobie zadać później, aby nie przedłużać postu.
Samodzielny Montaż Wkładu Kominowego
Witam Wszystkich i pozdrawiam (z racji mojego pierwszego postu na tym forum). Temat trochę już starawy, ale chciałbym napisać o swoich doświadczeniach z wkładem z blachy żaroodpornej. Przestrzegam przed wciskaniem wkładu "na siłę". Taki wkład musi pracować, bo po rozgrzaniu się wydłuża. W skrajnym wypadku po zapaleniu sadzy (co u mnie się zdarzyło) potrafi zerwać połączenia nitowane, wydłużyć się i nie powrócić do położenia na zimno. Jeżeli są długie zakładki (ok. 10 cm) to jeszcze nie ma tragedii, jednak przy krótszych może dojść do rozszczelnienia. A sadza w kominie z wkładem szybciej się zapala niż bez wkładu. Ja mam w kształcie prostokąta, więc wyczyszczenie w rogach sadzy mało prawdopodobne. Piszę o użyciu wkładu ze stali do pieca na paliwa stałe. Mariusz.
